Атомобильная электроника от КомфортМоторСпорт
Re: Атомобильная электроника от КомфортМоторСпорт
Повідомлення Viper » Чет липня 04, 2019 12:41
Немного доработана железная часть УРА200Х.
ЗображенняЗображення
Не знаю зачем, так как все работало и так прекрасно, но лучшее - враг хорошего.
Еще хочу обратить внимание на такую деталь. Небольшой процент клиентов жалуются, что устройство не работает. Оказывается, есть люди, которые считают, что достаточно подсоединить только две плюсовые клеммы к УРА и все. Прошу вас, внимательно читайте инструкции и следуйте схеме подключения! Массу подключать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Кроме того, в дополнение к УРА200Х появилась панель контроля аккумуляторов
Как всегда, это и многое другое можно найти на обновленном сайте https://comfortms.com.ua/
Viper
Повідомлення: 68
З нами з: П'ят червня 30, 2017 10:10
Повідомлення Viper » Пон липня 08, 2019 11:03
Вежливую подсветку салона отправим абсолютно бесплатно первому, кто оформит на нее заказ на сайте.
Необходимо соблюсти два простых условия:
1. Оставить сообщение в этой ветке по образцу: вежливую подсветку заказал!
2. При оформлении заказа, в примечаниях оставить ссылку на пост из п.1
Торопитесь, форумов много, а подсветка всего одна
Viper
Повідомлення: 68
Повідомлення Viper » Вів вересня 10, 2019 14:19
В серию готовится система спортивного хронометража (телеметрия). Возможна аренда для мероприятий.
Viper
Повідомлення: 68
Повідомлення Viper » Сер листопада 13, 2019 17:22
Тест хронометража
https://youtu.be/tQvGPUlU4Sg
Viper
Повідомлення: 68
Повідомлення Viper » Вів січня 14, 2020 18:03
Нашими устройствами, в частности УРА200Х, комплектуются автомобили быстрого реагирования охранных фирм. Мы на страже правопорядка и законности!
Viper
Повідомлення: 68
Повідомлення Viper » П'ят лютого 21, 2020 12:08
Доступно устройство развязки аккумуляторов УРА500Х на 500 ампер
Viper
Повідомлення: 68
Повідомлення Viper » Чет лютого 27, 2020 12:15
Новинка! Блок ходовых огней в поворотник
Хотите, чтобы ваше авто выглядело стильно и выделялось в потоке других машин?
При этом вы повысите заметность транспортного средства на дороге и увеличите безопасность передвижения.
Дневные ходовые огни в американском стиле! Лампы поворотников будут постоянно светиться в половину накала, а когда вы включите указатель поворота или аварийку , то задействованный поворотник будет работать в обычном режиме, а не задействованный продолжит светиться. Как только поворотник перестанет моргать, он снова вернется к свечению.
Устанавливается просто в разрыв плюсовых проводов, идущих на поворотники и подключается питание. Легко сможет установит каждый и не обязательно ехать к электрику.
Не нужно городить кучу реле и ворох проводов!
Подходит на любое авто как с лампами накаливания, так и со светодиодными.
Не нарушает работу штатной электроники, не выдает никаких ошибок.
Сделано в Украине.
Гарантия от производителя 3 года
https://comfortms.com.ua/product/blok-h ... -povotnik/"]https://comfortms.com.ua/product/blok-hodovyh-ognej-v-povotnik/
Viper
Повідомлення: 68
Повідомлення Viper » Вів березня 24, 2020 22:05
Регулятор паузы дворников никого не интересует?
Время задержки от 2 до 20 сек.
Viper
Повідомлення: 68
Повідомлення Viper » Суб березня 28, 2020 19:04
Ребята, нужна ваша помощь.
Есть желание сделать схемы подключения устройств максимально доступными для понимания как электриками, так и теми, кто верит в свои силы и хочет сам установить.
Привожу на ваш суд схему подключения ходовых огней в поворотники.
Прошу вас прокомментировать: понятно/не понятно. На что обратить внимание, как бы сделали вы?
Viper
Повідомлення: 68
Повідомлення Viper » Чет квітня 16, 2020 18:25
Видео установки габаритов в поворотники
https://youtu.be/3AyiKLn1Aos
Viper
Повідомлення: 68
Повідомлення Viper » П'ят жовтня 30, 2020 15:37
Хочу напомнить, что есть в наличии блоки дневных ходовых огней по цене штрафа за отсутствие дневных ходовых огней! Вот такая злая ирония)))
Viper
Повідомлення: 68
Повідомлення Viper » Чет листопада 19, 2020 19:35
Спешу поделиться с вами приятной новостью!
Опять новое устройство! Скорее старое, но с дополнительным функционалом.
Устройство задержки отключения.
Перейду сразу к алгоритму.
Как только подать напряжение на управляющий провод, на выходе будет +12В. При обесточивании управляющего провода на выходе будет оставаться напряжение ровно столько времени, сколько вы запрограммируете. Либо же устройство досрочно отключит потребители, если пришел положительный/отрицательный импульс или напряжение в бортовой сети опустилось ниже порогового минимума (который тоже можно настроить)
Как вариант, представим ситуацию, когда через него запитана магнитола.
Обычно, при повороте ключа в положение "выключено" магнитола отключается (иначе бы пришлось каждый раз, уходя из машины отключать ее вручную). Но это не всегда удобно (особенно, если у вас всего три положения в замке: выключено, зажигание и стартер). Итак, вы перевели ключ в положение "выключено", но музыка продолжает звучать, скажем, еще 15 минут пока вы находитесь в машине без лишних включенных потребителей. На всякий случай, устройство все это время контролирует напряжение в сети и если оно критически опустится, то, извините, отключит музыку, чтобы у вас оставался шанс завести двигатель. Послушав любимого исполнителя 10 минут, вы решили пойти домой, вышли из авто и поставили его на охрану. С блока сигнализации (с привода центрального замка или концевика двери) приходит на устройство сигнал (есть вход для положительного и отдельно для отрицательного) и магнитола принудительно выключается.
Вот такой не хитрый девайс, который прошел испытания уже на нескольких авто в студии автозвука и на моем старом авто.
https://comfortms.com.ua/product/ustroystvo-zaderzhki-otklucheniya/
Viper
Повідомлення: 68
Повідомлення Viper » Пон грудня 07, 2020 19:32
Наконец сделали на сайте форму подбора нужной модели удлинителя указателей поворотов по марке и модели авто.
Кому интересно - можете помучить форму и сообщить мне, если вылезут какие-то баги. И если там нет вашего авто, то тоже сообщите.
https://comfortms.com.ua/product/udlini ... povorotov/
Viper
Повідомлення: 68
Повідомлення Viper » Суб грудня 19, 2020 13:28
Друзья, у нас с сайтом случилась неприятность. Несколько дней назад он был отжат и пару часов, с точки зрения гугла, был источником каких-то непотребств. В то же утро мы восстановили контроль, но гугл очень сильно понизил рейтинг сайта (это как я понял ситуацию, не сильно в этом разбираюсь). В связи с чем, я был бы очень признателен, если вы просто зайдете на сайт, посетите несколько страниц, может пусть он в браузере повисит, дабы создать активность на сайте. Вам не сложно, а мне с пользой. Заранее всем спасибо за понимание
Viper
Повідомлення: 68
Повідомлення Viper » Пон грудня 21, 2020 15:43
Спасибо вам, кто создал движение на сайте! С УАЗ форума было не много переходов, но и на том спасибо. До нового года всем вам скидка 15% от меня.
С наступающим!
Viper
Повідомлення: 68
