Распродажа OPTIMA супер аккумуляторы
Повідомлення Gennadiy » Вів липня 31, 2012 17:54
Тяговые (силовые) аккумуляторы двойного назначения для профессионального применения Optima YellowTop
Optima YellowTop 75Ah 851187000 YT S - 5.5
Емкость 75 А/ч,
ток холодного пуска 975 А,
размер (ДхШхВ) 324х165х238,
полярность универсальная. Вес - 27кг
Цена - 2220,00 грн.
Optima YellowTop 55Аh 812254000 YT S - 4.2
Емкость, Ач 55
Пусковой ток EN, А 765
Длина,мм 254
Ширина,мм 175
Высота,мм 200
Вывод L
Вес, кг 20,3
Цена - 1766,00 грн.
Optima YellowTop 38Ah 873176000 YT R - 2.7
Емкость, Ач 38
Пусковой ток EN, А 460
Длина,мм 237
Ширина,мм 129
Высота,мм 227
Вывод R
Вес, кг 12,5
Цена - 1272,00 грн.
Технология применения рулонных элементов позволяет аккумулятору OPTIMA YELLOWTOP совмещать в себе преимущества стартерных и тяговых аккумуляторов.
Гелевые аккумуляторы OPTIMA YELLOWTOP применяются на специальных транспортных средствах, оснащенных лебедками, устройствами для разогрева двигателя, большими аудиосистемами и другими потребителями тока, нуждаются в аккумуляторах повышенной мощности.
Аккумулятор OPTIMA YELLOWTOP поддерживает постоянное напряжение в процессе разряда, позволяя использовать ток в значительно большей степени, чем ток обычного аккумулятора. Это в сочетании с низким внутренним сопротивлением делает его идеальным источником питания качественной звуковой аппаратуры.
Гелевый аккумулятор OPTIMA YELLOWTOP многократно выдерживает циклы разряд-заряд без ущерба для емкости и идеален для сезонного применения, так как имеет очень низкую степень саморазряда.
Аккумулятор OPTIMA YELLOWTOP гарантирует бесперебойную работу на протяжении всего периода разрядки независимо от условий эксплуатации, будь то влажность, жара, грязь, работа в условиях жестокой вибрации.
Автомагазин "Территория 4х4"
0504625777, Александр.
Спящего кракадила палкой не тыкать!
Это только кажется, что он дохлый...
Gennadiy
Повідомлення: 96
З нами з: Пон липня 13, 2009 11:57
Машина: Ford Explorer
Повідомлення Gennadiy » Сер серпня 01, 2012 13:25
Аккумуляторы OPTIMA синим верхом (Optima Blue Top) преимущественно используются в водных транспортных средствах.
Optima BlueTop 75Ah 852188000 BT DC - 5.5
Емкость, Ач 75
Пусковой ток EN, А 975
Длина,мм 325
Ширина,мм 165
Высота,мм 238
Вывод 8
Вес, кг 27,9
Цена - 2235,00 грн.
Этот тип аккумулятора может работать даже при самой высокой влажности, и способен обеспечить быстрый запуск двигателя даже после того, как он долгое время находился в нерабочем состоянии. При использовании на водных транспортных средствах аккумулятор OPTIMA с синим верхом (Optima Blue) также полностью обеспечивает работу бортового оборудования, и может применяться на любых типах судов.
Стартерная модель OPTIMA с синим верхом представляет собой аккумулятор, который даже в условиях высочайшей влажности, после периодов длительного бездействия обеспечивает максимум мощности для запуска двигателя.
Тягово-стартерный аккумулятор с синим верхом, помимо большого тока прокрутки, надежно питает все бортовое оборудование и, благодаря технологии производства рулонных элементов, предоставляет необходимую вам резервную емкость.
Специально разработанный для аккумуляторов OPTIMA контейнер позволяет последовательно или параллельно соединять два аккумулятора для 12-ти или 24-х вольтовых систем.
OPTIMA с синим верхом находит свое применение на всех типах судов. Использование аккумуляторов OPTIMA на водном транспорте одобрено Lloyd's Register of Shipping.
Gennadiy
Повідомлення: 96
Акумулятор
Повідомлення kolyadok » Чет серпня 16, 2012 23:32
А 100ам. з жовтою кришкою є? І яка ціна?[/img]
kolyadok
Повідомлення: 504
Машина: ГАЗО-УАЗ
Повідомлення Gennadiy » П'ят серпня 17, 2012 8:28
100 А/ч, к сожалению, нет.
Gennadiy
Повідомлення: 96
Re: Распродажа OPTIMA супер аккумуляторы
Повідомлення interSOYUZ » Пон вересня 17, 2012 0:54
Цены и наличие уточните!
Если руки золотые,то не важно от куда они выросли...
interSOYUZ
Повідомлення: 503
З нами з: Вів листопада 23, 2010 18:35
