Продам новые радиостанции по хорошим ценам
Re: Продам новые радиостанции по хорошим ценам
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Пон червня 08, 2015 21:24
Представляю Вам рации фирмы TYT
Фирма TYT делает акцент на качестве продукта и инновационных технологиях. Некоторые модели фирмы Баофенг используют разработки и дизайн от TYT.
TYT TH-UVF8D
http://4extreme.com.ua/communications/V ... UVF8D.html
Простая, но в свою очередь многофункциональная радиостанция TYT TH-UVF8D удовлетворит вашим самым высоким требованиям.
Меню двух строчного дисплея позволит работать с заданными установками на частотах 400-520 и 136-174 Мгц.
Прочность корпуса и качество сборки внутренней платы, эргономика дизайна делает данную радиостанцию надёжным спутником в поездках и походах.
Обращаем внимание на то, что в радиостанции присутствует функция сканирования субтонов.
-Двухдиапазонный, двойной дисплей, двойной режим ожидания
-A / B группа независимой работы
-8 групп Scrambler
-Функция Talkaround
-Ячейки памяти 128 каналов
-FM-радио запись в память 25 станций
-Ширина полосы (25KHz/12.5KHz)
-0 - 9 групп VOX
-CTCSS / DCS и их сканирование
-1750Hz тон
-PTT и АНИ ID код
-Приоритет передачи
-0 - 9 классов шумоподавления
-Двойной монитор частоты
-Функция экономии батареи
-Автоматическая блокировка клавиатуры
-Работа с ретрансляторами
-Контекстное меню
-Сигнализация разряда батареи
-DTMF кодер и декодер
-Функция занятого канала (BCLO)
Рабочее напряжение: DC 7.2V
Аккумулятор: Литий ион 1600 мАч
Кенвуд совместимый разъём гарнитуры
TYT TH-UVF9D http://4extreme.com.ua/communications/V ... 9D%20.html
В рации применён двух строчный инверсионный дисплей. Радиостанция TYT-9 имеет три диапазона 136-174 и 400-520 на приём и передачу и 350-390 только на приём. При необходимости этот диапазон также можно открыть на передачу.
TYT TH-UY9D плотно лежит в руке за счёт своей формы. Корпус выполнен из ударопрочного пластика.
Порадовала комплектация. В данной модели фирма решила отказаться от зарядного стакана. Зарядное устройство вставляется прямо в аккумулятор. В комплекте идёт два зарядных устройства: от сети 220 вольт и от бортовой сети автомобиля 12 вольт. Согласитесь, данный комплект является многофункциональным.
Остальные переносные рации находятся в разделе "УКВ радиостанции": http://4extreme.com.ua/communications/VHF_radio/
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Машина: Английский УАЗик:)
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Пон червня 22, 2015 19:14
Представляю Вам две модели 16-ти канальных УКВ радиостанции для обеспечения гражданской групповой радиосвязи по очень демократической цене.
Компактные, эргономичные, удобно лежащие в руках с минимальным количеством органов управления /включил и разговариваешь/. В этих моделях радиостанций можно программировать необходимые Вам каналы с помощью компьютера.
Рация нашла большое применение у строителей, монтажников и геодезистов. Также данную модель полюбили туристы, охотники и рыбаки.
BAOFENG / Pofung BF-888s http://4extreme.com.ua/communications/V ... -888s.html
Краткие ТТХ
- Функция VOX / Голосовые подсказки / Аварийная сигнализация / различные режимы мощности / энергосбережение батареи / сигнал о низком напряжении / Таймер тайм-аут
- 50 CTCSS / 105 CDCSS
- Частотный диапазон: 400 ~ 480 МГц
- Мощность: 2 Вт
- 16 фиксированных каналов
- Напряжение питания 3.7 В
- Аккумуляторная батарея 1500 мAч
Габаритные размеры: 12,0 см х 5,2 см х 3,2 см
Вес: 171 гр
POFUNG / Baofeng GT-1 http://4extreme.com.ua/communications/V ... _GT-1.html
Pofung GT-1 является обновлённой версией Baofeng BF-888s. Это маленькая, компактная простая в управлении радиостанция для обеспечения гражданской групповой радиосвязи.
Отличие в более удобном и эргономичном корпусе.
Добавлена функция ФМ-приемник. В состоянии ВЫКЛ зажимаем кнопку МОНИТОР / левая сторона , вторая с низу. Переключение каналов осуществляется поворотом валкодера.
-Рация имеет простой дизайн и удобно лежит в руке. Органы управления также сведены на минимум. В верхней части две ручки (валкодера). Центральная это переключения каналов с фиксированными частотами, правая имеет функцию включения/выключения и регулировку громкости. Боковые кнопки с левой стороны это PTT (передача), под ней кнопка мониторинга частоты (выключения шумоподавителя). Самая нижняя кнопка это управление фонариком.
-Рация имеет встроенный светодиодный фонарик с режимом свечения и мигания. Он окажет вам неоценимую помощь в освещении рабочей зоны или дороги в тёмное время суток. Функция мигания будет очень удобна для подачи сигнала.
-Тип антенны SMA Female. Кенвуд совместимый разъём гарнитуры.
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Вів липня 07, 2015 18:49
Внимание АКЦИЯ на модельный ряд радиостанций TYT в разделе УКВ радиостанции
TYT DM-UVF10(работает в аналоге и цифре). 137 уе http://4extreme.com.ua/communications/V ... UVF10.html
TYT TH-UV-3R. 45 уе. http://4extreme.com.ua/communications/TYT_3.html
TYT TH-UVF8D. 60 уе. http://4extreme.com.ua/communications/V ... UVF8D.html
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Суб липня 18, 2015 13:05
АКЦИЯ на модельный ряд радиостанций BAOFENG в разделе[/b] УКВ радиостанции
-Радиостанция Baofeng UV-5R с усиленным аккумулятором 3800мАч.
Подробнее: http://4extreme.com.ua/communications/V ... 03800.html
-Радиостанция BaoFeng UV-5RA.
Подробнее: http://4extreme.com.ua/communications/V ... V-5RA.html
-Радиостанция BaoFeng UV-5RE
Подробнее: http://4extreme.com.ua/communications/V ... D0%B5.html
-Радиостанция BaoFeng Uv-3R+ обнавлённая версия
Подробнее: http://4extreme.com.ua/communications/V ... r_new.html
- BaoFeng UV-82- рация для больших крепких рук.
Подробнее: http://4extreme.com.ua/communications/V ... UV-82.html
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Сер березня 30, 2016 14:04
4Extreme представляет
Tonfa TF-Q8
-Двух строчный дисплей
-Две кнопки передачи по верхней и нижней строке
-Высокая, низкая мощность
-Удобная овальная форма
Простое меню
-Кенвуд совместимый разъём
Подробнее ознакомиться с товаром: http://4extreme.com.ua/communications/V ... TF-Q8.html
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Вів квітня 19, 2016 15:46
Приехали супер миниатюрные радиостанции Puxing PX-2R
Диапазон частот 400-480 мГц
Мощность 2 вт, по факту больше, примерно 2,5
Аккумулятор и зарядка подходит от Нокии
Цена упала на 0,5$ и составляет 38,5 уе.
Полное описание товара можно посмотреть по ссылке http://4extreme.com.ua/communications/V ... PX-2R.html
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Нед травня 15, 2016 17:32
Pofung / Baofeng UV-6R
Pofung UV-6R является апгрейдом радиостанции Baofeng UV-B6, стремительно вошедшей на рынок в 13 году, которая по некоторым пунктам составляет сильную конкуренцию современным моделям.
Это ещё не всё. После изучения обнаружили след когда-то продаваемой нами спортивной рации GT-3, которая не смогла удержаться в седле из-за дурной политики продаж (рация не поставлялась на китайский рынок а сразу шла на Европу), соответственно большой закупочной цены, ну и совмещённых кнопок (передfча/фонарь/радио)
Pofung UV-6R предназначен для обеспечения надёжной гражданской радиосвязи в диапазоне 400-520 и 136-174 мГц.
Мощность передатчика 4/5 ватт в зависимости от условий, обеспечит связь на расстоянии 2-15км.
Рация имеет брызгозащиту. Дилеры Китая в рекламе ставят эти рации под струю воды. Мы к этому не стремимся.
Подробнее ознакомиться с моделью можно перейдя по ссылке http://4extreme.com.ua/communications/V ... 6R%20.html
Надеюсь она вам понравится.
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Суб червня 04, 2016 22:43
Обращаюсь к организованной по предварительному сговору группе джиперов :)
В наличии пять штук очень продвинутых раций с жирным и крайне редким комплектом.
TYT TH-UVF8D, это современная радиостанция достаточно известной и хорошо себя зарекомендовавшей фирмы TYTERA, которая делает акцент на качестве продукта и инновационных технологиях. Некоторые модели фирмы Баофенг используют разработки и дизайн от TYT.
Рация контактирует и настраивается под любой тип рации в УКВ диапазоне.
Всё это красивые фразы, а вот теперь смотрим что мы имеем с гуся.
1: В радиостанции присутствует функция сканирования субтонов. Это такая фигнюшка, из за которой вы звоните и спрашиваете почему зная частоту не получается соединить рацию с 16-ти канальной портативкой. А потому что вы не знаете субтон.
2: В рацию встроен отключаемый полноценный ВОСЬМИ позиционный скремблер
. Поверьте, он сильнее чем у остальных раций, в том числе Застонов, Пуксингов, Кваншенгов, Хутер. Что это такое? Это плата маскировки речи, которая сдвигает(рубит) форму излучающего сигнала. Дешифратор при получении сигнала производит обратную работу. Все кто за кадром слышат либо : металлическую несвязанную речь робота, бурчание гномика, хлюпанье влага воды и подобные звуки нашего прекрасного мира.
3: На закуску оставил комплектацию. Она сладкая как первый поцелуй. Вы вряд ли такое найдёте. Это мой спец заказ в котором соединили "восьмёрку" с комплектом "девятки". В комплекте два зарядных устройства : сетевое и автомобильное, которые вставляются непосредственно в аккумулятор. Вы можете заряжать АКБ и разговаривать по рации одновременно. КСТАТИ, аккум подходит от самого дешёвого пятого Баофенга.
Ну, что скажите? Хороша чертовка? У кого есть желание и соответственно деньги, она станет вашей.
В наличии пять штук.
Могу продать как угодно, но желательно по парам, или все вместе. Если все вместе, будет небольшой сюрприз для организатора закупки.
Если сильно нужна шестая штука, долго сопротивляться не буду. В пластиковом кейсе на фото лежит моя ТУТочка с двумя аккумуляторами. Я плохое не эксплуатирую, сами знаете.
Цена 56 уе за штуку.
Почитать ТТХ можно по ссылке: http://4extreme.com.ua/communications/V ... UVF8D.html
Кто захочет отдельный комплект для своего Баофенга, пожалуйста:
Цена: 19 уе за комплект.
Фото самих радиостанций.
Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення
Дозванивайтесь по номерам
О67 Ч85 85 27
О66 627 89 98
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Пон липня 04, 2016 20:53
Новое поступление и новые, более низкие цены на Спикер микрофоны (тангенты)
http://4extreme.com.ua/communications/A ... s/gaf.html
Цена на сегодня 250 грн.
На вопрос зачем она если рация не закреплена на торпеде и к ней не подключена антенна, отвечу: Не у всех рации держат дождь. Таких людей я могу сосчитать на пальцах двух рук. Так вот, лучше под ливнем замочить тангенту чем рацию, которая стоит бОльших денег
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Сер липня 13, 2016 23:59
В продаже новая модель радиостанции BAOFENG BF-R5 по демократичной цене.
Подробнее: http://4extreme.com.ua/communications/V ... BF_R5.html
В рации по умолчанию зашиты джиперские частоты. Бесплатная запись/перезапись любых каналов по требованию.
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Пон січня 16, 2017 22:18
Новая влаго защитная тангента.
Спикер-микрофон Baofeng IP54
Новый дизайн
Kenwood совместимый разъем
Вращающаяся клипса
Класс защиты IP54 / Внутри находится периметральная уплотнительная силиконовая манжета.
Подходит к 98% раций модели Баофенг.
Размеры: Д76 , Ш55 , В25/35 мм с клипсой.
Вес: 85 грамм
Подробнее: http://4extreme.com.ua/communications/A ... _ip54.html
Baofeng BF-A55
Baofeng BF-A55 новая УКВ рация с расширенным диапазоном.
Стандартный диапазон 136-174 / 400-520 МГц.
Диапазон А-55: 130-177 / 400-521МГц.
Подробнее: http://4extreme.com.ua/communications/V ... F-A55.html
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
