не работает правый бак
Повідомлення oleg_mt » Суб лютого 05, 2011 12:01
Если не сюда пишу , просьба перенесите тему..
не работает правый бак..
Все время пользовался левым ( тот , что со стороны водителя).
А за правый бывший хозяин сказал, что он не работает на нем он плохо типа едет, плохо поступает бензин то ли вообще не поступает . То ли забилось что то или с краником проблема,то ли фильтр если он там вообще есть.. То есть он как перестал у него работать в него больше никто не лазил. Я ее такую и купил, меня это особо не пугает..
Я правда сам даже не проверял. Мне в принципе и левого хватает.
Но все таки для эстетичности хотелось бы починить, если это не головняк...
Подскажите с чего начинать хотя простую диагностику сделать, что первым делом нужно проверить.. Сколько бензина залить для проверки, он у меня сейчас пустой...
УАЗ 3151. двигатель 417
oleg_mt
Повідомлення: 204
Повідомлення Серж » Суб лютого 05, 2011 21:39
проверь роботу крана переключения баков, магистраль продуть нужно, и в первую очередь проверь подключён он вообще!
Отто фон Бісмарк
Серж
Повідомлення: 567
Телефон: 063338338 три
Машина: УАЗ
Re: не работает правый бак
Повідомлення FreeFraG » Вів лютого 08, 2011 23:19
oleg_mt написав:Подскажите с чего начинать хотя простую диагностику сделать, что первым делом нужно проверить.. Сколько бензина залить для проверки, он у меня сейчас пустой...
1. Сними крышку над баком и проверь затяжку штуцера к топливозаборнику.
Малейший подсос воздуха не даст тебе ни грамма бензина.
2. Снять и продуть топливозаборник. Если баком мало пользовались, то гарантия 100% что он забит ржавчиной.
3. Сколько не залей бензина в бак, все равно к заправке ехать придется. :lol:
Повідомлення oleg_mt » Сер лютого 09, 2011 16:10
ок. Спасибо. В баке бензин чуть есть.
Посмотрю , отпишусь...
oleg_mt
Повідомлення: 204
Повідомлення oleg_mt » Чет лютого 10, 2011 19:44
Я как понимаю, у Уаза только один бензонос который стоит в двигателе?
И топливо с двух баков он и забирает?
То есть в баке есть топливозаборник который выполняет еще и роль фильтра? Там сеточка и тд. и больше нет ничего?
То есть проблема может быть только в нем, переключателе баков, ну и в самих шлангах?
Как проверить еще сам переключатель баков?
oleg_mt
Повідомлення: 204
Повідомлення s.kubanskyy » Чет лютого 10, 2011 21:27
oleg_mt написав:Я как понимаю, у Уаза только один бензонос который стоит в двигателе?
еще есть отстойник возле левого бака.
переключатель проверить можно сняв его :) он работает по принципу шарнирного крана. подул в однин из горизонтальных входов из вертикального (должно выдуватся) переключил подул в другой вот и проверил.
лично мне кажется там ломатся нечему, если переключается значить работает.. ИМХО
s.kubanskyy
Повідомлення: 285
Повідомлення Bobikus » Чет лютого 10, 2011 22:28
Відстійник працює на обидва баки. Раджу прислухатись до поради Freefrag-a, справді найчастішою проблемою є нещільність штуцерів на баку, від чого замість бензину всмоктується повітря, достатньо навіть мацюпусінької дірки або недокруту.
Повідомлення oleg_mt » П'ят лютого 11, 2011 16:49
дякую .
Буду начинать смотреть именно со штуцеров.
Чуть потеплеет сразу займусь. Сейчас настроения нету...
Обязательно напишу результат.
oleg_mt
Повідомлення: 204
