подскажите по рычагам.
Повідомлення Exler » Суб травня 15, 2010 23:49
подскажите плиз...
не могу одновременно включить пониженную скорость и передний мост (уаз 452). пониженная отдельно включается. передний мост вроде тоже отдельно работает (пока на 100% убедиться не смог, но рычаг поддается). а вот вместе включаться не хотят(((( или пониженная, или мост. это так задумано, или это у меня опять что-то не работает?
заранее спасибо)
Exler
Повідомлення: 116
З нами з: Суб квітня 03, 2010 10:39
Повідомлення Vanilla Gorilla » Нед травня 16, 2010 1:27
Что то странное. Пониженная передача включается только после подключения переднего моста.
9 - рычаг включения переднего ведущего моста. Имеет два положения: переднее - мост включен, заднее - мост выключен. Перед включением переднего моста включите передние колеса. Включение моста производите при движении автомобиля.
11 - рычаг управления раздаточной коробкой. Имеет три положения: переднее - включена прямая передача, среднее - нейтральное, заднее - включена понижающая передача. Перед включением понижающей передачи включите передний мост. Понижающую передачу включайте с выключением сцепления и только при полной остановке автомобиля.
источник - http://www.uazbuka.ru/drive.htm
УАЗ 469Б, ГАЗ 69
Vanilla Gorilla
Повідомлення: 989
Повідомлення Shurik » Нед травня 16, 2010 22:49
Нв ту сторону включаешь или рычаги путаешь.
Исходное - ближний к тебе - вперед(прямая), дальний от тебя - назад. (передний мост отключен)
Дальний вперед - передний мост включен. Ближний назад - передний мост + понижайка.
Вот так.
Повідомлення Exler » Пон травня 17, 2010 10:54
спасибо большое!!! это я перепутал положение рычага переднего моста :oops: он у меня был включен, а я думал что он выключен.
я когда мост отключал(а сам думал что включал), то понижайка не включалась...
в общем, как только с рычагами разобрался - сразу в бой!!!! по мостам оказалось рабочее все, но это не помешало мне усадить машину на мосты :D
p.s. что-то фотки выложить не получается... когда разберусь как это делается сразу скину)
Exler
Повідомлення: 116
