Продам Фонари: ручные, налобные, аккум 18650
Re: Продам Фонари: ручные, налобные, аккум 18650
Повідомлення Панда » Вів травня 21, 2013 11:36
slaries написав:Элементы питания:
Аккумуляторы 18650 фирмы Samsung, считаются одними из лучших в формате 18650. по качеству лидеры рынка вместе с аккумуляторами Sanyo.
аккумуляторы также могут использоваться в батареях для ноутбуков.
полная маркировка: 18650 ICR18650-26F
Емкость: 2600mAh
Номинальное напряжение – 3,7V
Минимальное напряжение – 2.75V
Максимальное напряжение – 4,2V
Максимальный ток заряда – 2,4А
Диаметр батареи – 18,25 мм.
Длина батареи – 65, мм.
Вес: 48 г.
Производитель: Samsung – Корея
Цена: 55 грн за штуку!
Интересно, в какие дивайсы подходят такие аккумуляторы? (стандартная длина батареи 50 мм, да и в фонариках многих, аккумуляторы длиннее).
Повідомлення slaries » Вів травня 21, 2013 11:52
в большинстве фонарей используюттся именно эти аккумы, формата 18650
18 мм толщина
65 длина
так они используются в батареях ноутбуков
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
З нами з: Чет березня 14, 2013 17:32
Машина: Aveo
Повідомлення Панда » Вів травня 21, 2013 13:04
slaries написав:в большинстве фонарей используюттся именно эти аккумы, формата 18650
18 мм толщина
65 длина
т.е. в фонариках, которые Вы продаете и еще в каких-то ноутах?
мне было интересно использовать их вместо батареек формата АА, но видать по длине не подходит :(
Повідомлення slaries » Вів травня 21, 2013 13:43
правильней будет сказать, что большинстве аккумов ноутбуков такие стоят. да и основном в фонарях что подороже на таких элементах питания,
заменить неудастся, потому как он и толще.. и на треть длиннее
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
Повідомлення slaries » Нед червня 02, 2013 8:17
фонари в наличии, к ручному фонарю всегда можно докупить аккумулятор и зарядку.
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
Повідомлення slaries » Вів червня 11, 2013 10:35
такой комплект 160 грн
-фонарь на диоде Cree Q5
-2 аккумулятора Ultrafire
-Зарядное устройство для ионно литиевых аккумуляторов
снова в наличии
Емкость: 2600mAh
Вес: 48 г.
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
Повідомлення slaries » Чет червня 20, 2013 9:19
исправил первое сообщение. теперь все удобнее и компактнее
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
Повідомлення Odinochka » Сер червня 26, 2013 16:01
slaries написав:исправил первое сообщение. теперь все удобнее и компактнее
Интиресует фонарь UltraFire E3, как мне с вами связаться
Odinochka
Повідомлення: 1
З нами з: Вів червня 25, 2013 10:43
Машина: UAZ 3303
Повідомлення slaries » Чет червня 27, 2013 16:24
Миниатюрный фонарь SK68 на диоде CREE Q5, AA или 14500 - 70 грн
Цвет: Серебро
Люмен: 200 (при использовании аккумулятора 14500)
Рефлектор: Регулируемая линза
Материал: Сплав Алюминия
Модель диода: CREE Q5
Включение : кнопка на торца фонаря ON/OFF
Питание: 1*AA /1*14500 3.7v аккумулятор (в комплекте не идет)
Вес: 65 гр
Налобный фонарь на диоде Q5 -125 грн
Световой поток: 200 Люмен
Цветовая температура: 6000К
Питание: 1х18650 либо 3*AAA
Материал корпуса - пластик, цвет салатовый. крышки корпуса алюминиевые
Материал головной части: алюминий
Рефлектор – алюминиевый, текстурированный
Заявленная глубина погружения до 20 метров.
3 режима работы: Максимальный (100%) - Минимальный (5% ) - Стробоскоп
В комплект входят:
1х фонарь
1х резинка для крепления на голову.
1х адаптер под мини пальчиковые батарейки.
Включается и смена режимов поворотом кольца.
Ручной фонарь на диоде XML-T6 - 150 грн
Световой поток: 220Люмен (согласно потребляемому току)
Питание: 1х18650 ионно-литиевый аккумулятор (4,2В)
Рефлектор – алюминиевый, гладкий
Заявленная глубина погружения до 50 метров.
В комплект входят:
1х фонарь
1х резинка для крепления на руку.
Включается докручиванием головы.
3. Зарядное устройство PDC-04 -70 грн
Имеет 2 независимых канала заряда, поэтому возможно производить зарядку 2-х аккумуляторов с разной степенью разрядки.
Input: 100-240V, 50/60Hz
Output: 4.2V 800mA
Защита от перезаряда
LED индикатор Вкл/Заряжается/Заряжено
Размеры: 8.4 x 4.6 x 3.3 см
Вес: 72 г
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
Повідомлення slaries » П'ят липня 05, 2013 22:17
Рад сообщить теперь в наличии фонари фирмы Convoy
на данный момент в наличии:
С теплым белым Светом - Warm White (эти диоды как правило редкость)
Convoy S2, диод Cree XM-L T5 Теплый белый свет, 3500K -200 грн
Convoy S3, Теплый белый свет, диод Cree XM-L T5 240 грн
C нейтральным Белым светом - Neutral White
Convoy S4, Нейтральный белый диод Cree XM-L T6 260 грн
Convoy S5, Нейтральный белый диод Cree XM-L T6 250 грн
а так же дальнобойный
Convoy M2, диод Cree XM-L T6. Нейтральный белый свет, 5500K 270 грн
Особенности:
в фонарях установлены драйверы AMC7135*8(4) с цифровой стабилизацией тока и возможностью выбора групп режимов
Вариант 1 (5-режимов): Минимальный (5%) > Средний (40%) > Максимальный (100%) > Стробоскоп > SOS; Вариант 2 (3-режима):Минимальный (5%) > Средний (40%) > Максимальный (100%)
- Память последнего режима
-Присутствует защита от разряда
-Защита полярности
Качественный и подогнанный корпус, с резиновыми уплотнительными кольцами.
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
Повідомлення slaries » Сер липня 17, 2013 11:54
Бимшоты фонарей с последней фотосеcсии,
фокусное 18мм, выдержка 1,6сек iso200, f7.1, баланс белого - облачно.
Convoy S2, диод Cree XM-L U2 Холодный белый свет, 6000K -200 грн
UltraFire E7 Cree XM-L T6 150 грн
ЗображенняЗображення
Подводный фонарь аналог 810 CREE XML-T6 225 грн
Контактный 05О 9O 68782
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
Повідомлення Drifter » Сер липня 24, 2013 10:05
Який надійний та потужний фонарик можете рекомендувати як підствольний, щоб витримував віддачу гладкоствола, з можливістю підключення виносної кнопки?
Також цікавить зарядний пристрій PDC-04 -70, та акумулятори 18650.
(с) Люмен
http://drifter-69.io.ua/
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення slaries » Сер липня 24, 2013 10:28
Добрый день для подствола можно использовать
фонарь Ultrafire WF-502B, диод Cree Xml-U2 - 130 грн
Фонарь SkyRay S-R5 -145 грн
компактные по размерам, хорошие диоды, рефлектор (в 502b мятый s-r5 гладкий)
к 502b точно есть в природе тактические кнопки.(у меня еще нету- в дороге) к SkyRay S-R5 надо подбирать.
эти фонари так же хорошо себя показали у Велосипедистов.
пару зарядок PDC-04 есть в наличии,
аккумы есть по 30 грн UltraFire на до 1500 емкостью и по 55 Samsung промышленный емкостью в 2600 мАч
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
Повідомлення Drifter » Сер липня 24, 2013 17:45
Наложеним платежем по новій пошті можна відправити?
Зарядний пристрій і дві батереї Samsung.
Адреса в приватних повідомленнях.
А на рахунок фонаря, то він має фокусування проміня?
(с) Люмен
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення slaries » П'ят серпня 02, 2013 14:40
Подобрать фонарь можно на любой вкус, и маленькие и большие по размерам, с питанием от от пальчиковой батареи, или на минипальчиковых, или на 18650.
С фокусировкой или Без.
С ярко выраженным хотспотом или равномерной засветкой.
На этой неделе в Магазине http://www.iLedSvet.com можно купить отличный Дальнобойный комплект состоящий:
- Фонарь Ultraire C8
- Аккумулятор Samsung 18650 2600 мАч
- Зарядное устройство
Наличие фонарей всегда актуально в магазине и своевременно обновляется, в первом сообщении темы увы не помещается уже весь Ассортимент.
Удачных Покупок!
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
