1. При выключенном двигателе педаль тормоза твёрдая - при заведенном двигателе педаль мягкая, уходит почти до пола и медленно возвращается на место.
2. При запуске двигатель выдаёт клуб чёрного дыма, затем всё входит в норму, при добавлении оборотов выхлоп остаётся бесцветным.
3. При попытке запуска двигателя с подсевшим аккумом, мотор после нескольких оборотов издавал звук наводящий на мысль что он заклинивает (звук довольно ужасный, по интенсивности не громкий, но чётко отличимый от обычных звуков при запуске). При попытке завестись от нормального аккума мотор бодро сделал пару оборотов и уверенно завёлся. До этого двигатель простоял без движения 1.5 года, месяц назад был заведен прогрет, было выставлено зажигание после чистки трамблёра, выставлены холостые после чистки карба, при запуске ничего подозрительного не было, работал ровно и уверенно, а вот постоял месяц и выдал такие стоны.
Заранее благодарен за помощь.
