Оперенье на УАЗ из стеклопластика.
крыша
Повідомлення Дюмба » Чет вересня 15, 2011 10:37
Интересует крыша на УАЗ-469,хочу избавиться от тента.
Дюмба
Повідомлення: 112
З нами з: Чет вересня 15, 2011 9:40
Повідомлення Zerg » П'ят вересня 16, 2011 10:45
Работаю со стеклопластиком, владею УАЗ 469, живу в Харькове. Собираюсь сделать сначала для себя + после в производство кузовщину. На моем УАЗе геометрия кузова сильно отличается от оригинала в связи с тем, как эксплуатировал авто прошлый хозяин. Чтобы снять матрицы с дверей, крыльев, крыши, нужны добровольцы на авто с правильной геометрией, например дверей (интересует в первую очередь), или крыши, процесс снятия матрицы с крыши, например, займет пару дней и, если лакокрасочное покрытие не качественное, возможно облущивание краски. Я не собираюсь искать десяток человек, которые скинутся мне на материалы, у меня они есть, нужны только "доноры" геометрии. Донорам постараюсь сделать скидку от розницы до 20% на детали, черновые матрицы которых сняты с их авто.
http://469.kh.ua/ - блог о моем УАЗе
Zerg
Повідомлення: 46
З нами з: Вів листопада 02, 2010 15:18
Повідомлення i1975 » Нед грудня 11, 2011 18:21
Zerg написав:Работаю со стеклопластиком, владею УАЗ 469, живу в Харькове. Собираюсь сделать сначала для себя + после в производство кузовщину. На моем УАЗе геометрия кузова сильно отличается от оригинала в связи с тем, как эксплуатировал авто прошлый хозяин. Чтобы снять матрицы с дверей, крыльев, крыши, нужны добровольцы на авто с правильной геометрией, например дверей (интересует в первую очередь), или крыши, процесс снятия матрицы с крыши, например, займет пару дней и, если лакокрасочное покрытие не качественное, возможно облущивание краски. Я не собираюсь искать десяток человек, которые скинутся мне на материалы, у меня они есть, нужны только "доноры" геометрии. Донорам постараюсь сделать скидку от розницы до 20% на детали, черновые матрицы которых сняты с их авто.
Я постараюсь оставить свою машину на пару дней, у меня заводской металлический верх.
i1975
Повідомлення: 144
З нами з: Пон грудня 14, 2009 15:37
Повідомлення Zerg » Пон грудня 12, 2011 12:31
Теперь только весной, сейчас не получится. За предложение спасибо!
Zerg
Повідомлення: 46
Повідомлення i1975 » Пон грудня 12, 2011 13:44
Идея твоего шнорхеля понравилась, можно заказать если что?
i1975
Повідомлення: 144
Повідомлення Zerg » Пон грудня 12, 2011 22:02
Опять-же: весной. Я его все-еще дошлифовываю. Уже сделано несколько прототипов как самой трубы, так и оголовка, но мне пока не нравятся пару моментов, дорабатываю. Материал - стеклокомпозит, толщину стенки планирую в районе 5-7 мм, такой не каждым молотком пробьешь :) Как только будет готов первый нормальный рабочий образец - обязательно сразу сделаю анонс.
Zerg
Повідомлення: 46
Повідомлення Olexa » Вів грудня 13, 2011 12:32
Zerg написав:Материал - стеклокомпозит, толщину стенки планирую в районе 5-7 мм, такой не каждым молотком пробьешь :)
І що? Правильніше було би щось пружнє, здатне відновлювати свою форму. А якщо шноркель буде міцнішим за кузов, то що деформуватиметься при контакті шноркеля з деревом?
Повідомлення Zerg » Вів грудня 13, 2011 13:24
Olexa написав:І що? Правильніше було би щось пружнє, здатне відновлювати свою форму. А якщо шноркель буде міцнішим за кузов, то що деформуватиметься при контакті шноркеля з деревом?
Совершенно с Вами согласен, именно таким образом и продумывал свою конструкцию и пришел к таким-же выводам. И поэтому делаю шноркель с плотным прилеганием по всей площади касания крыла и рамки лобового стекла, с одним пятном неконтакта, через которое должна стекать дождевая вода, попадающая между шноркелем и копрусом. Учитывая еще и плавные изгибы, дерево скорее всего просто соскользнет, дерево покрепче сорвет оголовок шноркеля, и врядли повредит кузов. Если водителю удастся найти еще более крепкое дерево, то оно, вероятнее всего, снесет нафиг не только шноркель, вырвав его из всех креплений, но заодно еще и рамку лобового, врядли при таком столкновении реально затормозить, не проехав 5-7 см (размер шнорхеля). Вот примерно такой ход мысли, если не прав в рассуждениях - поправьте.
Zerg
Повідомлення: 46
Re: Оперенье на УАЗ из стеклопластика.
Повідомлення avto-razborka » Нед жовтня 07, 2012 21:05
Как показывает практика, учитывая специфику конструкции УАЗов, ну как минимум до патриота, этот пластик, если это не бутафорский обвес, выдержит ну максимум 10 закрываний дверей...)))
avto-razborka
Повідомлення: 925
Повідомлення SHMIT » Суб листопада 24, 2012 0:13
+1 я бы тоже освежился бы, капот, крылья, двери))))))))
SHMIT
Повідомлення: 72
Машина: UAZ 469
Повідомлення Che » Чет лютого 07, 2013 1:53
интересуют 2 двери передних левая правая реальная стоимость если заказывать
Было бы направление, а дорогу мы проложим.
Che
Повідомлення: 113
З нами з: П'ят лютого 27, 2009 17:45
Машина: уаз-469
