Думаю про УАЗ-469, нужны советы
Повідомлення Stirlitz » Нед травня 03, 2009 1:07
Хочется оценить в первую очередь размер требуемых вложений, с учётом того, что скорее всего, это будет машина года 1985-го, с военными мостами. По двигателю вопросов нет. С тормозами также не предвижу затруднений. Остаётся два основных вопроса: трансмиссия и кузовщина. Насколько дорого может быть поварить УАЗ и привести в порядок трансмиссию? Вообще, какие могут потребоваться вложения и во что. Если говорить о хорошо поездившей машине.
И ещё: насколько часто встречаются машины с металлическим верхом и дорого ли его сделать, если такую найти не удалось.
Хочется сделать максимально дёшево. Чтобы расходы на саму машину, переоформление и доведение до ума не превысили тысяч двух. Реально ли это?
Stirlitz
Повідомлення: 541
Телефон: +380678114493
Машина: ГАЗ-21И «Волга»
Повідомлення Shurik » Нед травня 03, 2009 12:28
А уточни для каких целей тебе машина?
Легче будет подсказать.
Re: Думаю про УАЗ-469, нужны советы
Повідомлення Айри » Нед травня 03, 2009 21:55
Stirlitz написав:Хочется сделать максимально дёшево. Чтобы расходы на саму машину, переоформление и доведение до ума не превысили тысяч двух. Реально ли это?
Это в каких единицах?
Переоформление (это если снятие с учета - за счет прошлого хозяина) - уже выйдет в 1400...1600 грн.
Повідомлення Богдан » Пон травня 04, 2009 3:02
Многое зависит от назначения машины.
Можно купить УАЗ, доливать масло и не ремонтировать ничего, даже если кузов сгнил полностью - это только декоративный элемент и защита от внешних воздействий (мои знакомые закрепили на раму сиденье и месяца два ездили летом совсем без кузова).
Но ездить на таком агрегате мало удовольствия.
По городу УАЗ не очень нужен.
А для грязи (даже не на соревнования) в 2т. уе попадают среднего уровня колеса и лебедка.
Агрегаты трансмиссии не сильно отличаются от агрегатов Волги по обслуживанию и ремонту, ну только количество больше.
Кузов - то же самое железо, что и на ГАЗ-21, только меньше деталей со сложной формой и кузов не несущий (все агрегаты закреплены на раме из относительно толстого металла), варить проще, требования к точности не столь принципиальны, лишь бы двери закрывались :D
Деньги можно вкладывать по мере наличия, а если лишних нет - ездить как есть.
В принципе УАЗ может быть красивым и блестящим, но это не очень влияет на ходовые качества.
Богдан
Повідомлення: 136
Машина: 3151, 2108
Повідомлення Stirlitz » Пон травня 04, 2009 12:45
УАЗ нужен совсем не для города. Для полей, лесов. Пока что не полного бездорожья, скорее для поездок в деревню к родственникам. Там по некоторым деревенским УЛИЦАМ после дождя не проедешь даже на Волге.
2000 я думал у.е., но это я так, размышляю. Пока что такой суммы нет, хотелось бы где-то в районе 1000, если это реально.
Stirlitz
Повідомлення: 541
Повідомлення Shurik » Пон травня 04, 2009 13:58
Для поездок к родственникам лучше брать "колхозные" мосты.
Легче найти запчасти, проще перебирать.
Можно поставить более быстроходные пары. (37 зубов).
Для повышения проходимости можно поставить самоблоки от БТР.
Кроме того меньше расход.
И тебе сразу становится легче искать с металическим верхом - милицейские бобики есть всюду. Если потом, захочешь сможешь поставить военные мосты.
Кстати металический верх это правильное решение - тентованные кузова всетаки слабенькие. Единственный плюс - крыша не мнется в лесу. :)
Повідомлення Stirlitz » Пон травня 04, 2009 23:27
Если поставить быстроходную пару, то можно на военных мостах быстрее ездить? А то по слухам на них быстрее 60 нельзя.
В принципе, можно взять и с гражданскими мостами, но хочется сразу по максимуму.
А что, милицейские уазики продаются населению, что их легче искать?
Stirlitz
Повідомлення: 541
Повідомлення Shurik » Пон травня 04, 2009 23:40
На военных мостах есть только одна пара 2.6(!) Там еще бортовые примерно 2 имеют. Других пар к военным мостам нету. Общее понижение у них 5.2
Ездить на их можно и сотню, зависит не от мостов. Следить надо.
Они просто для разных целей. Возить лишние 100кг только ради того что они есть тоже не правильно. 30 См клиренс это для танковых колей - так просто он вобщемто не целесобразен.
Списанные - продают. В Киеве этим одна контора знимается. Наверняка в Одессе тоже. И не одна.
Повідомлення vovan573 » Пон травня 04, 2009 23:50
Тоже хотел с военными мостами и металической крышей, но за адекватную цену не нашел. В итоге взял тентованого на колхозных мостах 90г вакуумный усилитель, скоростные пары, 417двиг (пришлось капиталить), в родной краске (кузов на 4) за 500 у.е искал пол года. Попадались в основном дрова за 1500 - 2500 у.е, хотя был найден достойный апарат за 2600 у.е но у меня не хватало $$. Если не спеша искать, то найдеш свой вариант. Удачи!!!
УАЗ 31512, мосты колхозы, волговские рессоры.
vovan573
Повідомлення: 198
З нами з: Суб грудня 08, 2007 0:00
Повідомлення Stirlitz » Нед травня 10, 2009 0:21
Shurik написав:Они просто для разных целей. Возить лишние 100кг только ради того что они есть тоже не правильно. 30 См клиренс это для танковых колей - так просто он вобщемто не целесобразен.
Интересное мнение. Я что-то думал, что дорожного просвета много не бывает.
Stirlitz
Повідомлення: 541
