Всем привет!
Изучается спрос на лист рифленого алюминия размерами 1м х 2м
На ребре (там где тиснение- грани ) 1,5 мм.
На плоскости 1мм.
Цена 430-450 грн.
Zerg написав:Да, это квинтет. В августе будет еще? Смогу взять два листа в середине августа. С пересылкой в Харьков.
Кстати, а как он по прочности? Если стелить на пол, нужно под него сплошной несущий настил, или можно на обрешетку из квадратной трубы класть?
Bobikus написав:Заміри потрібних розмірів. В ідеалі потрібно лист 1,2х2 м. Не хочеться доштуковувати 20 см по всій довжині, хоча остаточного рішення не прийняв, можливо таки ще доведеться колхозити.
B.O.M. написав:Продаете еще листы? Появился ли нужный размер (1,2х2)?
И вопрос по установке: Чем его крепить на пол (на шумоизоляцию) саморезами к днищю или на заклепки? Кто как делал?
