Нужен совет.
Нужен совет.
Повідомлення Юрьевич » Чет січня 07, 2010 17:50
Имеется в наличии УАЗ 452-Д Головастик. Впихнул на днях в него двиг. от ГАЗ 2410. Подскажите какой лучше поставить на него карбюратор, чтобы двигатель нормально работал, (в коллекторе выход под две камеры). Также, какие необходимо поставить подушки под двигатель, а то я поставил новые УАЗовские (круглые), а они сразу и просели, кроме этого, какой можно поставить помощнее генератор без больших переделок (родной 40А). ЖДУ советов, так как застопорилась сборка.
Юрьевич
Повідомлення: 47
З нами з: Сер серпня 12, 2009 22:16
Повідомлення vovan573 » Чет січня 07, 2010 21:20
Может это пригодится http://www.uaz-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=6782, себе с выбором еще не определился.
УАЗ 31512, мосты колхозы, волговские рессоры.
vovan573
Повідомлення: 198
З нами з: Суб грудня 08, 2007 0:00
Повідомлення Onega » П'ят січня 08, 2010 1:16
У меня стоит "НИВА_вский" Солекс.
Если рассматривать варианты, я бы смотрел на ДААЗ-417 (он более адаптирован под УАЗ)
Ну, и последний вариант К151* Говорят - хороший карбюратор (когда он новый, и отрегулирован.)
Повідомлення MudMax » П'ят січня 08, 2010 11:49
+1 к Онеге насчет карбюраторов.
Генератор чудно подходит от ПАЗа (95А)
Повідомлення Student » П'ят січня 08, 2010 21:19
MudMax написав:Генератор чудно подходит от ПАЗа (95А)
У меня генератор от Паза 100А.
Повідомлення Юрьевич » П'ят січня 08, 2010 21:51
Ребята а как на счет проводки :lol: , не прейдется ли переделывать ее ведь родной на 40 А а поставлю на 95-100 А, не будет ли она плавиться. :oops:
Юрьевич
Повідомлення: 47
Повідомлення Mykola STARyy » Суб січня 09, 2010 11:15
Треба поставити вольтметр, викинути амперметр, а генератор з акумулятором з"єднати проводом, як у ВАЗа мінусова клема.
Повідомлення Юрьевич » Суб січня 09, 2010 18:03
Ребята возникла еще одна проблема. При установке двигателя на штатные опоры, обнаружено не совпадение креплений двигателя и опорр на раме . подскажите что делать, возможно ли с другого авто взять крепления(если у кого завалялись готов приобрести за разумные деньги.)[/url]
Юрьевич
Повідомлення: 47
Повідомлення Юрьевич » Нед січня 10, 2010 20:46
Ау ребята так как с опорами, работа стоит.
Юрьевич
Повідомлення: 47
Уаз
Повідомлення mobkin » Нед січня 10, 2010 23:57
Когда ставил движок снятый с 21 волги тоже не совпадало крепления на блоке и раме,ставил на блок крепления с 414 движка.на блок они крепяться один в один.
mobkin
Повідомлення: 299
Машина: Уаз 3303
Повідомлення genadiy » Сер січня 13, 2010 0:13
mobkin написав:Когда ставил движок снятый с 21 волги тоже не совпадало крепления на блоке и раме,ставил на блок крепления с 414 движка.на блок они крепяться один в один.
Этот вариант с блоком 2410 не канает,там другой угол наклона лапы.
Юрьевич написав:Ау ребята так как с опорами, работа стоит.
Когда то себе и потом куму(у него по сей день так)поступал таким образом.На верхние шпильки крепления лап положил гайки высотой 10-12мм(извините я по памяти,но даже если ошибусь в размерах суть это не меняет).Угол лапы стал такой как надо.Прихватил эти гайки к лапе.Снял лапы,обварил гайки к лапе по кругу,зачистил ,покрасил,поставил и забыл. :D
Повідомлення Юрьевич » Сер січня 13, 2010 22:38
genadiy написав:
а возможно сделать фото и показать на картинке. Пожалуйста
Юрьевич
Повідомлення: 47
Повідомлення genadiy » Сер січня 13, 2010 22:46
Юрьевич написав:а возможно сделать фото и показать на картинке. Пожалуйста
Фото то возможно,но в начале надо кума дома поймать. :D Попробуй свяжись с КАТ,это ее отец(Штурман),может она быстрее это сделает.
Повідомлення FreeFraG » Чет січня 14, 2010 1:09
Юрьевич написав:
genadiy написав:Этот вариант с блоком 2410 не канает,там другой угол наклона лапы.
Блок цилиндров алюминиевый, лапы - железные. Неужели трудно приставить большего размера гайку/обрезок трубы к шпильке которая будет идти к лапе и обварить ее по кругу?
Расскажу на пальцах - к прикрученной лапе приваривается гайка на необходимую высоту, а потом вся конструция прикручивается к кронштейнам.
P.S. пошаговое фото подготовки полуавтомата и углекислотного баллона тоже выкладывать?
