Продам новые радиостанции по хорошим ценам
Re: Продам новые радиостанции по хорошим ценам
Повідомлення Drifter » Сер жовтня 09, 2013 23:24
Що собою являє гарнітура PUXING PX-2R?
Чи продається окремо, якщо продається, то скільки коштує?
(с) Люмен
http://drifter-69.io.ua/
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Вів жовтня 22, 2013 13:36
Уже в продаже.
У Вас падала рация в воду? А может быть Вы её случайно мочили под дождём? Если да, то этот товар для Вас.
Универсальный влаго-пыле защитный чехол надёжно защитит Вашу УКВ радиостанцию от поподания воды внутрь корпуса. Теперь Вы смело можите работать под проливным дождём или погружаться в воду. Защитный чехол для радиостанции может использоваться на охоте, рыбалке, в туристических походах и соревнованиях. Чехол выполнен из плотного полиэтилена и имеет крепление со шнурком для ношения на шее.
Пользоваться радиостанцией в чехле не сложно. Кнопка передачи нажимается без труда. Передача звука почти не искажается.
Чехол подходит практически для всех типов переносных радиостанций.
Зображення Зображення
Чехол уже успешно прошёл испытания. В настоящий момент готовится видео.
Цена 60
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Машина: Английский УАЗик:)
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Суб жовтня 26, 2013 23:32
В продаже новая модель BaoFeng 5Re plus
Радиостанция BaoFeng UV-5Rе+ является новой версией версией понравившейся многим модели Баофенг 5Ra. Отличие: более квадратный корпус, видоизменённая металлическая вставка теперь закрывает дисплей по периметру.
Схема радиостанции собрана на РДА микросхеме.
Рация BaoFeng UV-5Rе+ является двух строчной, двух диапазонной, с возможностью установки необходимых параметров на каждую строку.
Есть стандартные функции Фонарик и Радио. Рация может работать с ретрансляторами по сдвигам частот и с репиторами, при помощи установки субтонов.
Технические характеристики радиостанции Baofeng UV-Rе+ :
-Двухдиапазонный / двойной дисплей / двойной режим ожидания
-A / B группы независимого управления (УФ UU VV)
-128 групп каналов хранения
-136-174MHz и 400-520MHz
-Контекстное меню режима
-Аварийная сигнализация
-Передатчик тайм-аута (TOT)
-VOX (0 ~ 9 классов)
-PTT ID и АОН
-FM-радио (65-108MHz)
-Голос COMP
-50 CTCSS / 104 DCS
-Мощность передачи выбор (5W/1W)
-Замыкание занятого канала
-Светодиодный фонарик
-Большой ЖК-дисплей
-Широполосная / узкополосная передача 25KHz/12.5KHz
-Шаг частоты: 2.5/5/6.25/10/12.5/25KHz
-Функция сканирования
-Функция мониторинга
-Функция индикатора напряжения Аккумулятора
-Индикатор уровня сигнала
-Отображаемое имя канала
-Функция блокировки клавиатуры
-Фонарик
-Низкий сигнал тревоги батареи
-Функция энергосбережения
-Роджер SET
-Китайском и английском голосовые подсказки
-Программирование с ПК
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
-Диапазон частот: 136.00-174.00 МГц и 400.00-520.00MHz
-Цвет:Классический чёрный, камуфляж, красный, желтый и красный.
-Выходная мощность: 4W UHF / 5W VHF
-Симплекс или полудуплексный режим.
-128 каналов памяти.
-Тип батареи: Литий-ионный аккумулятор: 1800mAh
-Напряжение питания: DC 7.4V
-Woх режим
-Тип разъёма микрофона/динамика: 2 Pin KENWOOD
-Антенна:SMA-Female.
-Сопротивление антенны:50 Ом.
-Шаг частоты в диапазоне: 2.5/5/6.25/10/12.5/20/25KHz.
-Стабильность частоты: 2.5ppm
-Режим модуляции (W / N-диапазоне):FM (F3E)
-Максимальное отклонение частот (W / N-диапазоне): около 5 кГц.
-Искажения звука: менее 5%
-Мощность на соседнем канале: около 65 ДБ.
-Чувствительность модуляции :8 -12 мВ.
-SNR: более или равно 45 дБ.
-Ток потребления при передаче: около 1500mA.
-Прием Текущие: 380mA.
-Интер модуляция: 65 дБ (W), 55 дБ (N)
-Приемник: Чувствительность 0,20 мили вольт (12 дБ SINAD)
-CTSCC / DCS отклонение частоты (W / N-диапазоне): 0.7 кГц (W), 0.4 кГц (N)
-Мощность Audio выхода: 1 Вт
-Рабочая температура: -20 ° C до +60 ° C
В комплекте двух диапазонная антенна.
Литиевый аккумулятор 1800мА-час.
Комплектация: Радиостанция, аккумулятор 1800мАч, двухдиапазонная антенна, клипса на пояс, шнурок на руку, зарядное устройство 220 вольт, зарядная тумба, гарнитура хандс фри.
Цена 495 грн чёрный цвет, 510 грн цветные.
Радиостанция доступна в комплектации с двумя аккумуляторами, по цене 560 грн.
ЗображенняЗображення Зображення
Как всегда рад ответить на все интересующие вопросы .
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Пон листопада 04, 2013 0:57
Ребята, есть Baofeng UV-B5, новый, не юзаный, в полном комплекте. Но после мелкого ремонта связанного со звучанием динамика. Проверял день, претензий нет.
Делали специалисты старой школы.
Могу дать гарантию.
Вот такой:
Востаннє редагувалось СТАЛКЕР Одесса в Чет січня 09, 2014 1:15, всього редагувалось 1 раз.
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Вів листопада 12, 2013 20:15
Коллеги. С радостью сообщаю.
==На радиостанцию Кваншенг ТГ-6а изменена цена.
Новая цена 490 грн.
Рация Quansheng TG-6A достаточно маленькая и компактная. По размерам она немного больше Пуксинга Пх-2р и Баофенга Ув-3.
Станция одно диапазонная.
Рабочие частоты 136-174 , или 400-480Мгц.
Станция имеет супергетерадинный каскад. Мощность 4w.
Аккумулятор 1500мАч. Хватает в среднем на 3-4 дня.
Аналогов среди одно диапазонных станций в принципе не существует.
Скажу для примера. Знакомый до сих пор пользуется данной станцией, подаренной ему мною 3 года назад, когда они только появились. Станция работает без нареканий до сих пор.
==В связи со сменой поставщика мы имеем возможность опустить цену на двух диапазонную радиостанцию с аккумулятором 2800мАч BaoFeng UV-82.
Маленькой и компактной данную рацию назвать нельзя. Эта рация для больших крепких мужских рук.
Новая цена 590 грн.
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Сер листопада 20, 2013 2:15
Встречайте оригинальную двух диапазонную рацию TDX-Q7, заводской сборки, с фирменной двух диапазонной антенной.
:beer:
Цена 550 грн.
Станции есть в наличии уже и сейчас.
Позиционировать станцию буду как влагозащищённую , с возможностью кратковременного погружения в воду.
Фото
ТТХ:
Модель: TDX-Q7
Частотный диапазон: 136-174MHz/245-246MHz, 400-520MHz
Количество каналов: 2X128
Шаг частоты: 5, 6.25, 10, 12.5, 25
Антенный импеданс :50Ω
Напряжение питания:7.4V DC
Размеры без антенны:112mm(L)*61mm(W)*33mm(D)
Вес:210g
Батарея:1800mAh, полимер ион, 7.4 вольта.
Мощность :5W/1W
Сборка на РДА микросхемме.
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Нед листопада 24, 2013 0:32
Коллеги
В продаже Однодиапазонная станция RIKE.
ПРОДАНА
Востаннє редагувалось СТАЛКЕР Одесса в Пон жовтня 13, 2014 16:15, всього редагувалось 1 раз.
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Вів грудня 03, 2013 23:24
Есть несколько комплектов шнуров 6в1.
Подходят для данных и совместимых с ними по разъёмам моделей
Motorola PC-3688, Keenwood PC-Tk3107, Yesau PC-168, Motorola PC-A8, Icom PC U+6 V8, HYT PC TC500
Цена 120 грн
Востаннє редагувалось СТАЛКЕР Одесса в Суб грудня 07, 2013 23:12, всього редагувалось 1 раз.
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Суб грудня 07, 2013 23:12
НАЧИНАЕМ НОВОГОДНЮЮ РАСПРОДАЖУ
BaoFeng UV-5RA
Двух строчная, двух диапазонная.
-частотный диапазон 136-174/400-520MHz
-каналов памяти 128
-шаг перестройки частоты 2.5/5/6.25/12.5/20/25
-напряжение питания 7.2V
-емкость литиевой батареи 1800mAh
-работа в симплесном режиме и полудуплексе
-стабильность частотыy 2.5ppm
-диапазон рабочих температур -20+60
-сопротивление антенны 50 ом
-размеры 110 х 58 х 32 mm
Выходная мощность макс/мин - 5W/1W
Комплектация:
Радиостанция, инструкция, аккумулятор 1800мАч, двухдиапазонная антенна, клипса на пояс, шнурок на руку, зарядное устройство 220 вольт, зарядная тумба, гарнитура хандс фри.
Цена 450 грн +ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ОТ АВТОМОБИЛЯ В ПОДАРОК.
Baofeng UV-B5
Характеристики радиостанции Baofeng UV-B6
-Тип дисплея: Двухсторочный.
-Ячейки памяти 99.
-Размеры: 116,2 * 57,9 * 35,7 мм.
-Диапазон частот: 65-108MHz 136-174 и 400-470MHz.
-Мощность: 5W/1W
-Шаг : 5/6.25/10/12.5/25KHz.
-Батарея 2000mAh.
-Диапазон : 136-174-400-470MHz.
-FM-радио.
-Фонарик.
-Яркое освещение дисплея /белый неон/.
-Одновременная работа в U / V диапазонах.
-Возможность сканирования двух каналов.
-Функция аварийной сигнализации.
-Напряжение питания 7.4V.
Комплектация :
радиостанция, аккумулятор, зарядное устройство-тумба 220 вольт, двух диапазонная антенна, клипса, шнурок на руку, инструкция на английском языке, коробка + ГАРНИТУРА ХАНДС ФРИ.
Цена 460 грн +ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ОТ АВТОМОБИЛЯ В ПОДАРОК.
Baofeng UV-B6
-Ячейки памяти: 99.
-Диапазон частот: 65-108MHz радио, 136-174 и 400-470MHz.
-Мощность: 5W/1W
-Батарея 2000mAh.
-FM-радио.
-Фонарик.
Комплектация :
TYT TH-UV-3R
Миниатюрная двух строчная, двух диапазонная рация с возможностью ввода частоты с клавиатуры.
-Частотный диапазон
70-108MHz (FM только прием)
136-174MHz/400-470MHz
-Заявленная мощность 2W, фактическая 2,5W
-Рабочее напряжение: DC 3.6V
-АКБ 1300мАч.
-Режим работы: Простой или полудуплексный
-Размеры (Ш х В х Г): 92 х 48 х 24 мм
-Вес: 107g (включая батарею, антенну)
Основные функции:
* Компактный и простой в эксплуатации
* Китайской и английской голосовые подсказки
* Голосовой скремблер
* Аварийное оповещение
* COMP функции
* Имя канала редактирования
* Двойной приём
* Функция VOX
* CTCSS / DCS сканирование
* Широкий / Узкий Band (25KHz/12.5KHz)
* 1750Hz тон
* Программируемые многофункциональную клавишу
* FM-радио и 25 радиостанций памяти
* Провода для программирования с ПК
* Передатчик тайм-аута (TOT)
* Приоритет сканирования каналов
* USB зарядка
* Автоматическое отключение питания (APO)
* Тона окончания передачи
* 0-9 классов чувствительность голоса
Комплектация: Радиостанция, двух диапазонная антенна, аккумулятор, зарядное устройство с ЮСБ шнуром, зарядая тумба для АКБ, шнурок на шею.
Цена 410 грн.
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Нед грудня 08, 2013 23:11
Скоро в продаже:
-диапазон частот укв:136-174mhz увч: 400-470mhz
-номинальное напряжение постоянного тока 7.2v
-батарея литийионо( 2000mah)
- шаг 5k/10k/12.5k/25k
-кол-во каналов памяти 128
Также предлагаю Вам покупку радиостанций под заказ на выгодных условиях.
Время поставки от 2 до 6 недель. Предоплата в размере 90-95%
Порядочность сделки как всегда гарантирую.
На данный момент доступны следующие модели:
BAOFENG UV-3R plus
Диапазон частот: 136-174 + 400-470MHz (Dual Band)
Количество каналов: 99
Шаг частоты: 5/6.26/10/12.5/20/25KHz
Напряжение питания: 3,7 В
Стандартная батарея: 3.7V/1500mAH
Мощность 2W
Кенвуд совместимая гарнитура, Антенный разъём СМА мама(как на Кваншенгах и Воуксунах)
Цена 45$ при доставке 4-6 недель.
QUANSHENG TG-620
Частотный диапазон :136-174MHz + 400-480MHz
Число каналов памяти: 128 СН
Выходная мощность: 5 Вт
Емкость батареи: 2000 мАч
Шаг частоты: 2.5/6.25/10/12.5/20/25kHz
Габариты: 118x57x30 мм (не включить антенну)
Вес:198 г (включая батарею)
Цена 77$ при доставке 4-6 недель.
XQF Q-888
Одно строчный, одно диапазонный
Частотный диапазон: UHF: 400 ~ 470 или 136/174
Каналы памяти: 128
Шаг частоты: 5/6.25/10/12.5/25/100KHz
Мощность: 5W/2W/1W
Габариты: 53 × 30 × 98 мм (без антенны)
Напряжение питания: 7,2 В постоянного тока ± 10%
АКБ: 2200mAh
Вес: 240гр.
Цена 51$ при доставке 4-6 недель.
Baofeng BF-A52
Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення
Двух строчный, двух диапазонный
Диапазон частот: 136-174 МГц (Rx / Tx). 400-520MHz (Rx / Tx);
65МГц ~ 108МГц (только FM-радио прием)
Каналы памяти: до 128 каналов
Частота шаг: 2.5KHz/5KHz/6.25KHz/10KHz/12.5KHz/25KHz
Рабочая температура: от -20 ° C до +60 ° C
Напряжение питания: Литий-ионная 7.4V/1800mAh
Потребление в режиме ожидания: ≤ 75 мА
Потребление в приеме: 380mA
Потребление в передаче: ≤ 1.4A
Цена 56$ при доставке 4-6 недель.
Weirwei V1000
Двух строчный, двух диапазонный.
Диапазон частот: 136.00-174.00 МГц и 400.00-470.00MHz
Мощность 1-5W
Количество каналов 128
Шаг частоты: 5/6.25/10/12.5/25/37.5/50KHz
Литий-ионный аккумулятор 1800мАч
Напряжение питания DC 7.2V
KENWOOD совместимая гарнитура
Тип антенного разъёма SMA мама
Габариты: 115X58X35 мм
Цена 79$ при доставке 4-6 недель.
TDX Q5
WOUXUN KG-689
TYT-800
ZT-2R Полная копия Yesau
ICOM 207
TYT TH-F7
TYT TH-UVF9D
КСТ A0781A
Protec GPT-2608
А также множество других
Список и ТТХ добавляется
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Суб грудня 14, 2013 18:43
Вновь в продаже миниатюрная однодиапазонная радиостанция PUXING PX-2R 400-480 мГц.
Мощность 2 W. Набор частоты с клавиатуры.
Новогодняя Цена 315 грн
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Вів грудня 17, 2013 16:48
В продаже двух диапазонная антенна NAGOYA SP-40H
Предназначена для работы с двух диапазонными радиостанциями, устанавливается на крыше вашего автомобиля /желательно по центру/.
Двух диапазонная антенна NAGOYA SP-40 на магнитном основании 144/430Mhz является новой разработкой фирмы.
Магнит диаметром 9см надёжно крепит антенну на крыше обеспечивая достаточную индуктивную массу. Штырь специальной конструкции имеет спираль по центру.
Коэфициент усиления -2.15дби.
Максимальная мощность 75W
КСВ менее -1,5
Длина штыря -40 CM
Чувствительность -2.15/3.5 dbi
Магнитное основание с кабелем 3 метра и разъемом тип BNC.
ЦЕНА 260 грн.
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » П'ят грудня 20, 2013 2:49
Для любителей эксклюзива.
Могу привести под заказ новую модель 2014 года Baofeng GT-3
Самая последняя разработка.
Станция имеет стандартный набор функций.
-Частотный диапазон 136-174/4​​00-520 MHz
-Инверсионный двух строчный дисплей
-128 каналов памяти, 50 CTCSS, 104 DCS
-Шаг частоты 2.5/5/6.25/10/12.5/25KHz
-Напряжение питания 7.4 вольта
-Аккумулятор 1800 мАч
-Фм радио, фонарь на новом светодиоде
-Новая РДА микросхема, тип 1846S
-Новый чип частотной модуляции TDA2822L
-Новая микросхема усилителя мощности 5802N
Радиостанция имеет несколько дополнительных опций:
-Морозоустойчивость. Работа до -10 градусов.
-Пыле устойчивость
-Влаго устойчивость
-Помехо устойчивость сигнала среди городской застройки
Цена 610 грн. Время поставки ориентировочно 4-6 недель.
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Суб грудня 28, 2013 21:20
Кто забыл купить подарки на Новый год и Рождество?
067-485-85-27. Сергей
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Суб січня 04, 2014 23:18
Новые поступления.
Антенна SRH805s
Миниатюрная двух диапазонная антенна SRH805s имеет длину 5см и работает на частотах 136-174мГц / 400-470мГц.
Данная антенна совместима с радиостанциями TDX one-Q7, TYT TH-UV-3R, BAOFENG UV-3R, PUXING PX-2R, а также с теми, которые имеют гнездо СМА мама.
http://4extreme.com.ua/communications/antene_mount/SRH805s_1.html
Цена 55 грн.
BaoFeng 5Ra , цвет ЛИМОН.
Двух строчный, дисплей.
1/5 ватт мощности.
Двух диапазонная станция. 136-174 / 400-520 Мгц.
Шаг частоты 2.5/5/6.25/10/12.5/25KHz .
Аккумулятор литий ионный 7,4 вольта, 1800 мАч.
Радио, фонарик.
Цена 460 грн.
Так-же появилась новая модель конца 2013 года
Baofeng A-52
Новый инверсионный дисплей, новый дизайн. Современная обработка понравившейся многим, популярной модели BaoFeng 5R
Рация Baofeng A52 двух строчная, двух диапазонная.
Баофенг А-52 имеет персональные предустановки на каждой строке. Например такие как: мощность и шаг частоты.
Рация получила новый рассеивающий и более яркий светодиод в фонарик. всего два режима: гореть и мигать.
Все функции по меню совпадают с рациями Baofeng 5Ra, Baofeng 5Re, Baofeng 5Rb.
Но есть небольшие различия в управлении.
Кнопка РТТ имеет два положения. Верхнее положение- Радио при кратковременном нажатии и включение аварийной световой и шумовой сигнализации при долговременном нажатии.
Задняя крышка корпуса аккумулятора выполнена шероховатой.
Благодаря приливам под пальцы, Баофенг А-52 очень удобно лежит в руке.
На вид и по ощущениям рация понравилась.
Напряжение питания 7.4 вольта. Аккумулятор 1800 мАч.
Купить рацию Baofeng A52 на данный момент можно по цене 520 грн.
Станции в наличии.
Видео обзор: http://www.youtube.com/watch?v=wQ-7CtJb3Do
Востаннє редагувалось СТАЛКЕР Одесса в П'ят січня 10, 2014 1:53, всього редагувалось 2 разів.
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
