Нужен совет!!!
Нужен совет!!!
Повідомлення interSOYUZ » Чет листопада 25, 2010 1:07
Уаз 469, двиг.402 - после кап. рем. Все новое делал для себя!!!,но После,когда забрал машину с СТО, и отогнал в гараж ,при замене тосола,точнее его слива, открутил кран на блоке, и ничего не потекло! Тогда снял кран, тоже ничего.Закрутил назад. Залил новый тосол,влезло 9-9.5л. Опять откручиваю кран, нихрена не течет ! В чем дело???
Двигатель не греется (вроде как) температура в норме,на датчике . Термостат работает- малый, большой круг.... Что за дела?? И не опасно ли это,для двиг. И не напортачили ли мне мастера????
За ранее всем спасибо!!
Модераторы, удалите тему!
Востаннє редагувалось interSOYUZ в П'ят грудня 24, 2010 18:36, всього редагувалось 5 разів.
Если руки золотые,то не важно от куда они выросли...
interSOYUZ
Повідомлення: 503
З нами з: Вів листопада 23, 2010 18:35
Повідомлення Саид » Чет листопада 25, 2010 9:34
4 или 5 колес? Такие же точно колеса я покупал по 200$ за штуку б/у примерно 2 %.
Тут еще вот на что смотреть надо - Гудрич в этом протекторе уже не выпускается. И, поскольку есть люди, которые ищут именно этот протектор, а не КМ2, то для них цены могут быть немного "задраны"... Отчего-то лично мне кажется, что можно поискать и найти массу предложений по грязевой резине других брэндов, а не Гудрич. Гудрич КМ не только редкая ныне резина, он еще и местами культ... ;)
interSOYUZ написав:...
P.S.
(час разбирался,как вставить фото... ничего так и не понял! Зачем все так сложно...??? ...
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення interSOYUZ » П'ят грудня 17, 2010 3:27
intersoyuz
interSOYUZ
Повідомлення: 503
Re: АКУЛЫ БЕЗДОРОЖЬЯ, нужен СОВЕТ!!!
Повідомлення Mykola STARyy » П'ят грудня 17, 2010 11:41
interSOYUZ написав:Уаз 469, двиг.402 - после кап. рем. Все новое делал для себя!!!,но После,когда забрал машину с СТО, и отогнал в гараж ,при замене тосола,точнее его слива, открутил кран на блоке, и ничего не потекло! Тогда снял кран, тоже ничего.Закрутил назад. Залил новый тосол,влезло 9-9.5л. Опять откручиваю кран, нихрена не течет ! В чем дело???
Скорше всього не вичистили сміття з рубашки. Якщо не гріється то не критично, але свідчить про неакуратну роботу, можна чекати сюрпризів.
Зніміть кран і поколупайте дротиком в отворі, принаймні будете знати скільки там сміття, ну і зливатись буде.
п.с. Будьласка, не витирайте свої попередні питання, бо потім ті хто Вам відповідає, виглядає дещо не в собі :lol: .
Повідомлення Саид » П'ят грудня 17, 2010 12:39
Черт, как тонко человек выкрутился, чтобы не создавать новую тему!.. :D Завидую находчивости. :D
Свой пост править не стал, пусть будет бронь места для ответа на следующий вопрос interSOYUZ-а. :D
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення MudMax » П'ят грудня 17, 2010 14:18
interSOYUZ
Рессоры лучше не новые брать, а проковать старые. Новые говорят, совсем из пластилина делают.
Еще желательно между листами волговские противоскрипы поставить - мягче будет. Еще можно одну- две проставочки поставить, например, между 3-м листом и подкоренным.
Повідомлення Саид » П'ят грудня 17, 2010 14:53
MudMax, откуда ты узнал, что он будет спрашивать дальше?
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення Student » П'ят грудня 17, 2010 15:04
Саид написав:MudMax, откуда ты узнал, что он будет спрашивать дальше?
Извините за флуд, но я после прочтения этой темы просто под столом... :lol:
P.S. Можно в юмор перенести :D
Повідомлення Oldnick » П'ят грудня 17, 2010 15:16
А если в третий раз залить 9 литров - тоже поместится? В салоне не мокро?
Oldnick
Повідомлення: 337
Машина: УАЗ-469
Повідомлення Yalta_biker » П'ят грудня 17, 2010 15:23
не с первого раза осилил понять :lol: :lol: :lol: С рессорами ваще удачно :lol:
Повідомлення Bobikus » П'ят грудня 17, 2010 17:17
Oldnick написав:А если в третий раз залить 9 литров - тоже поместится? В салоне не мокро?
Ага, я от теж думаю, коли вже поллється :)
Повідомлення interSOYUZ » П'ят грудня 17, 2010 18:48
Mykola STARyy- отдельное спасибо,за человеческий ответ!
А РЕЗИДЕНТАМ COMEDY CLUBа поясняю : установлена доп печка,webasto. Может поэтому тосола больше пошло!
А по поводу рессор.... бред!!!
Отличный такой себе коллективчик, любителей УАЗа собрался!!
Спасибо огромное! Удачи Вам и новых "творческих идей"!
C Ув.
interSOYUZ
Повідомлення: 503
Повідомлення Саид » П'ят грудня 17, 2010 18:54
interSOYUZ написав:Mykola STARyy- отдельное спасибо,за человеческий ответ!
C Ув.
Уважаемый, а как Вам мой бред по поводу Гудричей? Ничего? Нормально? Или я тоже должен был броситься редактировать свой пост в угоду Вам? Блин, аттракцион какой-то: "хочешь выглядеть идиотом - ответь interSOYUZ-у"... :evil:
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення Mykola STARyy » П'ят грудня 17, 2010 19:17
Шановний пане ітерсоюз, на відміну від Вас, всі віднеслись з гумором. :wink: Не переймайтесь. Сажіть, Саїд, вибач та й по всьому.
Повідомлення Bobikus » П'ят грудня 17, 2010 19:25
interSOYUZ написав: А РЕЗИДЕНТАМ COMEDY CLUBа поясняю : установлена доп печка,webasto.
А можна поцікавитися, резидентом якого клубу потрібно бути, щоби просити в АКУЛ БЕЗДОРІЖЖЯ (капслок авторський) пораду про витікання води з краника?
