шестерни понижения в РК на УАЗ
Повідомлення socrat31 » Суб вересня 08, 2012 4:49
Комплект шестерен в прямозубую раздаточную коробку для УАЗ 469 , УАЗ 452 и др. Передаточное отношение 1:2.8 380$
Комплект шестерен раздаточной коробки УАЗ 469, 452, 3151x (понижение 1:2.8 и 1:3.3)
Отличительные особенности:
Увеличение передаточного отношения пониженной передачи позволяет увеличить общее передаточное число трансмиссии и соотвественно крутящий момент на колесах. По сравнению со штатным (1:1.94) понижением увеличение крутящего момента для комплекта 2.8 будет составлять 44%, а для комплекта 3.3 70%. Снижение минимальной скорости движения способствует ювелирному вождению в сложных дорожных условиях, а также способность синхронизировать вращение колес с лебедкой на всех режимах работы последней. Также не маловажен факт снижения нагрузок на двигатель, элементы сцепления и трансмиссии.
Для изготовления комплектов используются кованые заготовки из высококачественной легированной стали. Использование кованых заготовок позволяет исключить внутренние дефекты металла присущие типичному прокату. Уровень допустимой нагрузки данных комплектов в полтора раза выше заводских комплектующих из стали 20Х и ее производных.
Особенности установки:
Для установки потребуется доработка корпуса раздаточной коробки угловой шлифовальной машинкой с диаметром круга не более 125 мм. Установка комплекта не требует сварочных работ по чугунному корпусу РК. Потребуются незначительные слесарные и сварные работы для настройки механизма переключения.
Применяемость:
Комплект предназначен для установки в раздаточные коробки УАЗ 469, 452, 3151х старого образца (прямозубая)
Рекомендация:
Комплект 2.8 рекомендуется для установки на автомобили с колесами размерности до 33-35"
Комплект 3.3 рекомендуется для установки на автомобили с колесами размерности 35-36" и более.
Состав комплекта:
промежуточный вал
шестерня пониженной передачи
усиленная шестерная привода переднего моста
комплект фиксации пониженной передачи для однорычажного механизма
подробная инструкция по установке комплекта, включая установку однорычажного механизма
Комплект шестерен в косозубую раздаточной коробки УАЗ Patriot, HUNTER, 469NEW (понижение 1:2.8 и 1:3.3) 440$
Комплект шестерен раздаточной коробки УАЗ Patriot, HUNTER, 469NEW (понижение 1:2.8 и 1:3.3)
Для установки потребуется доработка корпуса раздаточной коробки угловой шлифовальной машинкой с диаметром круга не более 125мм. Установка комплекта не требует сварочных работ.
Установка комплекта 2.8 не требует какой-либо доработки корпуса раздаточной коробки и ее механизмов.
Применяемость:
Комплект предназначен для установки в раздаточные коробки УАЗ Patriot, HUNTER, 469NEW нового образца (косозубая)
Рекомендация:
Состав комплекта:
шестерня вала заднего моста
шестерня промежуточного вала
шестерня включения переднего моста
Комплект шестерен в прямозубую раздаточной коробки УАЗ 469, 452, 3151x (понижение 1:3.7 и 1:4.3) 700$
Комплект шестерен раздаточной коробки УАЗ 469, 452, 3151x (понижение 1:3.7 и 1:4.3)
Увеличение передаточного отношения пониженной передачи позволяет увеличить общее передаточное число трансмиссии и соотвественно крутящий момент на колесах. По сравнению со штатным (1:1.94) понижением увеличение крутящего момента для комплекта 3.7 будет составлять 90%, а для комплекта 4.3 120%. Снижение минимальной скорости движения способствует ювелирному вождению в сложных дорожных условиях, а также способность синхронизировать вращение колес с лебедкой на всех режимах работы последней. Также не маловажен факт снижения нагрузок на двигатель, элементы сцепления и трансмиссии.
Для установки потребуется доработка корпуса раздаточной коробки угловой шлифовальной машинкой с диаметром круга не более 125 мм. Требуются сварочные работы по чугунному корпусу РК. Потребуются незначительные слесарные и сварные работы для настройки механизма переключения.
Применяемость:
Рекомендация:
Комплект 3.7 и 4.2 рекомендуется для установки на автомобили с колесами размерности от 35" и экстремальных условий эксплуатации.
Состав комплекта:
промежуточный вал
вал привода заднего моста
вал привода переднего моста
цены с учетом доставки на Украину.
производство Россия, Иж-Техно.
socrat31
Повідомлення: 118
З нами з: П'ят листопада 11, 2011 13:03
Re: шестерни понижения в РК на УАЗ
Повідомлення дмитрий мдс » Пон вересня 10, 2012 7:36
цены ниже чем напрямую с Ижевска
дмитрий мдс
Повідомлення: 488
Повідомлення socrat31 » Нед вересня 30, 2012 14:45
6 комплектов, уже колесят по Украине.
socrat31
Повідомлення: 118
Повідомлення GARRIII » Вів жовтня 09, 2012 10:01
Как у Вас заказать комплект шестерен в прямозубую раздаточную коробку для УАЗ 469 , УАЗ 452 и др. Передаточное отношение 1:2.8 380$?
Необходимо отправить в Донецк.
О5О 425 24 три четыре
GARRIII
Повідомлення: 56
Повідомлення socrat31 » Сер жовтня 10, 2012 0:46
ответил в личку.
socrat31
Повідомлення: 118
Повідомлення socrat31 » П'ят грудня 28, 2012 1:10
Поздравляем Всех с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым!
socrat31
Повідомлення: 118
Повідомлення RII » Пон січня 14, 2013 13:42
Спасибо за доставку шестерен и гура :)
Постараюсь сделать фото-отчет об установке.
RII
Повідомлення: 37
З нами з: Пон липня 21, 2008 14:22
Повідомлення socrat31 » Сер лютого 13, 2013 7:15
спасибо Вам!
ждем фото отчет:)
socrat31
Повідомлення: 118
Повідомлення GUSAROVV » Сер квітня 10, 2013 19:12
Как у Вас заказать комплект шестерен раздаточной коробки УАЗ Patriot понижение 1:2.8 как они станут в раздатку 2006 года и цена
нахожусь в одессе
GUSAROVV
Повідомлення: 29
З нами з: Вів листопада 29, 2011 11:21
Повідомлення socrat31 » Чет квітня 11, 2013 0:31
Вы конечно извините но в 2006 году выпускали много раздаткок, и какая именно стоит у Вас мне неведомо.
я так думаю что косозубая РК, встанут нормально, если мастер с руками.
цены в первом сообщении, они пока что актуальны.
доставка в Украину каждые 7-10дней.
оплата денежные переводы Мигом или Золотая Корона.
доставка по Украине нацинальным перевозчиком Новая почта, оплата доставки по Украине, при получении.
если все устраивает.
подробные инструкции скину в личку.
socrat31
Повідомлення: 118
Повідомлення Olexa » Чет квітня 11, 2013 10:00
GUSAROVV написав:УАЗ Patriot
socrat31 написав:Вы конечно извините но в 2006 году выпускали много раздаткок, и какая именно стоит у Вас мне неведомо.
А хіба в УАЗ Patriot бували не косозубі?
Повідомлення socrat31 » Чет квітня 11, 2013 15:05
Olexa написав:А хіба в УАЗ Patriot бували не косозубі?
1.
я трохи не уразумев, что написал!
2. я на УАЗах не ездил, и МТО знаю плохол, у кого и что.
в первом месадже все подписано, какой комплект на какую РК и скока$
3.
у меня патфарь 1995г.р. какая у меня РК?
знать абсолютно все машины, по МТО не возможно.
если вы ставите мне это в укор.
я понятия не имею какие РК ставили в патра, на каких этапах его развития.
к тому же от Патра у человека, могут быть только доки, а внутри сборная всего мира!
socrat31
Повідомлення: 118
Повідомлення slim » Чет грудня 05, 2013 21:16
Нужен комплект 3.3 в прямозубую раздатку доставка в черновцы Игорь +38050675919ноль
slim
Повідомлення: 1
З нами з: Чет грудня 05, 2013 21:02
Машина: УАЗ 31512
Повідомлення Прадовод » П'ят грудня 06, 2013 0:20
Я бы сказал что цены здесь на порядок выше чем напрямую заказывать с завода
Прадовод
Повідомлення: 59
З нами з: Нед лютого 17, 2013 21:23
Машина: Уаз+Хантер+Прадо
Повідомлення socrat31 » П'ят грудня 06, 2013 1:05
Прадовод написав:Я бы сказал что цены здесь на порядок выше чем напрямую заказывать с завода
Прадовод, а Вас хлебом не корми, дай людей поучить!
ну позоните напрямую на завод, и закажите там.
они Вас перенаправят к нам, ибо доставка в Украину, достаточно геморное мероприятие, т.к. в Таможенный союз, страна не входит, и фирмы стараются с этим не связываться.
socrat31
Повідомлення: 118
