Продам новые радиостанции по хорошим ценам
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Пон лютого 11, 2013 21:57
Коллеги, предлагаю к продаже радиостанции UHF , VHF и СВ диапазонов, по доступным джиперским ценам, а также аксессуары и комплектующие.
Весь товар новый, в упаковках. 100% ОРИГИНАЛ.
Мелко оптовым покупателям предусмотрены скидки.
067-485-85-27
Востаннє редагувалось СТАЛКЕР Одесса в Пон жовтня 13, 2014 16:10, всього редагувалось 2 разів.
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Машина: Английский УАЗик:)
Re: Продам новые радиостанции по хорошим ценам
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Чет лютого 14, 2013 22:32
В наличии
Автомобильные Yaesu
-YAESU FT-7800R 144/430 MHz,1055CH, 50/40W, ( Китай ) 230,0$
-YAESU FT-8800R 144/430 MHz,1000CH, 50/40W, ( Китай ) 450,0$
-YAESU FT-1802M 136-174 MHz,221CH, 50W, ( Китай ) 190,0$
-YAESU FT-1900R/E 136-174 MHz,221CH, 50W, ( Китай ) 190,0$
-Yaesu 2800, 130-170 МГц, 65Вт ( Китай ) 190,0$
-YAESU FT-1807M 400-470 MHz,221CH, 50W, ( Китай ) 190,0$
Радиолюбительские Yaesu
-YAESU VX-3R 144/430 МГц, (оригинал ) 285,0$
-YAESU VX-6R 144/430 МГц, (оригинал ) 370,0$
-YAESU FT-60R 144/430 MHz, (оригинал ) 290,0$
-YAESU VX-7R 144/430/50 МГц, (оригинал ) 460,0$
Icom Автомобильные
-ICOM IC-211 400-430MHz, 128CH, 45W 250,0$
-ICOM IC-210 400-470MHz, 128CH, 25W 240,0$
-ICOM IC-111 136-174MHz, 128CH, 45W 280,0$
Также есть: Аккумуляторы,зарядные устройства, антенны, гарнитуры, автомобильные зарядки, переходники и прочие комплектующие.
На УКВ радиостанции WOUXUN KG-UV6D и QUANSHENG TG-UV 2 есть питание от автомобильного прикуривателя. Цена 15$
Зображення Зображення
Автомобильные антенны
Магнитное основание 9см, провод 4м, разъём BNC
Антенна 1/4 с магнитом 400-470 МГц h=180mm 15$
Антенна автомобильная Nagoya NL-R2 144/430МHz 2.15dB h=386mm ( цена с магнитом ) 30,0$
Антенна 5/8 с магнитом 400-470 МГц ( катушка внизу) h=650mm 15$
CB связь
--Cobra 19 DX 27МГц 40ch 4Вт, AM ( грузовик, фура, дальнобойщик ), работает в 5,12V 50$
-Cobra 19 DX ULTRA III 27МГц 40ch 4Вт, AM ( грузовик, фура, дальнобойщик ), работает в 5 и 0,12V 60$
-Alan100+ 27МГц 40ch 4ВтAM/FM ASC( грузовик, фура, дальнобойщик ), работает в 5 и 0,12V 60$
-YOSAN COMMANDER 240ch 7ВтAM/FM,ASC , ( грузовик, фура, дальнобойщик ), работает в 5 и 0, 12V 75$
-YOSAN ST-5 27МГц 400ch 8ВтAM/FM,ASC , ( грузовик, фура, дальнобойщик ), работает в 5 и 0, 12V 110$
-YOSAN EXCALIBUR 27МГц 400ch 8ВтAM/FM,ASC , ( грузовик, фура, дальнобойщик ), работает в 5 и 0,12V/24V 115$
-YOSAN СB-100 27МГц 400ch 8ВтAM/FM,ASC ,семная передняя панель, работает в 5 и 0,12V 120$
-Антенна AT1200 (Lemm) 27МГц 25,0$
-Антенна AT1500 (Lemm) 27МГц 35,0$
-Антенна AT1700 (Lemm) 27МГц ОТСУТСТВУЕТ
-Антенна YOSAN TURBO 27МГц ( c двумя кольцами ) 35,0$
-Крепление на водосток и багажник NAGOYA ( для СВ и УКВ антенн ) 402 12,0$
-Крепление на водосток " CTE" ( для СВ и УКВ антенн ) 12,0$
-Тангента к рс МК3 6122, TAIGER 15,0$
-Внешний динамик для авт.р-ции в пласмасовом корпусе. 12,0$
-Тангента Dragon 12,0$
Востаннє редагувалось СТАЛКЕР Одесса в Вів березня 12, 2013 0:18, всього редагувалось 1 раз.
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » П'ят лютого 22, 2013 22:22
Для Вашего удобства выставляю информацию по радиостанциям.
Немного о QUANSHENG TG- 6A
Что это за зверь? Это достаточно взрослый аппарат, с относительно миниатюрными размерами. Реальные 5ть Ватт, супергетерадинный каскад(взрослое отсеивание шумов и помех), хороший долго играющий аккум, хорошие антенны.
ТТХ
Технические характеристики
100 каналов памяти
50 CTCSS и 208 DCS
два уровня мощности 1ВТ и 5вт
сканирование
подсветка клавиатуры и жки
литиевая батарея 1500мА-ч
Диапазон 400-470МГц
функция двойной канал
ПЕРЕДАТЧИК
вых. мощность: 5/1W
ток потребления : 1.5A (5W)
модуляция: 16KΦF3E and 11KΦF3E
Максимальная девиация: <5K/<2.5kHz
ПРИЕМНИК
Чувствительность: -122dBm (12dB SINAD)
Выходная мощность аудио: 500mW
Искажения нч: <10%
Динамический диапазон по блокированию: ≥85dB
Интермодуляция: ≥60dB, ≥55dB
размер: 9.0 x 5.5 x 3.2cm
вес: 0.70kg
Немного о малышке БАО
BAOFENG UV-3R
Радиостанция изготовлена фирмой Fujian Nanan Baofeng Electronics Co., Ltd. Находится она в Китае , провинция Фуцзянь, специализируется на исследованиях и производстве аппаратуры связи, основана в 1993г. Baofeng Electronics выпускает разную OEM/ODM продукцию, в том числе беспроводные телефоны, рации и антенны.
Маленькая, двухдиапазонная УКВ радиостанция UV-3R (она же UV-100, она же UV-200), работает в диапазонах 136-174МГц, 400-470МГц на приём и передачу. Главное отличие этой станции от других, использование принципа прямого преобразования сигнала с последующей обработкой цифровым процессором (DSP).
Внешний вид радиостанции UV-3R и её размеры, похожи на широко известную радиолюбительскую портативку Yaesu VX-3R. Функционально китайская станция намного проще, а материалы корпуса дешевле.
BAOFENG UV-3R двухдиапазонная радиостанция, отличная и при этом недорогая рация. Очень миниатюрная но с хорошим набором функций. Заманчивое соотношение цена-качество дополняется целым рядом полезных функций в сочетании с очень достойными техническими параметрами:
Li-Ion аккумулятор 1500 mAh;
мощность до 2 W;
хорошая модуляция (качественный звук)
большой радиус действия (город 3-6км, прямая видимость до 10-15км);
Функция "Два канала"
Отображение 2-х частот на дисплее.
Функция "монитор" для прослушивания слабых сигналов.
Режим сохранения энергии.
Голосовое подтверждение при нажатии кнопок.
Сканирование каналов.
возможность общения с обычными канальными станциями;
возможность подключения гарнитуры;
Подсветка ЖКИ дисплея и клавиатуры;
VOX функция автоматического включения при начале разговора;
FM-радиоприемник
Размеры, мм: 47 х 81 x 23
Вес: 120 гр.
Технические характеристики рации BAOFENG UV-3R:
Диапазон: FM: 88-108 МГц (прием)
VHF: 136-174 МГц (прием/передача)
UHF: 400-470 МГц (прием/передача)
Количество каналов 100
СTCSS коды (возможность совмещения с любой LPD радиостанцией).
DCS коды (расширяют возможносити совмещения с другими радиостанциями).
Шаг частотной сетки, кГц: 5, 6.25, 12.5, 25.
Два из трёх Китайских слонов, на которых вращается двух диапазонная связь.
Речь пойдёт о QUANSHENG TG-UV 2 и WOUXUN KG-UV6D
Сравнивать эти станции трудно, они практически одинаковы, несмотря на разное расположение дисплеев.
На мой взгляд, Кваншинг имеет более узкий корпус удобнее лежащий в руках. Имеет более продуманное крепление аккумулятора. У него чуть быстрее вытираются кнопки.
Воксун немного шире, по другому застёгивается аккумулятор. Имеет чуть больше функций(например поддержка голосом набора частоты и функция контроля напряжения батареи)
Обе радиостанции уверенно работают на приём и передачу. Собраны по классической схеме с супергетерадинным каскадом. У обеих прекрасные динамики. ФМ радио, контроль нескольких каналов, три режима мощности на УВ-2 и два режима на 6Д, фонарики- всё как и должно быть.
Я пользуюсь Квашкой. На Вокс два года назад денег не хватило.
QUANSHENG TG-UV 2
Технические характеристики:
Частотный диапазон работы:
FM: 88-108MHz (RX)
VHF: 136-174MHz (RX/TX)
UHF1: 350-390MHz (RX)
UHF2: 400-470MHz (RX/TX)
UHF3: 470-520MHz (RX)
Режимы работы: U-U, V-V, U-V
CTCSS/DCS авто поиск
VOX
Шаг сетки частот: 5,6.25,10,12.5,25,50,100
FM радио
Программируется с ПК и клавиатуры
Сканирование: частота/канал
Блокировка клавиатуры
Батарея: Li-ion 7.4V 2000mah!!!
Возможность прослушивания 2-х каналов
Мощность:5w/2.5w/1w
Размеры: 110мм х 56мм x 37мм
Количество каналов в рации: от 512 до 1024
Функциональные возможности:
VOX - включение рации нa передачу голосом с гарнитуры;
СTCSS коды - дают возможность совмещения с любой LPD радиостанцией;
DCS коды - расширяют возможности совмещения с другими радиостанциями;
фазовая модуляция (F3E);
функция "монитор" для прослушивания слабых сигналов;
возможность разноса частот приема и передачи;
режим сохранения энергии;
Очень полезна функция двойного приема. Можно слушать радио, и одновременно контролировать связную частоту. При нажатии на PTT переключается с радио на вызывной канал.
Очень долго держит аккумулятор. Главное не забывайте, что охлаждать литий полимерные аккумуляторы сильно нельзя. Желательно держать станцию во внутреннем кармане и пользоваться гарнитурой.
WOUXUN KG-UV6D
Двойной прием (VHF/UHF, VHF/VHF, UHF/UHF)
Двойной дисплей
два уровня выходной мощнотсти (VHF: 5W high/2W low) (UHF: 4W high/2W low)
Литиевая батарея 1700мА-ч
Быстрое интелектуальное зарядное устройство
Выходная мощность аудио (500 mW)
Функция ФОНАРИК
Класс защиты IP55
Голосовое оповещение нажатия клавиш
199 каналов памяти
VOX -фунция голосового управления передачей
Цифровое FM радио (76-108MHz)
Широкая и узкая полоса (25 or 12.5 kHz)
Программирование как ручное так и при помощи компьютера.
Функция клонирования настроек
Возможность работы крос-бэндом
105 groups DCS/50 groups CTCSS
DTMF
CTCSS декодирование
SOS function
Голосовое оповещение разряда батареи
Таймер ограничения передачи
Шаг перестройки 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 or 100 kHz
Разные типы сканирования
KG-UV6D
Частотный диапазон (RX/TX)
VHF: 136-174 MHz
UHF: 350-480 MHz
FM: 76-108 MHz (RX only)
каналы памяти 199
рабочая температура -30°C to +60°C
габаритные размеры 65 x 119 x 39.5mm
вес 253 г
Выходная мощность VHF: 5W high/2W low, UHF: 4W high/2W low
Аудио выход 500mW
сопротивление антенны50Ω
Чувствительность (12dB SINAD) 0.16 µV
Порог открытия шумоподавителя ≤0.2 µV
PUXING PX-2R
Мини - радиостанция PUXING PX-2R . Идеально подходит для рыбалки и охоты, лыжного спорта, страйкбола, охраны и других целей где необходима радиосвязь. Диапазон частот 400-470МГц. Стыкуется со всеми радиостанциями LPD, PMR и FRS диапазонов.
Батарея и зарядка подходит от телефона фирмы Nokia, с тонким штекером.
Радиостанция имеет хорошо читаемый индикатор с подсветкой оранжевым цветом , клавиатура также подсвечивается . Несколько необычно расположены кнопки , ну к этому быстро привыкаешь.
Ручка громкости совмещена с валкодером и в принципе мне понравилось это решение , пользоваться удобно. Так во многих других радиостанциях валкодера вообще нет , а тут и при таких мелких габаритах он присутствует.
Трансивер работает от 400 до 470МГц , при этом еще имеет полный взрослый набор функций:
Частотный диапазон 400-470 МГц
Количество каналов 128
Выходная мощность, два режима 0,5 - 2 Вт
Подключение гарнитуры Есть
Радиоприемник FM 88 – 108 МГц
Вес ( с антенной и АКБ ) 200 гр
Размеры, мм (без антены) 84х48х25 мм
Напряжение питания 3,6 В
Тип питания АКБ, Li-on 1100mAh
Переключение уровней мощности есть
Режим экономии аккумулятора есть
Сканирование есть
Субтона есть
Ввод частоты с клавиатуры есть
Подсветка клавиатуры есть
Блокировка клавиатуры есть
Диапазон рабочих температур -30 +60 С°
Тип дисплея/подсветка ЖКИ / есть
Параметры передатчика
Выходная мощность 0,5 – 2 Вт По факту около 3-3,5
Параметры приемника
Чувствительность 0.20 µV
Селективность 60 дБ
Шаг частотной сетки 5/ 6,25 / 12,5 / 25
Ослабление побочных каналов приема 40 дБ
Интермодуляция 60 дБ
Востаннє редагувалось СТАЛКЕР Одесса в Пон жовтня 13, 2014 16:14, всього редагувалось 2 разів.
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » П'ят квітня 05, 2013 11:29
Обновление прайса:
СВ СВЯЗЬ
-Тангента к рс МК3 6 I22 , TAIGER 15,0$
Базовые антенны
Базовая антенна АNLI ATH-30,h-4.8m,f-43MHz( сплав ) 80$
Базовая антенна АNLI ATH-30,h-4.8m,f-45MHz ( сплав ) 80$
Базовая антенна АNLI ATH-150A1,h-3m,f-145MHz( сплав ) 75$
Базовая антенна АNLI ATH-150A1,h-3m,f-155MHz( сплав ) 75$
Базовая антенна АNLI ATH-400A2,h-2m,f-420MHz( сплав ) 70$
Базовая антенна АNLI ATH-400A2,h-2m,f-435MHz( сплав ) 70$
Базовая антенна АNLI ATH-400A2,h-2m,f-450MHz( сплав ) 70$
Базовая антенна АNLI ATH-400A2,h-2m,f-460MHz( сплав ) 70$
Базовая антенна АNLI ATH-400C1,h-2.5m,f-420MHz (пластик) 75$
Базовая антенна АNLI ATH-400C1,h-2.5m,f-450MHz (пластик) 75$
Базовая антенна АNLI ATH-400C1,h-2.5m,f-460MHz (пластик) 75$
Антенны аматорские
Антенна базовая 145/432 h=1.2m 35$
Антенна базовая 145/ h=2.8m 65 $
Базовая антенна NAGOYA BA6300 144/430, 8.3/11.3dB, h=5030mm. 120 $
Базовая антенна OPEK UVS-300 144/220/430, 8.3/11.7dB, h=5030mm. MADE IN TAIWAN Коллинеарная, 3 элемента для 2м и 8 элементов для 70 см , Максимальная мощность200 Вт,Тип разъема SO-239 120 $
Антенна направленная 5 элементов, 400-470МГц 70$
Антенна 1/4 врезная 136-174 МГ LEMM AT 28 15 Антенна 1/4 с магнитом 136-174 МГц COMET 15 $
Антенна 5/8 с магнитом 136-174 МГц DIAMOND DP-CL2E 20 Антенна 5/8 с магнитом 136-174 МГц АNLI 20 $
Антенна 1/4 с магнитом 400-470 МГц h=180mm 15 $
Антенна 5/8 с магнитом 400-470 МГц ( катушка внизу) h=650mm 15 $
Антенна 5/8 с магнитом 400-470 МГц (катушка посредине ) h=655mm 15 $
Антенна автомобильная Nagoya NL-770R 144/430МHz 3.0/5.5dB h=960mm + магнит ( цена с магнитом ) 30 $
Антенна автомобильная Nagoya NL-77В 136-174 h=390mm ( цена c магнитом ) 25 $
Антенна автомобильная Nagoya NL-R2 144/430МHz 2.15dB h=386mm ( цена с магнитом ) 30 $
Nagoya RE-02 ( противовесы для автомобильной антенны). 10$
Также есть антенные анализаторы, программаторы, источники питания и Всевозможные переходники между радиостанциями и антеннами
УКВ радиостанции
VOYAGER TH-K4AT МАХ 400-470МГц Литиевая бат 1850mah + Гарнитура + зарядка (кабель) от прикуривателя 55 $
VOYAGER TH-K2AT МАХ 136-174МГц Литиевая бат 1850mah + Гарнитура + зарядка (кабель) от прикуривателя 55 $
VOYAGER IP-66 400-470МГц Литиевая бат 1500mah . 5ВТ полностью защищена от воды. 75 $
VOYAGER AirSoft (Baofeng UV-5R) 136-174/400-470+гарнитура. 60 $
VOYAGER PMR + 400-470МГц Литиевая бат + Гарнитура + русская инструкция, 16 каналов -прошивается с компа. 30 $
Аккумуляторная батарея литиевая VOYAGER AirSoft (Baofeng UV-5R) 15$
Питание радиостанции VOYAGER AirSoft (Baofeng UV-5R) от автомобильного прикуривателя 12 $
Зарядное устройство к радиостации VOYAGER AirSoft ( Baofeng UV-5R ) стакан 12 $
Чехол для VOYAGER AirSoft ( Baofeng UV-5R ) 8 $
Кабель для зарядки в автомобиле ( один конец в прикуриватель а другой в стакан ) 4$
WOUXUN KG-UV6D 136-174 МГц | 400-470МГц ,VHF | UHF DUAL BEND литиевая бат. 1700mah 100 $
Аккумуляторная батарея литиевая 1700mah для Wouxun KG-UV6D 20 $
Бокс для установки батарей для Wouxun KG-UV6D 12 $
Питание радиостанции от автомобильного прикуривателя Wouxun KG-UV6D 15$
Програматор для Wouxun KG-UV6D 10$
Клипса для батареи Wouxun 3$
Чехол для Wouxun KG-UV6D 8$
QUANSHENG
QUANSHENG TG-UV 2 - 136-174 МГц | 400-470МГц , VHF | UHF - 4ВТ DUAL BEND литиевая бат. 2000mah 90$
Чехол для QUANSHENG TG-UV2 8$
Аккумулятор для Quansheng TG-UV2 литиевая батарея, 20 $
Програматор для Quansheng TG-UV2 10 $
Питание радиостанции от автомобильного прикуривателя QUANSHENG TG-UV 2 15$
QUANSHENG TG- 6A 136-174 МГц - 4-5ВТ литиевая батарея ( 1500mah) 65 $
QUANSHENG TG- 6A 400-470МГц - 4-5ВТ литиевая батарея ( 1500mah) 65 $
Аккумулятор для Quansheng TG-6A литиевая батарея ( 1500mah) 20$
Кабель для зарядки TG-6A в автомобиле ( один конец в прикуриватель а другой в стакан ) 4$
QUANSHENG TG- 360 450-470МГц - 3 ВТ литиевая батарея ( 3200mah)+гарнитура 60$
QUANSHENG TG- K58 450-470МГц - 5 ВТ литиевая батарея ( 1500mah) 75 $
Аккумулятор для QUANSHENG TG- K58 литиевая 1500mah 20$
BAOFENG
BAOFENG UV-3R 136-174/400-470+гарнитура, работает в двух диапазонах на прием и на передачу, двухстрочный дисплей ,цвет черный 50$
BAOFENG UV-3R 136-174/400-470+гарнитура, работает в двух диапазонах на прием и на передачу , двухстрочный дисплей, ,цвет милитари 50$
BAOFENG UV-5R ( VOYAGER AirSoft ) 136-174/400-470+гарнитура 60$
Аккумуляторная батарея литиевая Baofeng UV-5R (VOYAGER AirSoft) 15$
Питание радиостанции Baofeng UV-5R (VOYAGER AirSoft ) от автомобильного прикуривателя 12 $
Зарядное устройство к радиостации Baofeng UV-5R (VOYAGER AirSoft ) стакан 12$
PUXING PX-2R , прием/передача 400-470MГц ( очень компактная ) литиевая батарея 40$
PUXING PX-2R , прием/передача 136-174MГц ( очень компактная ) литиевая батарея 40$
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Нед червня 02, 2013 13:52
Продам QUANSHENG TG-5A Plus.
На данный момент свободна 1 штука. Остальные едут. Кто хочет попробовать?
Для внутреннего рынка Китая.
Маленькая, компактная, идеально лежит в руке. Меньше чем ТG-6
Основные особенности:
CTCSS / DCS
Сканирование
H / L режимы мощности
1500mAh литий-ионный аккумулятор
Программирование с ПК
Изменить название канала
Замыкание занятого канала
Прием канала индикации интенсивности
Встроенная функция VOX
Индикатор батареи
1750Hz тонального вызова
Подсказка голоса
FM-радио
Функция Тревога
Подсветка
Уровень шумоподавления
Блокировка рабочего канала
Сканирование и редактирование каналов
Частотный диапазон UHF: 400-470MHz
Каналы 100
Рабочее напряжение 7.2V
Сопротивление антенны 50 ohm
Рабочая температура -25 по Цельсию ~ +65 по Цельсию
Стабильность частоты ± 2.5ppm
Выходная мощность 5W
Модуляция 16KΦF3E/11KΦF3E
Максимальное отклонение ≤ 5.0KHz (W)
Побочное излучение ≤ 65 дБ
Искажения звука ≤ 5%
ПРИЕМНИК Чувствительность ≤ 0.25/0.28μV
Избирательность по соседнему каналу 70/50dB
Номинальная выходная мощность аудио ≥ 0,5 Вт
Номинальная Искажения звука ≤ 5%
Язык: английский, китайский
Цена 500 грн. Деньги желательно на карту Привата, можно наложенным.
Отправка Новой почтой. Телефон: 067-485-85-27
BaoFeng UV-5RA обновлённая версия понравившейся многим модели Баофенг 5, он же Вояджер Аир-софт.
Частотный диапазон 136-174/400-480MHz
каналов памяти 128
шаг перестройки частоты 2.5/5/6.25/12.5/20/25
напряжение питания 7.2V
емкость литиевой батареи 1800mAh
работа в симплесном режиме и полудуплексе
стабильность частотыy 2.5ppm(-20℃-60℃)
диапазон рабочих температур ﹣20℃-﹢60℃
сопротивление антенны 50 Ω
размеры 110 х 58 х 32 mm
ПЕРЕДАТЧИК
Выходная мощность макс/мин - 5W/1W
тип модуляции ЧМ 16KF3E/11KF3E wide/narrow
побочные излучкения не более -65dB
аудио искажения не более 5%
ток потребления при передаче ≦1.4A
ПРИЕМНИК
чувствительность (12dB SINAD) -122dBm
избирательность по соседнему каналy ≥65dB/≥60dB
интермодуляция ≥65dB/≥60dB
динамический диапазон 65dB
выходная мощность аудио @ 8Ω 1W
искажения аудио ≦10%
ток потребления при приеме ≦180mA
В комплекте двух диапазонная антенна.
Литиевый аккумулятор 1800мА-час.
Рация собрана на РДА микросхеме.
Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення
Цена 490 грн.
В продаже новая модель 2013 года: Baofeng UV-B6.
-Тип дисплея: Двухсторочный.
-Ячейки памяти 99.
-Размеры: 116,2 * 57,9 * 35,7 мм.
-Диапазон частот: 65-108MHz 136-174 и 400-470MHz.
-Мощность: 5W/1W
-Шаг : 5/6.25/10/12.5/25KHz.
-Усиленная батарея 2000mAh.
-Диапазон :136-174-400-470MHz.
-FM-радио.
-Яркое освещение дисплея /белый неон/.
-Одновременная работа в U / V диапазонах.
-Возможность сканирования двух каналов.
-Функция аварийной сигнализации.
-Напряжение питания 7.4V.
-Модуляция F3E.
-Максимальная девиация: <5K/<2.5kHz.
-Сопротивление антенны 50Ω.
-Мощный , глубокий звук динамика с низкими частотами.
-Очень лёгкий интерфейс меню.
Цена снижена
Цена 535 гр.
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Нед липня 28, 2013 14:04
С радостью сообщаю, что цена на Baofeng UV-B6 снижена до 535 грн.
Также некоторые модели радиостанций, антенн и креплений можно приобрести в нашем магазине: http://4extreme.com.ua/
Краткий видео обзор BaoFeng UV-B6
https://www.youtube.com/watch?v=52F2Z8NlDaE
Краткий видео обзор BaoFeng UV-5Ra
http://www.youtube.com/watch?v=UTJKoi3D ... e=youtu.be
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Вів липня 30, 2013 22:46
Обзор радиостанции с классом защиты IP-67, PUXING PX-508
http://www.youtube.com/watch?v=E5CEpIkN ... e=youtu.be
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » П'ят серпня 09, 2013 12:57
Для крепких мужских рук
Было время, когда мужики мерились у кого меньше. Тогда речь шла о мобильных телефонах. Эти времена давно минули и маленький размер теперь не в моде.
Представляю на Ваше рассмотрение новую радиостанцию BaoFeng UV-82
Батарея 2800мАч
Частотный диапазон : 136-174 & 400-520MHz
Dual Band, Dual Display, Dual Frequency,Dual Standby
Выходная мощность: 5 / 1Watt
128 Каналов памяти
50 CTCSS and 104 CDCSS
Vox
1750 Hz Burst Tone
FM Radio (65.0 MHz – 108.0 MHz)
LED Flashlight
Large LCD Display
High / Low RF Power Switchable
Wide / Narrow 25KHz / 12.5KHz Switchtable
Emergency Alert
Low Battery Alert
Battery Saver
Time-out Timer
Keypad Lock
Monitor Channel
Channel Step: 2.5 / 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 KHz
PC Programming
Хочу акцентировать внимание на четыре вещи:
- Размер кнопок станции позволяет ввести частоту или произвести настройки даже в перчатках. И это всё при весе 240 грамм.
- Ёмкость аккумулятора увеличена до 2800 мАч.
- Станция получила новую двухдиапазонную антенну с улучшенными характеристиками.
- Кнопка РТТ имеет два положения и две функции: передача на верхней строке и передача на нижней строке.
Цена станции 635 грн.
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » П'ят серпня 09, 2013 13:12
СКОРО В ПРОДАЖЕ
на http://4extreme.com.ua/
TYT TH-UV-3R на
Предлагаем Вашему вниманию миниатюрную двух диапазонную рацию TYT TH-UV-3R. TYT TH-UV-3R это cамая маленькая двух диапазонная радиостанция с возможностью записи каналов с клавиатуры. По размерам однотипна Puxing PX-2r b BaoFeng UV-3r. Лёгкая, удобная рация аккуратно помещается в руке, или на шее.
Одно из неоспоримых преимуществ TYT TH-UV-3R - это работа в двух диапазонах: "двойке 136-174" и "семидесятке 400-480". Данной опцией успешно пользуются горноспасатели, выжимая из миниатюрных и лёгких радиостанций максимальные показатели по дальности связи.
Зарядное устройство выполнено в виде шнура с ЮСБ разъёмом, благодаря чему возможна зарядка в автомобиле через переходник.
Доступные цвета: Чёрный, Красный, Камуфляж.
1) Двойной диапазон VHF / UHF радио
2) Выходная мощность: 2 Вт
3) Каналы памяти: 108
4) Батарея: 1300mAh литий-ионный аккумулятор
5) Дальность: 3-5км
-Название:TH-UV3R
-Частотный диапазон
70-108MHz (FM только прием)
136-174MHz/400-470MHz
-Количество каналов: 108
-Стабильность частоты: 2.5ppm
-Антенна с большим усилением
Сопротивление антенны: 50ом
-Рабочее напряжение: DC 3.6V
-Режим работы: Простой или полудуплексный
-Размеры (Ш х В х Г): 92 х 48 х 24 мм
-Вес: 107g (включая батарею, антенну)
Передатчик
-Выходная мощность: более 2, менее 3Вт (H). более 0,5 Вт, менее1Вт (L)
-Режим модуляции: 16kФF3E / 11kФF3E
-Максимальное отклонение менее 5 кГц (Широкоугольный) / менее 2,5 кГц (узкий)
-Паразитное радиоизлучение менее 7микроВт
-Ток потребления: около 1.6A (5W)
-CTCSS / DCS отклонение: 0.5 ± 0.1 кГц (Широкоугольный) / 0,3 ± 0.1 кГц (узкий)
-Чувствительность: 8 -12 мВ
-Искажение: меньше 10%
Приемник
-Чувствительность РФ -122dbm
-Мощность звуковой частоты: более 0,5 Вт
-Искажения звука: менее 10%
Основные функции:
* Компактный и простой в эксплуатации
* Китайской и английской голосовые подсказки
* Голосовой скремблер
* Аварийное оповещение
* COMP функции
* Имя канала редактирования
* Двойной приём
* Функция VOX
* CTCSS / DCS сканирование
* Широкий / Узкий Band (25KHz/12.5KHz)
* 1750Hz тон
* Программируемые многофункциональную клавишу
* FM-радио и 25 радиостанций памяти
* Провода для программирования с ПК
* Передатчик тайм-аута (TOT)
* Приоритет сканирования каналов
* USB зарядка
* Автоматическое отключение питания (APO)
* Тона окончания передачи
* 0-9 классов чувствительность голоса
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Чет серпня 15, 2013 20:33
Ребята. Некоторые из вас спрашивали про маленькие антенны. Антенны пришли.
Все проверены. Работают немного хуже чем штатные резинки. Проверял в определённых условиях. Резинка показывала 10 по S-метру, данная антенна от 8,5 до 9 делений. Цифры привёл для примерного сравнения.
Доберусь к анализатору, дам графики.
Так сказать антенна ближнего и среднего боя. Её преимущество- это её компактность. Длина всего 5 см.
Антенна 2х диапазонная.
-Модель SRH805S
-Частота :144/430MHz (136-174MHz +400-480 МГц)
-Усиление :2.15db / 3.0dB
-Максимальная мощность :10 Вт
-КСВ :менее1,5
-Импеданс :50 OHM
-Разъём :SMA-F Мама (Кваншенг, Воуксун, Баофенг). То, чем Вы в основном пользуетесь.
-Длина :5 см рабочая часть и 5.5см общая.
Цена 50 грн.
Если будет желание, кооперируйтесь в одну посылку. Всего 10 штук, одну оставил себе. Мне они понравились, буду заказывать ещё.
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Чет серпня 29, 2013 22:35
В продаже тактические наушники с микрофоном для переносных радио станций.
Кенвуд совместимая гарнитура. Отличное качиство динамиков и микрофона.
Переключатель положений PTT/VOX (активация передачи нажатием кнопки / активация передачи голосом)
Цена 230 грн.
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Нед вересня 01, 2013 22:53
Уже в продаже двух диапазонная двух строчная радиостанция TYT TH-UV-3R
С возможностью набора частоты с клавиатуры.
Доступные цвета: чёрный, красный, камуфляж.
Цена: 410 грн.
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Суб вересня 07, 2013 12:31
В продаже оригинальные
аккумуляторы к радиостанции:
BaoFeng 5, BaoFeng 5Ra, Voyager Air Soft и аналогичных моделей. 100% Заводская комплектация.
Описание
Тип: литий ионный.
Модель: BL-5.
Ёмкость: 1800мАч.
Напряжение: 7.4Вольта.
Цена 90 грн.
Также ожидается поступление питания от 12 вольт автомобильной сети. /один конец в прикуриватель и бокс вместо аккумулятора в радиостанцию/
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Нед вересня 08, 2013 13:51
В продаже новая модель Baofeng 888.
Частотный диапазон 400-470 мГц.
Реальная мощность -2,5Вт. (аналогична моделям Puxing Px-2r)
Количество каналов -16. Переключаются валкодером .
Напряжение питания- 3.7Вольт.
Аккумулятор- Литий ионный, 3.7Вольт, 1500мАч.
Радиостанция имеет Кенвуд совместимую гарнитуру.
Цена 220 грн шт. За четыре 800грн.
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Сер жовтня 02, 2013 0:29
Вновь в продаже полюбившаяся всем станция PUXING PX-2R. (диапазон 400-470 мГц)
Гарнитура Хандс-фри в подарок.
Цена прежняя-330 грн.
Также в продаже новая модель BAOFENG UV-3R plus
Данная рация является видоизменённой версией модели Baofeng UV-3.
Отличия: стационарный аккумулятор 1500мАч, кенвуд совместимый вход гарнитуры, двух диапазонная антенна с разъёмом SMA мама (как на кваншенгах и воуксунах). Станция получила видоизменённый дизайн корпуса.
На данный момент цена составляет 430 грн.
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
