Появилось кое что по запчастям для УАЗ, чего раньше не было.
Re: Появилось кое что по запчастям для УАЗ, чего раньше не б
Повідомлення Волчара » Нед січня 12, 2014 23:52
прайс на резину 16,цена подкрылков на 469?
везде
Волчара
Повідомлення: 158
Телефон: 0972707064
Машина: уаз патриот 2006
Повідомлення Romazzz » Пон січня 13, 2014 16:36
А карбюраторы ДААЗовские вы случайно из России не возите? Интересует, в частности, ДААЗ-4178-1107010-30
Romazzz
Повідомлення: 5
З нами з: П'ят грудня 27, 2013 13:00
Машина: УАЗ 31512
Повідомлення oblomov1901 » Чет січня 23, 2014 21:27
ищу рычаг поворотного кулака
oblomov1901
Повідомлення: 4
З нами з: Чет січня 23, 2014 19:43
Машина: газ67
Повідомлення avto-razborka » Вів травня 27, 2014 18:38
Клапан впускной н/о ЧАМЗ
Обод зубчатый маховика (АДС Рос.)
Опора двигателя передняя УАЗ-3160, Патриот
Опора двигат.задн.(Подушка креплен.КПП 5-ст.)
Прокладка ГБЦ УАЗ Хантер ЗМЗ-514 (Elringklinger AG Германия ЗМЗ)
Тяга акселер.(трос газа) 3163 до 2008г. (дв.409, Андория, 129см)
Фильтр ТОТ весь м/р, Е-3 3163 Patriot (трубки) BOSCH
Хомут крепления топливных шлангов
Кольцо приемной трубы
Прокладка газопровода (коллектора)
Прокладка глушителя (резонатора) треугольная "Люкс"
Прокладка глушит. (резонатора) 3163 (треуг-я)
Прокладка приемной трубы
Прокладка приемной трубы 100 л.с. УМЗ-421, Газель
Прокладка приемной трубы 409 дв.
Труба приемн. 315195, 3163 (под лямда-зонд)
Труба приемн. 315195, 3163 (без ЛЗ)
Бачок расширительный (EVRO-3) 3163 V-образный
Муфта привода вентилятора в сб.(гидромуфта) без вентилятора
Патрубок радиатора УАЗ Патриот, ЗМЗ-409, до 2008г., к-т 3шт
Патрубок радиатора 3163 Патриот (верх подвод) завод.
Патрубок радиатора Патриот, ЗМЗ-409, с 2008г.(нижний отвод) завод.
Подушка тяги радиатора ПАТРИОТ
Радиатор Евро - 2 без кондиц. ОАО "ШААЗ" медн. 3хрядн
Цилиндр сцепления рабочий 3160, 3163 (Рос., Автогидр-ка)
Блок шестерен задн.хода с подш.с/о Рос.
Вал вторичный с/о Рос.
Вал первичный под стопорное кольцо Рос.
Вал промежуточный Рос.
Кулиса УАЗ-452 в сб.(Механизм управл.перекл.передач)
Муфта скольз.3-4 со ступицей и сухарями Рос.
Ролики первичн.вала (14 шт.)
Синхронизатор с/о
Шестерня 1-ой пер. с/о (ОАО УАЗ)
Шестерня 1-ой пер. с/о Рос.
Шестерня 2-ой пер. с/о (ОАО УАЗ)
Шестерня 3-ей пер. промежуточного вала с/о Рос.
Шестерня 3-ей пер. с/о Рос.
Крышка пер.подшипника промвала ст/о
Крышка переднего подшипника промвала н/о
Синхронизатор н/о
Синхронизатор н/о АДС (завод.)
Сухарь муфты с пружиной (к-т 3 шт.) н/о
Вал привода заднего моста РК Рос.
Вилка вкл.заднего моста 452, 469 РК
Сальник РК 3160 с 2-мя пруж.(42х68х16,4) (н/о) черн.
Сальник РК с 2-мя пруж.(42х68х16,4) (н/обр) красн.
Сальник РК с 2-мя пруж.(42х68х16,4) (н/обр) NAK (Корея)
Шестерня вкл.задн. моста и пониж.перед. с/о (Рос)
Шестерня РК вкл.прямой и пониж.передачи Patriot (ОАО УАЗ)
Шестерня РК промежуточная Patriot н/о (ОАО УАЗ)
Опора карданного вала 3153, 3162, 3163
Шкворень пов.кулака ПМ 3160, Хантер, Патриот (ОАО УАЗ)
Втулка зажимная шкворня 3160
Вкладыш шкворня 3160, Хантер, Патриот
Вкладыш шкворня 3160, Хантер, Патриот (латунь)
Ремк-т шкворней Хантер, Патриот на подш-х (Автогидравлика)
Ремк-т шкворней Хантер, Патриот с пресмасленками (вкладыши)
Ремк-т шкворней Хантер,3163 с пресмаслен.(на вкладышах латунь)
ШРУС (шарнир) "Берфильд" (ремк-т)
Сальник хвостовика Патриот,Хантер (с 2-мя пруж.)
Сальник хвостовика Патриот,Хантер (с 2-мя пруж.) красн.
Сальник хвостовика Патриот 42х75 NAK (Корея)
Прокладка крышки гл.передачи (паранит толстый)
Втулка опорная конца продольной штанги 3163
Втулка опорная конца прод.штанги 3163 (полиурентан)
Подушка стабилизатора 3162 (завод)
Сайлентблок рессоры 3163
Стойка стабилизатора 3163 Патриот (гол.)
Сальник ступицы NAK (60*85*10) Корея
Сальник ступицы 3163 Патриот (с ABS) (60*85*10)
Ступица редукторного моста гол. (ОАО УАЗ)
Ступица колеса голая (10 болт) (ОАО УАЗ)
Опора рулевого вала 3163 в сб. (н.о. с 2011г.)
Шланг ГУР нагн. 409 двиг. (ГУР Delphi) ПАТРИОТ (Италия)
Шланг ГУР нагн. 409 двиг. (РУ ZF) ПАТРИОТ (Италия)
Механизм разжимной колодок стоян.тормоза в сб.
Механизм регулировоч. колодок стоян.тормоза в сб.
Колодка тормозн. стояночного тормоза в сб.(АДС)
Трос привода стояночного тормоза 3163 до 2008г.
Цилиндр тормозной главный (АДС) 3163
Шланг переднего тормоза длин. (L=530 мм)
Шланг заднего тормоза кор. (L=450 мм)
Коммутатор 13 (Россия)
Коммутатор 131 (Россия)
Переключатель ст/оч П-315 со штекером
Модуль 142.3769 упраления светотехникой 3163 н/о
Фонарь задний в сб. прав. 3160, 3163 Рос.
Датчик уровня топлива 469
Замок капота в сб. 469
Замок дверной 469 с/о лев в сб.
Замок дверной 469 с/о прав в сб.
Замок дверной 31514 н/о лев в сб.
Замок дверной 31514 н/о прав в сб.
Ручка 452 с ключем боков хром.в коробке ("тяжёлые")
Ручка 452 с ключем боков черн.
Ручка наружная двери задка Patriot (без подсветки)
Накл. бампера пер. 452 (к-т 2шт)
Прокладка крышки картера моста (паранит)
Втулка рессорная (полиуретан)
Уплотнитель лоб. стекла 469
Уплотнитель лоб.стекла с замком 452
Уплотнитель надставки 469
Уплотн. проема двери 3163
Уплотнитель окна боковины правый 3163 "Патриот"
Это и еще много чего приехало из Ульяновска. новое!
avto-razborka
Повідомлення: 925
Повідомлення украінець » Сер серпня 06, 2014 1:42
Нужен рычаг поворотного кулака 3160, цена, диски тормозные,
украінець
Повідомлення: 51
З нами з: Чет липня 24, 2014 9:15
Повідомлення украінець » П'ят серпня 08, 2014 0:02
Доброго дня! Підкажіть , будьласка, ціни на:
-підкрилки
-накладка на торпедо, для уаз 469
украінець
Повідомлення: 51
Повідомлення avto-razborka » Сер серпня 13, 2014 19:37
украінець написав:Нужен рычаг поворотного кулака 3160, цена, диски тормозные,
Нету.
avto-razborka
Повідомлення: 925
украінець написав:Доброго дня! Підкажіть , будьласка, ціни на:
-підкрилки
Подкрылки есть легкое БУ, цена 100 грн пара.
avto-razborka
Повідомлення: 925
