Продам Фонари: ручные, налобные, аккум 18650
Re: Продам Фонари: ручные, налобные, аккум 18650
Повідомлення Bobikus » Вів вересня 03, 2013 18:52
Йдеться про AA але напругою 3,7В. Просто по фото не видно розмірів, в мене є якийсь акум на 3,7 на ньому світить добре, але дуже коротко. хотів би поміняти на потужніший. А 18650 це форм-фактор AA?
Повідомлення slaries » Вів вересня 03, 2013 19:38
аккумулятор размером AA и питанием 3.7 называется формат 14500. у меня в наличии есть такой аккумулятор на нем написано UltraFire TR 14500 1200 mAh
http://iledsvet.com/battery/Ultrafire_TR_14500
но на самом деле кажется около 600 мАч точно данные пока не скажу не замерял,
так же прошу заметить, что это ионно литиевые аккумуляторы, и обычными зарядными они не заряжаются
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
З нами з: Чет березня 14, 2013 17:32
Машина: Aveo
Повідомлення Bobikus » Вів вересня 03, 2013 21:47
Дякую, тепер все зрозуміло. Замовлення пишу приватним повідомленням.
Повідомлення slaries » Сер вересня 18, 2013 22:00
В наличии фонари UltraFire E7 - 150 грн
Завтра приезжают налобные фонари TK-37 - 120 грн
Так же в наличии модули Светодиодов Cree XML-T6,
и новинка
Cree XM-L2 T6
на подложках 16 и 20 мм ,
с Нейтрально белым светом, температурой около 5000K
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
Повідомлення slaries » Сер вересня 25, 2013 18:30
Появились различные варианты зарядок для аккумуляторов 18650, в том числе и автомобильная.
Одинарное Зарядное устройство для ионного литиевых аккумуляторов - 50 грн
Автомобильное зарядное для аккумуляторов 18650 - 40 грн
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
Повідомлення slaries » Чет жовтня 03, 2013 16:44
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
Повідомлення slaries » Пон жовтня 21, 2013 18:18
снова в наличии
Аккумуляторы Samsung 18650 2600 мАч ICR18650-26F с платой защиты - 65 грн
так же новинка
TrustFire 14500 3.7v с защитой - 35 грн
а так же драйвера для фонарей
Драйвер Nanjg 105c, Ток 2100 мА, 2 группы режимов - 40 грн
Драйвер AK-47A, Ток 1050 мА, 4 группы режимов - 40 грн
Драйвер 1 режим, Ток 1400 мА - 30 грн
Драйвер 1 режим, Ток 1050 мА - 30 грн
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
Повідомлення slaries » Вів жовтня 29, 2013 20:03
Появились налобные фонари на диоде Cree XML-T6
Налобный фонарь на диоде CREE XML-T6+зарядное 220В + 12V - 190 грн
с вариантом питания на пальчиковых аккумуляторах формата AA
Налобный фонарь на диоде CREE XML-T6, питание AA-180 грн
а так же снова в продаже компактные фонари TK-37
TK-37 на диоде Cree XR-E Q5- 120 грн
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
Повідомлення slaries » Нед листопада 24, 2013 14:28
в наличии появились налобные фонари:
Комплект: Фонарь + 2 аккумулятора + зарядное устройство - 160 грн
В комплектации изменения!
Теперь зарядное устройство вставляется непосредственно в батарейный отсек фонаря, по принципу зарядок мобильного телефона.
Так же изменены в комплектации аккумуляторы, теперь они с несколько большей емкостью по сравнению с прошлыми аккумуляторами, а так же с платой защиты от разряда
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
Повідомлення slaries » Чет грудня 12, 2013 22:16
Приехала новинка
iLedGold на диодe Cree XM-L T6 - 120 грн
Технические характеристики:
Модель диода: CREE XM-L T6 LED
Корпус: алюминий
5 Режимов: Макс / Средний / Мин / Строб / SOS
Питание : 1 x 18650 3.7v (в комплекте не идет)
Цвет: Золото
Размер:122 x 24 мм
Вес : 105 g
Цвет луча: белый
Рефлектор - гладкий
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
Повідомлення slaries » Чет грудня 19, 2013 18:49
в Наличии появились прожектора
Светодиодный прожектор 20W - 250 грн
Характеристики:
Waterproof: IP65
Рабочее напряжение: 85-265В
Мощность:20W
Корпус: Высокопрочный алюминий
Стекло: 5мм толщина
Температура света: Холодный белый
Светоой поток: 1700 люмен
Угол излучения света: 120 градусов
Срок службы: до 50,000 часов
Размеры : 85мм(Ш) x 115(В) x 45(Г)
Экономия до 85 % электроэнергии, аналоговый прожектор потребляет до 10 раз больше!
ps сравнение с лампочкой в 75 ватт.
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
O97 12O 5O 4O
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
Повідомлення slaries » Нед грудня 29, 2013 1:41
Приехали новинки!
UltraFire Thor T6 на диоде Cree XM-L T6 - 140.00 грн
Характеристики:
Цвет : черный
Материал: Сплав Алюминия
Режимы работы: Макс > Средний > Мин > Стробоскоп > SOS
Тип линзы: Регулируемая линца
Память последнего режима: нет
Кпопка: на торце, переключение режима полунажатием
Светодиод Cree XM-L T6
Свет диода: белый
Люмен (MAX) 450 лм
Питание: 18650 / AAA
Потребляемый ток в Max режиме 700 мА
Входное напряжение DC 3.6-4.2V
Длина 131.1 mm
Ширина 36 mm
Вес 140 g
UltraFire E17 на диоде Cree XM-L T6 -140 грн
а Светят примерно так
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
Повідомлення slaries » Сер січня 08, 2014 11:42
в наличии появились
Комплект: Ручной фонарь UltraFire + 2*18650+ З/У(220 +12В) по 200 грн.
http://iledsvet.com/Svetodiodnye_fonari ... 7_komplekt
Комплектация:
- Фонарь UltraFire на диоде XML-T6.
- 2 аккумуляторные батареи 18650 UltraFire 3000.
- Зарядное устройство на 2 аккумулятора формата 18650.
- Кабель для подключения зарядка к прикуривателю автомобиля
- Адаптер на 3xAAAA
светит так
Налобный фонарь на диоде CREE XML-T6+зарядное 220В + 12V -190 грн
http://iledsvet.com/Svetodiodnye_fonari ... /HL_XML_T6
Характеристики:
Диод: CREE XM-L T6
Люмен:310
Режимы работы: Максимальный (750 mAh) /Средний/ Стробоскоп
Питание: 1 x 3.7V 18650 Аккумулятор или 2x18650 Аккумулятор (не входит в комплект)
Цвет: Черный корпус с черно-синим креплением
Вес:270g
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
Повідомлення slaries » Нед січня 19, 2014 11:18
Приехали новые модели
UltraFire E7G на диоде Cree XM-L T6 - 150 грн
http://iledsvet.com/UF_E7G
Цвет : коричневый
Люмен (MAX) до 400 лм
Потребляемый ток в Max режиме 1100 мА
Длина 131.1 mm
Ширина 36 mm
Вес 140 g
UltraFire MiniZoom на диоде Cree XM-L T6 - 105 грн
http://iledsvet.com/UF_miniZoom
Цвет : синий
Тип линзы: Регулируемая линза
Свет диода: белый
Люмен (MAX) до 450 лм
Потребляемый ток в Max режиме 900 мА
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
Повідомлення slaries » Пон січня 27, 2014 11:54
в наличии Светодиодные прожектора
Светодиодный прожектор 10W - 140 грн
http://iledsvet.com/outdoor_led_10w
Характеристики:
Waterproof: IP65
Мощность: 10W
Стекло: 5мм толщина
Температура света: Холодный белый 6000K
Световой поток: 900 люмен
Размеры : 85мм(Ш) x 112(В) x 40(Г)
http://iledsvet.com/outdoor_led_20w
Характеристики:
Waterproof: IP65
Мощность:20W
Стекло: 5мм толщина
Световой поток: 1700 люмен
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
