Интернет магазин "For Extreme": Рации. Фары. Аксессуары
Re: Интернет-магазин "4extreme" для любителей активного отды
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Пон березня 21, 2016 16:40
Приехала новая партия радио пультов для лебёдки по очень смешной цене.
Дистанционный пульт управления лебёдкой с двумя радио модулями
Подходит к любым моделям автомобильных лебёдок с питанием 12 вольт.
Имеет дополнительный брелок с карабином. (Удобно при потери, повреждении основного пульта, или при внезапно севшей батарейке)
Две кнопки Размотка-Смотка троса.
Включение пульта ползунком сбоку.
Продажа в комплекте с радио модулем, подключаемым к соленоидам управления лебёдкой.
Блок управления для подключения с 5 проводами
красный: питание плюс
черный: питание минус
белый: намотка (размотка)
желтый: размотка (намотка)
голубой антенна
дальность работы до 40 м
Товар смотрите в магазине 4extreme http://4extreme.com.ua/accessories_4x4/RC-type2.html
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Машина: Английский УАЗик:)
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Пон березня 28, 2016 15:36
Есть два типа укороченных лопат Фискарс.
Для авто, походов и кемпинга.
Очень лёгкие и прочные.
Не занимают места в багажнике автомобиля и практически не имеют веса для туристического рюкзака
Пожалуй самые низкие цены в нете.
Fiskars 131520 - полу совковая лопата для песка и мягкого грунта.
http://4extreme.com.ua/Camping/Equipmen ... 31520.html
Fiskars 141020 - совковая лопата для снега.
http://4extreme.com.ua/Camping/Equipmen ... 41020.html
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Вів березня 29, 2016 17:13
Светодиодная фара 20w с линзами. Дальний свет. Диоды CREE 10W
Далеко не секрет, что китайские инженеры постоянно разрабатывают и улучшают светодиодную оптику.
Одним из новшеств стали линзы, которые дают феноменальные показатели по свету фар. Первыми они были установлены на светотехнике Осрам.
С конца 2015 года линзы начали устанавливаться на фарах со светодиодами CREE 10W. Мы действительно долго этого ждали.
Подробнее: http://4extreme.com.ua/led%20bar/fari_d ... 0lens.html
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Чет березня 31, 2016 15:14
Последняя из новинок в Уходящем месяце:
Портативная переносная УКВ радиостанция в Влаго защитном корпусе Retevis RT6
Год выпуска модели 2016
Прямой конкурент Baofeng BF-A58 , но по более низкой цене. Рации на 90% схожи.
Полностью совпадают зарядные устройства, аккумуляторы, гарнитуры, внутренние металлические шасси, дисплей и меню.
Наблюдается отличие в корпусе и кнопках.
Тактильные ощущения:
тяжёлый , массивный, прочный корпус слегка овальной формы на лицевой части.
Хорошо читабельный двух строчный дисплей, заимствованный от Baofeng UV-5R, и полностью совпадающий с Baofeng А-58.
Не сильно удачный фонарик (светит сильно, но угол меньше чем на Баофенг)
В Retevis RT6 есть функция радио и аварийной сигнализации.
Данная модель комплектуется довольно удачной антенной (по своим показателям) с разъёмом СМА-мама
Подробнее: http://4extreme.com.ua/communications/V ... 20RT6.html
Зображення Зображення Зображення Зображення
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Чет квітня 07, 2016 21:51
Новый товар в разделе LED фары. http://4extreme.com.ua/led%20bar/
Светодиодная фара 180w с 3D линзами. Комбинированный свет.
Диоды CREE 10W
В фаре применена новейшая система 3D линз, благодаря которой достигается эффект мощного дальнего света и мягкого рабочего.
В рабочем свете благодаря линзам уменьшен вертикальный угол, мощность светового потока перераспределена в горизонтальной плоскости.
Подробнее: http://4extreme.com.ua/led%20bar/fari_d ... %203D.html
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Суб квітня 09, 2016 0:12
Получили новый тип светодиодной фары.
120 ватт. Комбинированный свет с янтарной противотуманной вставкой.
Янтарная боковая вставка очень сильно поможет в условиях туманов, дождей и сосредоточения взвеси в воздухе, когда происходит сильный засвет от мощных белых светодиодов.
Подробнее: http://4extreme.com.ua/led%20bar/fari_d ... 20fog.html
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Сер квітня 20, 2016 18:14
В продаже Светодиодная фара дальнего света 20 ватт форма овал.
Фара выполнена на базе двух светодиодов CREE по 10w каждый.
Прочный корпус с радиатором охлаждения выполнен из алюминиевого сплава. Кронштейн крепления - нержавеющая сталь.
Тип света SPOT- дальний свет с углом рассеивания 30 градусов.
Данный тип фар находит своё применение не только на джипах и квадроциклах. Фары также устанавливаются на трактора, грузовики, катера, снегоходы и другую технику.
Подробнее: http://4extreme.com.ua/led%20bar/Cree_1 ... 0spot.html
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » П'ят квітня 22, 2016 13:17
Светодиодная фара OSRAM 400W 42 дюйма с 3D линзами.
Применяется как головной свет на джипах , фурах и строительной технике.
Новейшая разработка в светодиодной оптике.
Благодаря применению современных линз с вертикальными рёбрами, фара выдаёт пятно света в виде широкой полосы на которой суммируется часть энергии светового потока с уменьшенной вертикальной зоной (которая вам не нужна).
Подробнее на сайте ForExtreme: http://4extreme.com.ua/led%20bar/fari_d ... 00W3D.html
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Суб квітня 23, 2016 22:24
В продаже:
BAILONG BL-8763 на светодиоде L2 .
Довольно неплохая модель для подводной охоты , дайвинга , ну и соответственно для тяжелых условий эксплуатации. (дал штурману и погнал его в болото)
-Фонарь можно использовать на открытом воздухе (радиатор справляется с охлаждением)
-Фонарь имеет авто комплект с зарядкой от прикуривателя автомобиля.
-Включение магнитным поворотным переключателем (геркон)
-Глубина погружения - до 50 метров
-Аккумулятор типа 18650
-5 режимов работы: (100% / 75% / 50% / стробоскоп / SOS )
-Диод аналогичен Т6
Подробнее на странице For Extreme http://4extreme.com.ua/LED_lights/Divin ... -8763.html.
Если найдёте цену дешевле, мы уступим.
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Сер квітня 27, 2016 14:25
Уважаемые мотоциклисты и эндуроводы!
В разделе ФАРЫ И КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ МОТО http://4extreme.com.ua/led%20bar/Moto%20LED/ появились крепления на руль.
Так сказать: взяли на пробу и на ваше рассмотрение.
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Re: Интернет магазин "For Extreme": Рации. Фары. Аксессуары
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Пон травня 16, 2016 13:24
Зарядное устройство SONY BC-CS2B для аккумуляторов АА и ААА. Оригинал.
Battery charger SONY BC-CS2B.
Оригинальное зарядное устройство, из комплекта фотоаппаратов Сони. Индивидуальный серийный номер.
Предназначено для зарядки одного или двух Ni-Mh аккумуляторов типа АА или ААА.
Вход: 100-240V, 50-60Hz, 3W
Выход: 1.4V, 400ma X2, 160ma X2
Подробнее: http://4extreme.com.ua/LED_lights/%D0%B ... -CS2B.html
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Суб травня 21, 2016 23:39
Достойный и не дорогой вариант который продлит жизнь вашим батареям.
Возможность зарядки от бортовой сети автомобиля.
LiitoKala Lii-100 Интегральная зарядка-повербанк для аккумуляторов
Новое универсальное зарядное устройство разработано с исправлением ошибок и доработкой прошлых моделей. Liitokala lii-100 заряжает все аккумуляторные батареи Ni-MH, Ni-Cd, Li-ion, типов AA, AAA, SC, 10440 — 26650, включая защищенные. Может работать в качестве повербанка для зарядки телефонов и планшетов. Умеет заряжать «высоковольтовые» аккумуляторы с напряжением 4.35V и LiFePo4 аккумуляторы. Имеет индикацию заряда аккумулятора :25, 50, 75 и 100%. Возможен выбор режимов зарядного тока: 0.5А и 1А.
Присутствует защита по высокому и низкому напряжению (перезаряд невозможен), защита от короткого замыкания и переполюсовки.
Типы аккумуляторов: 10440, 17670, 18490, 16340 (rcr123), 14500, 18350, 18650 , AA, AAA.
Подробнее в магазине For Extreme: http://4extreme.com.ua/LED_lights/%D0%B ... i-100.html
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Суб червня 04, 2016 15:13
Удлинитель троса лебёдки. Длина 10 метров. Диаметр 10мм.
Synthetic Winch Extensions.
Удлинитель для троса автомобильной лебёдки джипа.
С двух сторон заплетены перли ( огон ) с металлическими кольцами ( коуш ).
Материал дайнема (сверх молекулярный полиэтилен).
Длина 10 метров.
Диаметр 10 мм.
Усилие на разрыв 9,4 тонны.
Цвет красный
Трос изготовлен в Китае на заводе Шен Лонг Стринг и Белт.
Товар на странице: http://4extreme.com.ua/accessories_4x4/Ext_10-10.html
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Нед червня 05, 2016 21:05
Мы привезли аккумуляторы BL-970 для влагозащищённых УКВ радиостанции Baofeng BF-A58 .
Модель BF-A58 .
13Wh.
Рабочее напряжение 7,4 вольт.
Емкость 1800мАч.
Совместимость с Baofeng BF-A58, Retevis RT6 IP-66
Подробнее: http://4extreme.com.ua/communications/B ... y_a58.html
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » П'ят червня 10, 2016 20:56
Мы вновь вернулись к истокам. :)
Фонарь налобный XML-T6
Модель этого фонаря была закуплена первой для раздела Налобные LED фонари.
Этот фонарь за три года порядочно нам надоел. Мы его так и не смогли вывести из строя.
Мы даже обрадовались когда модель исчезла в Китае, а нет: ВОТ ВАМ ОБНОВЛЁННАЯ ВЕРСИЯ С КНОПКОЙ ВКЛЮЧЕНИЯ СБОКУ.
В общем, выносим на ваш суд. Цена 330грн не сильно большая для фонаря на мощном диоде XML-T6, имеющего комплект из двух аккумуляторов, сетевой и автомобильной зарядок.
От себя: фонарь хорошо светит и хорошо сбалансирован.
Заказать товар можно перейдя по ссылке: http://4extreme.com.ua/LED_lights/headl ... _head.html
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
