Система питания
Система питания
Повідомлення mobkin » Нед лютого 22, 2009 19:35
Началось со среды отпал бак,пробил дырку.В гараже лежал другой использовал как канистру для хранения топлива поставил его.Проехал километров сто,накрылся бензонасос.Домой доехал на канистре.Сегодня выехал залил 19 литров бензина проехал 70 километров захлох.Бензонасос поставил новый качаю бензин еле выскакивает,долли 6 литров и начал хорошо качать проехал ещё 15 км заправил десять литров домой ехать 85 км ,не дотянул гдето 5км.Постоял завел машину километр проехал заглох,и так раза три.на заправке залил десять литров не едет.домой добрался стометровками.Завел разогнал заглох.Карбюратор прочишал продувал позавчера.Заборник в баке не открутил
mobkin
Повідомлення: 299
Машина: Уаз 3303
Re: Система питания
Повідомлення be single wolf » Нед лютого 22, 2009 20:25
mobkin написав:Началось со среды отпал бак,пробил дырку.В гараже лежал другой использовал как канистру для хранения топлива поставил его.Проехал километров сто,накрылся бензонасос.Домой доехал на канистре.Сегодня выехал залил 19 литров бензина проехал 70 километров захлох.Бензонасос поставил новый качаю бензин еле выскакивает,долли 6 литров и начал хорошо качать проехал ещё 15 км заправил десять литров домой ехать 85 км ,не дотянул гдето 5км.Постоял завел машину километр проехал заглох,и так раза три.на заправке залил десять литров не едет.домой добрался стометровками.Завел разогнал заглох.Карбюратор прочишал продувал позавчера.Заборник в баке не открутил
99% -забит заборник и 1% -сгнившая трубка заборника. А в плане бензонасоса -сомнения в том что он накрылся, если конечно визуально не отломано ничего.
be single wolf
Повідомлення: 697
Повідомлення hellcat » Пон лютого 23, 2009 0:08
У меня та же ситуация была осенью - развалился бензонасос, купил новый ШААЗ в Хмельницком. Хватило его на 30 км - потом все описанные симптомы (стометровки). До Каменца добрался на "баночке", там заменил бензонасос на пекар, этот работает.
Уаз
Повідомлення mobkin » Пон лютого 23, 2009 1:53
Блин сегодня замерз ужас.Завтра буду смотреть.Как проверить нормально ли работает бензонасос
mobkin
Повідомлення: 299
Машина: Уаз 3303
Повідомлення hellcat » Пон лютого 23, 2009 12:16
Открутить шланги, заткнуть выходной патрубок пальцем и покачать лапкой (только помнить, что лапка не во всех положениях распредвала качает). Если под пальцем набралось давление - работает. Но вот незадача - холодный то он работает, а нагреется - и все.
Уаз
Повідомлення mobkin » Пон лютого 23, 2009 17:28
Вскрытие показало 1)на входе в бензонасос стоит сеточка и она упала в середину 2)в карбюратор к129 смотровое окошко заполнено полностью,слишком большой уровень.Я имел ввиду проверить бензонасос есть ли характеристики например сколько должен качать за десять качков,каким должно быть давление на выходе.Или это не влияет если он подает бензин в карб значит всё должно работать
mobkin
Повідомлення: 299
Машина: Уаз 3303
Уаз
Повідомлення mobkin » Чет лютого 26, 2009 17:50
Забивается приемник в баке за два дня и 300 км пробега пришлось уже один раз продуть насосом.В субботу буду снимать бак
mobkin
Повідомлення: 299
Машина: Уаз 3303
Re: Уаз
Повідомлення be single wolf » Чет лютого 26, 2009 20:12
mobkin написав:Забивается приемник в баке за два дня и 300 км пробега пришлось уже один раз продуть насосом.В субботу буду снимать бак
Читай то что я писал выше+ бак сними и промой. Очень было бы круто,если бы не одолела тебя лень, перешерстить еще трубки от бака + отстойник.
be single wolf
Повідомлення: 697
