Посоветуйте сварочный апарат
Повідомлення korak » Чет листопада 12, 2009 12:55
Хочу для домашнего пользованья сварочный полуавтомат , надо чето из украинских в пределах 2500-3500 грн , 220/380 вольт, медные катушки , нормальною подачу проволку и чтобы не боялся перепадов напряжения . На автоинке есть Темп , Патон и Криптон. А кто пользует Харьковский Криптон? Заказал себе с медными катушками, хотелось услышать отзывы. Зображення
Вот типа такой
Взято отсюда http://kripton.kiev.ua/kripton-180_universal380.htm
Характеристики (краткие)
-Четыре режима: / Полуавтомат / Аргон / Электродуговая / Пусковое устройство для автомобиля /;
-Ступенчатое переключение тока сварки (6 ступеней);
-Сварочный ток.(max)......................................... 40-180 А
-Переключение полярности сварки;
-Некритичен к перепадам сетевого напряжения
-Питающая сеть.(min - max)..............170-240 В
-Малые помехи по сети
-Мощность.(min - max)....................0,8 - 3,3 кВт
-Трехроликовый податчик проволоки;
Провока........................................... ....0,8-1,2 мм
-Авто регулировка
скорости подачи проволоки;
-Защитный газ.....................................CO2,Ar2
-Внутренний вентилятор охлаждения;
-Защита от перегрева с индикацией.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Рабочее напряжение
(В)
170 - 230
Номинальный ток сварки:
* При полуавтоматической
(А)
160
* При ручной дуговой
(А
180
Потребляемая мощность
(кВт)
0,8-3,3
Напряжение Х,Х,:
(В)
12 - 30
(В)
24 - 60
Род сварочного тока
постоянный
Внешняя ВАХ
падающая
Пределы регулировок:
* Сварочный ток
(А)
40 - 160
* Скорость подачи проволоки
(м/мин)
0-30
полуавтоматическая
Диаметр электродов:
* При полуавтоматичской
(мм)
0,8 - 1,2
(мм)
2,0 - 3,0
Время работы:
* При полуавтоматической ПН/ПВ
60/100
* При ручной дуговой ПН/ПВ
25/60
Расход газа (л/мин)
Кгс/см2
0,3-1,5
Среда работы полуавтомата
углекислый газ
аргон
и (или) их смеси
Масса
(кг)
40
korak
Повідомлення: 498
Повідомлення hellcat » Чет листопада 12, 2009 14:02
Сильно на спам смахивает.
Повідомлення muvic » Чет листопада 12, 2009 14:06
hellcat написав:Сильно на спам смахивает.
полностью поддерживаю!
muvic
Повідомлення: 229
Повідомлення Mykola STARyy » Чет листопада 12, 2009 14:16
Спам це що? Звучить якось, як "аморалка", пробачте. :roll:
Повідомлення muvic » Чет листопада 12, 2009 14:28
спам-це як реклама масажного салону з повіями, котру вкинули до поштової скриньки багатодітної сімї в надії, що можливо, мешканцям вказаної квартири ця рекламна листівка стане в нагоді
muvic
Повідомлення: 229
Повідомлення Mykola STARyy » Чет листопада 12, 2009 15:29
Дякую, Ні, на сусідньому форумі (ГАЗ69) ця тема жваво обговорюється, автор той же, а виробники інші. Тут не той випадок.
П. Корак, відносно апарата, я пробував такий, не вразив. Просто порівняйте розміри перемикачів із заявленими 3,3 квт. Контакти горять, "лентотяга" нерівномірна, до перепадів напруги критичний.
Повідомлення korak » П'ят листопада 13, 2009 16:11
muvic написав:
я зараз вам дам спам :D :D :D .
Все взял криптон , думаю для домашних , гаражных работ хватит . На лето планирую уазку подварить .
Да стандарт идкт первичка медь вторичка люминий , цена вопроса +200 грн и все медь что я и сделал .
korak
Повідомлення: 498
Повідомлення korak » П'ят листопада 13, 2009 16:23
Mykola STARyy написав:Дякую, Ні, на сусідньому форумі (ГАЗ69) ця тема жваво обговорюється, автор той же, а виробники інші. Тут не той випадок.
нету у нас выбора только криптон , темп и патон , из троих только криптон 220/380 вольт, патон только 380 и на 1000 грн дороже. можно канешно через инет заказать то потом геморойно будет з гарантийкой если что. темп нехвалят у нас , говорят криптон чуть лучше за темп, а так ХЗ дома только самодельная електросварка, еще у знакомого польский бестер но их сейчас к нам не завозят, были проблемы з ним нигде схему немогли найти повезло что нашли толкового електрика . а так критерии у меня были такие чтобы медь, офицыальный представитель, украинский производитель, 220/380 вольт , не критичен к перепадам напряжения ну и моменше негативних отзывов в инете :D
Востаннє редагувалось korak в П'ят листопада 13, 2009 16:28, всього редагувалось 1 раз.
korak
Повідомлення: 498
Повідомлення Shurik » П'ят листопада 13, 2009 16:27
Скромное молчание по поводу потребляемого тока. После использования трансформаторной сварки у меня в гараже плавятся розетки.
В недрах инструкции скрывается цифра 40А ! Не знаю как у этого у меня обычный электродный. Но судя по всему также. Ни одна бытовая розетка такой ток не держит. Максимум 16А. Я конечно подобрал с самыми толстыми контактами, и слежу постоянно за состоянием проводки, но всеравно страшно.
Инверторный поприличней в этом отношении. Теперь вот думаю поменять.
Еще б кто по TIG сварке рассказал. Заманчиво научится.
Повідомлення Oldnick » Нед листопада 15, 2009 14:47
40А это почти 9 кВт :D
Это явно не про ток входной цепи написано.
Зы: взял себе давно уж "убогий" Decastar 130AS. Хвататет для домашних нужд, для машины и бытовых целей. Питал от домашней розетки, весит меньше всех. С криптонами и темпами встречался по работе, класс этих аппаратов по мнению моих коллег не гаржно-бытовой да и большая часть возможностей никогда не понадобится.
Oldnick
Повідомлення: 337
Машина: УАЗ-469
Повідомлення muvic » Нед листопада 15, 2009 19:14
вчера на заказе юзали французский полуавтомат
размер махонький, ток просто бомба, варит отлично
завтра выложу фотки
моим монтажникам понравился, а сварочных автоматов они поглядели много
muvic
Повідомлення: 229
Повідомлення korak » Вів листопада 17, 2009 15:34
Ужк взял криптон. Пробовал варить , поздно вечером в селе за очень много км от трансформатора и пока на 220 , на 380 надо прикупить нормальный провод, сделал около 20 см разных швов по металу от 1мм до 5мм , остался доволен . и как я раньше простой електросваркой все варил когда все там просто полуавтоматом :D
korak
Повідомлення: 498
Повідомлення be single wolf » Нед лютого 28, 2010 15:26
Ой не знаю как там выше названный агрегат в работе, а вот мне пришлось варить Харьковским ssva-180-p ,так конечно лепота.А может я просто ничего круче не пробовал. Но ето сила.
be single wolf
Повідомлення: 697
