Гибрид УАЗа и 66-го
Гибрид УАЗа и 66-го
Повідомлення MORZE » Вів березня 03, 2009 20:56
Всем привет, меется апсолютно новый кузов УАЗа, под тент. Взят с воинской части.
Что будет если воссоеденить след. основные агрегаты:
1. Рама УАЗ-469.
2. Мосты ГАЗ-66.
3. Раздатка ГАЗ-66.
4. ВНИМАНИЕ - двигатель + коробка "чайки". Снята с КГБэшной догонялки 2410.
Ну и все остальное по вкусу. Как думаете - с этого роя че-то может путевое получиться? Назначение предпологаемого монстрика - грязь, большая грязь, глубокая грязь, болото и т.д.
Буду благодарен любым советам и высказываниям.
П.С. Может кто-то что-то подобное делал или делает? Или где-то уже обсуждалось?
MORZE
Повідомлення: 98
З нами з: Нед вересня 07, 2008 23:51
Повідомлення Shurik » Вів березня 03, 2009 22:02
Смотри что получится.
У 66го колеса 40 с чем-То дюймов в штате.
Клиренс при этом - 350мм.
Плюс самоблоки в обоих мостах.
Что мы получим на выходе. Перетяжеленного монстра с клиренсом меньше чем УАЗ на портальных мостах и 35" дюймовой резине.
да еще на уазиковской раме, которая расчитанна на совершенно другую нагрузуку.
Повідомлення Olexa » Вів березня 03, 2009 23:19
Мосты, я так понимаю, в сад.
А что за двигатель-то? Как зовётся?
Как я понимаю, либо к этому двигателю лепить какую-то из коробок-раздаток УАЗа, либо к имеющемуся двигателю и коробке лепить раздатку через карданчик (ГАЗ-69? Соболь?) с вытекающими отсюда ограничениями на углы излома заднего кардана.
Повідомлення MORZE » Вів березня 03, 2009 23:30
Shurik написав:Смотри что получится.
Кузов и рама УАЗа. Или вариант обварки рамы трубами и к ним уже отдельные элементы кузова. Мосты разносим по краям рамы (как вариант) на торсионах. Делаем лифт через серьги и т.п. + пружинная подвеска. Диски 15-го диаметра(будем подбирать или через проставки. 37-38 колеса (Богер скорее всего). Нагрузки вроде особо никакой. Ставят же мосты тракторные (видел на "Гамплыке", гребется конкретно).
Olexa А что за двигатель-то? Как зовётся?
Двигатель газоновский 5.5л. с "чайки", коробка её же, автомат. Раздатка 66-го.
MORZE
Повідомлення: 98
Повідомлення Shurik » Вів березня 03, 2009 23:35
Клиренс не зависит от лифтинга.
Повідомлення wolf412 » Вів березня 03, 2009 23:36
Olexa написав:А что за двигатель-то? Как зовётся?
Двигатель (если реально с ГАЗ-2434), то форсированній ГАЗ-53 (V8,5л) и коробка (если оттуда же, то трехступенчатый "автомат". На базе "Волги" получается оччень зачетный агрегат в стиле "старой Америки", но зачем УАЗке такое "счастье" :?: :!:
УАЗофил
Волчица (Chevy Niva GLS '05)
wolf412
Повідомлення: 548
Повідомлення MORZE » Вів березня 03, 2009 23:39
Вот нашел такой вариант http://trucks.auto.ru/trucks/used/sale/248490.html
Тока уж сильно черезчур.
MORZE
Повідомлення: 98
Повідомлення MORZE » Вів березня 03, 2009 23:42
Shurik написав:Клиренс не зависит от лифтинга.
а от колес? :D
MORZE
Повідомлення: 98
Повідомлення Olexa » Вів березня 03, 2009 23:50
MORZE написав:
а от колес? :D
При любом размере колёс клиренс будет хуже, чем на тех же колёсах, но на УАЗовских мостах, даже на колхозах, не говоря уже про вояки. И масса больше. Как по мне, смысла — ноль без палочки.
Повідомлення MudMax » Сер березня 04, 2009 0:46
абсолютно не вижу смысла пихать чужеродные тяжеленные мосты, которые дают меньшую проходимость, чем родные колхозы с блокировками. У крымчан с тракторными мостами по крайней мере клиренс заоблачный - этим еще можно оправдать чрезмерный вес мостов. А в случае с мостами от шишиги - :?
Повідомлення OFFroader » Сер березня 04, 2009 11:10
Не совсем в тему , но статейка про прикольный гибрид
Сам я – экономист, но «по ходу жизнедеятельности» приобрел и иные навыки: токаря, фрезеровщика, сварщика, техника самолета, механика, специалиста по лицензированию автотранспорта. Идея «чего-то эдакого» жила во мне всегда: хотелось построить внедорожник – оригинальный, но из серийных узлов и агрегатов, требующих минимальной переделки.
За основу взял шасси ГАЗ-66 1975 г.в. (без пробега, с консервации) и « Мицубиси Паджеро» 1994 г.в. (пятидверка). Почему ГАЗ-66? Ну, УАЗ – короткий, «Урал-4320» и КамАЗ-4310 – громоздкие и тяжелые, ЗИЛ-131 – длинный, IFA – проблемы с запчастями… К тому же шасси подбирал не только под кузов, но и под выбранные при конструировании «Барса» размеры тракторных колес с давлением в шинах 0,70. Разница в диаметрах колес между «той жизнью» и «этой» позволила приучить грузовое «66-е» шасси к более легковым манерам езды, весьма близким к «газелевским». Первая, вторая и третья передачи – основные, четвертая перешла в разряд поддерживающей на хороших дорогах для экономичного режима движения. Понижающего ряда «раздатки» и мощности двигателя с избытком хватает, чтобы крутить все четыре колеса в илисто-глинистом месиве, провалившись до самых мостов. Проверял всюду и довольно жестко – брод, болото, крутой подъем...
Мотор ГАЗ-66 подвергся небольшой модернизации – от маслосъемных колпачков до принудительного электровентилятора системы охлаждения. За ненадобностью и по причине ненадежности убрал с шасси лебедку и централизованную подкачку всех колес. Сзади на шасси установил грузовую бортовую платформу с дугой – на тот случай, если «Барсу» захочется покувыркаться.
На платформу можно грузить полтонны груза. Скорость – до 100 км/ч, запас хода (на IV передаче) при полной загрузке и полной заправке (190 л А-76) по хорошей дороге составляет около 1000 км. Проходимость… ну разве что не плавает и не ездит по вертикали.
Из коллектива единомышленников в первую очередь отмечу жену, на которую была возложена не только моральная, но и финансовая поддержка.
взято с http://www.zr.ru/
Повідомлення Olexa » Сер березня 04, 2009 13:31
MORZE написав:4. ВНИМАНИЕ - двигатель + коробка "чайки". Снята с КГБэшной догонялки 2410.
wolf412 написав:
Опять-таки, насколько хороший момент эта трансмиссия будет показывать на низких оборотах (при выбранных мостах и колёсах)? Не окажется ли, что ей никакая понижайка в раздатке не поможет?
Повідомлення Olexa » Сер березня 04, 2009 13:38
OFFroader написав:
То есть, за счёт увеличения диаметра колёс удалось сделать шасси более легковым, и менее внедорожным.
OFFroader написав:
Драсьте, самое вкусное убрал :)
Напомню также, что существуют современные ГАЗы на грузовом внедорожном шассии, серия ГАЗ-3308, в частности, Садко (однорядная кабина) и Егерь.
Если монстрячить что-то на таком шасси, не лучше ли сразу делать кемпер вместо того, чтобы ставить на него крошечный кузов?
Повідомлення wolf412 » Сер березня 04, 2009 15:21
Olexa написав:Опять-таки, насколько хороший момент эта трансмиссия будет показывать на низких оборотах (при выбранных мостах и колёсах)? Не окажется ли, что ей никакая понижайка в раздатке не поможет?
Не уверн в том, что получится что-нибудь хорошее, т.к. данная машина делалась с большим упором на скорость, чем на крутящий момент, кроме того, учитывая размеры АКПП, раздатку придется ставить где-то в районе заднего сидения
УАЗофил
wolf412
Повідомлення: 548
Повідомлення Olexa » Сер березня 04, 2009 15:24
wolf412 написав:кроме того, учитывая размеры АКПП, раздатку придется ставить где-то в районе заднего сидения
И что при этом будет с задним карданом?
