шо свое возить с собой?
Повідомлення MegaLast » Сер червня 07, 2006 12:52
Есть необходимость узнать мнение присутствующих о списке з/ч которые надо возить с собой.
Вопрос вызван тем, что в прошлое воскресенье в макарове у меня накрылась катушка зажигания. Как я ее там нашел в 8 вечера это отдельная история. Но штрих, который мне ее продал - водила на буханке. Когда услышал мою историю - совершенно серьезно спросил: "А тебя че нет запасной катушки??" Очень он удивился.
В общем вопрос, что возить с собой, чтоб не встать в неудобном месте?
1. Катушка зажигания
2...
MegaLast
Повідомлення: 42
З нами з: Вів травня 17, 2005 13:11
Повідомлення MegaLast » Чет червня 08, 2006 15:52
Это то что советуют на уазбуке. В общем то не мало. Это извлечение из ветки - http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=5193
1. комутутор
2. катушка, допсопротивления к катушке
3. карданные болты
4. ремней генератора парочку
5. к-т свечей,
6. если в машине используются, то еще бугунок и крышку
7. проводов метров 10, если какую соплю кидать
8. предохранители
9. рем к-т на мех. б/насос
10. камеру запасную
11. Масло(моторное,дексрон в гидрач и немного трансмиссионки).
12. Тормозуха.
13. ВД-40
14. Поксипол(эпоксидка).
15. Герметик(высокотемпературный АБРО).
16. Резьбовой фиксатор(синий).
17. Изолента.
18. Бензошланг.
19. Релюшка(кубик).Хорошо бы еще реле стартера.
20. Тепловой предохранитель.
21. Ремень генератора и гидрача.
22. Пару высоковольтных проводов(старых но в рабочем состоянии).
23. Немного разных болтов,гаек,хомутов,проволоки(вощето надо будет побольше положить этого добра).
24. запасные тормозные шланги и трубки
25. Ремкомплект карба;
26. Генератор;
27. Датчик-распределитель;
28. ступичный подшипник (2 шт)
29. гайка ступицы
30. прокладка головки блока
31. гайка рулевой тяги
32. вилка сцепления (не знаю как у остальных, но у меня 2 раза накрывалась)
33. топливный шланг (кусок ~40 см) с хомутами Norma;
Дополнительно по инструментам
1. Удлиннители для головок и вороток,разводной ключ еще.
2. Ключ для регулировки ступичных подшипников.
3. Свечной ключ.
4. Набор щупов.
5. Кувлда небольшая.
6. Домкрат винтовой.
7. Кривой стартер.
8. Насос ножной.
9. Баллонник.
10. Монтировка.
11. Шприц для трансмиссионки.
12. Лопата(саперная маленькая).
13. Трос и буксировочная лента.
14. Колесо запасное.
MegaLast
Повідомлення: 42
Повідомлення BigYok » Чет червня 08, 2006 16:31
Да, список хорош. Если ехать в дальний путь, то это все лучше взять, а если кататься недалеко, то я думаю нужно урезать и основательно!
Совершенство складывается из мелочей.
Микеланджело
BigYok
Повідомлення: 537
Повідомлення Айри » Чет червня 08, 2006 16:35
А это собственно, что есть такое?
Второй вопрос - эпоксидка зачем?
Повідомлення Pinochet » П'ят червня 09, 2006 9:23
Анаэробный клей для резьбы средней фиксации.
Есть еще красный, но чтобы потом открутить надо очень попотеть
Повідомлення Айри » П'ят червня 09, 2006 9:27
Типа Loctite ?
Тю блин, так так и пишите...
:D
Повідомлення Olexa » П'ят червня 09, 2006 11:27
Хомуты должны быть без прорезей (резьба выштампована, а не прорезана в хомуте), иначе режут шланги.
По инструментам я бы добавил мультиметр и цепную пилу (места почти не занимает, зато заменяет "Дружбу").
Повідомлення Konstantas » П'ят червня 09, 2006 14:47
Каныстру :D :D :D
Konstantas
Повідомлення: 418
Повідомлення Vanilla Gorilla » П'ят червня 09, 2006 20:10
Konstantas написав:Каныстру :D :D :D
Точно. А то со своим скромным опытом уже дважды бегал )))
УАЗ 469Б, ГАЗ 69
Vanilla Gorilla
Повідомлення: 989
