Re: Продам Светодиодные Led фары. в наличии на 100 и 120w
Повідомлення slaries » Сер травня 15, 2013 23:06
Интернет магазин http://www.iLedSvet.com предлагает Вашему вниманию Светодиодные фары рабочего света выполненные на Диодах фирмы Epistar и Cree.
Контактные номера:
+38O5O 9O 68 78 2
+38O97 12O 5O 4O
e-mail:
iLedSvet[эт]gmail.com
Фары находятся в Севастополе.
Доставка Новой почтой, Интаймом. как по Предоплате так и Наложенным Платежом
Оплата на карту Приватбанка, Webmoney, Наложенный платеж
Для справок вопросов, консультаций - по телефону либо в Личку сообщение
1. Светодиодная фара 20W - 45 usd
http://iledsvet.com/Led_auto/Work_led_20w_cree
в наличии: Варианты комплектов Направленный свет и рассеянный
Фара выполнена на базе двух светодиодов Cree, мощность одного составляет 10W. Благодаря этому фара отлично светит , уникальное крепление, позволяет отрегулировать углы свечения. Крупный радиатор обеспечивает хорошее охлаждение светодиодам.
Характеристики:
Мощность диода: 10W
Рабочее Напряжение: 10-30 В
Температура света: 6000К
Поток: 1800 люмен
Направленный свет: 30°
Уровень защиты: IP67
Корпус: сплав Алюминия
Линза: закаленное стекло
Крепление: сталь
Сертификаты: CE, RoHS, IP67
Потребление: 1A @ 12V, 0.5A@24V
2. Combo Led bar 40W - 87,5 usd
http://iledsvet.com/Led_auto/ComboLed_40w
в наличии: с углом рассеивания 60 градусов крайние диоды, центральные с углом 30 градусов
Характеристики
Мощность диода: 10W
Поток: 3600 люмен
Направленность света: 60° крайние диоды, центральные с углом 30°
Крепление: сталь
Потребление: до 2.8A при 12V, до 1.5 при 24V
3. Светодиодная фара 60W - 110 usd
http://iledsvet.com/Led_auto/Combo_60w_led_bar
в наличии: комбинированный вариант - края 60 градусов, центр 30 градусов
Характеристики:
Мощность диода: 10W
Поток: 5400 люмен
Свет: 60° крайние 30° центральные
Крепление: сталь
Потребление: до 5A при 12V, до 2,5 при 24V
4. Светодиодная фара 27W - 32.5 usd
http://iledsvet.com/Led_auto/Sq-f27
http://iledsvet.com/Led_auto/Sq-s27
в наличии: с углами 30° и 60° свечения
Фара выполнена на светодиодах Epistar, в фаре встроено 9 светодиодов. Размер фары сопоставим с размерами обычной галогеновой, однако при потреблении всего до 27W. Вы получаете больше света, равномерно рассеивающегося или собранного в луч, в зависимости от выбранной линзы PMMA.
Данный вариант является наиболее интересным решением в соотношении Цена/мощность.
Характеристики:
- Мощность: 27 W
- Рабочее Напряжение: 10-30 V
- Потребление: 2.25A @12v; 1.125 @24v
- Люмен: 2150
-Температура света: 6000К
- В фаре находятся 9 светодиодов фирмы Epistar
- Материал Линзы - PMMA
- Уровень водозащиты: IP 67
- Срок службы 30000 часов
- Размер: 116*116*63мм
5. Светодиодная фара 27W -32.5 usd
http://iledsvet.com/Led_auto/SR-f27
http://iledsvet.com/Led_auto/SR-S27
Характеристики:
- Мощность: 27 W
- Люмен: 2150
6. Светодиодная фара 10W - 34 usd
http://iledsvet.com/Led_auto/10w8deg
Фара выполнена на базе одного светодиода Cree, мощность которого составляет 10W. Благодаря этому фара имеет компактные размеры, которые позволяют установить фару в в небольшом пространстве.
Характеристики:
Мощность диода: 10W
Поток: 900 люмен
Крепление: сталь
Вес: 395g / 13.9oz
7. Светодиодная фара 15W - 29.5 usd
http://iledsvet.com/Led_auto/15W55b
в наличии: с углом света в 60°, в черном цвете корпуса
Данная модель мощностью в 15W обладает довольно компактными размерами (145*45*75 мм) и как следствие запросто может устанавливаться на месте штатных противотуманок, либо как дополнительный свет заднего хода и при этом не выделяясь и портя дизайн авто. В дневное время можно использовать как ходовые огни.
Зображення[
Параметры:
Мощность: 15 Вт
Сила света: 1100 люмен
5шт*3Вт диоды Epistar
Рабочий свет: ближний - 60°
Рабочее напряжение: 10-30 Вольт
Потребляемый ток 1.13A / 12V, 0.62A / 24V
Цветовая температура: 6500K
Линза: PMMA
Литой алюминиевый корпус
Вес: 0,54 кг
7. Светодиодная фара 18W, 90 градусов - 32.5 usd
http://iledsvet.com/Led_auto/18w_led_90
в наличии: с углом света в 90°, в черном цвете корпуса
Параметры:
Мощность: 18 Вт
Сила света: 1300 люмен
Рабочий свет: ближний - 90°
Линза: PMMA
Вес: 0,54 кг
Востаннє редагувалось slaries в Вів травня 27, 2014 11:22, всього редагувалось 14 разів.
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
З нами з: Чет березня 14, 2013 17:32
Машина: Aveo
Re: Продам дополнительные Led фары
Повідомлення slaries » Суб травня 25, 2013 15:06
появился такой вот вариант.
Светодиодная фара 15W, рабочий свет
Мощность: 15 Вт
Сила света: 1150 люмен
Свет: ближний 60°
Линза: PMMA
Вес: 0,54 кг
Цена: 295 грн
В наличии: 2 шт.
Контактный: 05О9О68782
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
Повідомлення slaries » Вів червня 04, 2013 16:11
В наличии на данный момент:
1. Фара круглая 27W свет 60 градусов (ближний) - 4шт.
2. Фара квадратная 27W свет 60 градусов -1 шт.
3. Фара 5"5 дюймов 15W Черный цвет корпуса, свет 60 градусов - 2 шт.
4. Фара 5"5 дюймов 15W Белый цвет корпуса, свет 60 градусов - 1 шт.
5. Фара 5"5 дюймов 15W Белый цвет корпуса, свет 30 градусов (дальний) - 1 шт.
контактный 0509068782
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
Повідомлення Olexa » Вів червня 04, 2013 17:14
slaries написав:свет 60 градусов (ближний)
Може, все ж таки "робочий"? Щоби люди не думали, що їх ці ліхтарі використовувати у якості фар ближнього світла.
Повідомлення slaries » Чет червня 06, 2013 16:24
думаю да, корректней назвать его рабочим, хотя 15w вполне как противотуманки пойдут ;)
а вот с 27W заливаю светом все... для обычных дорог их будет многовато
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
Повідомлення Bobikus » Чет червня 06, 2013 16:34
slaries написав:думаю да, корректней назвать его рабочим, хотя 15w вполне как противотуманки пойдут ;)
Для загальних доріг не годиться жодна з фар так як дуже розсіяне світло, буде сліпити зустрічних. Але інша справа, що у нас за це не штрафують.
Повідомлення Olexa » Чет червня 06, 2013 18:56
Не підуть із-за форми променя — засвічуватимуть туман перед машиною.
Повідомлення slaries » Вів червня 11, 2013 20:33
Olexa написав:
имелось виду место установки,
тем временем, пополнение пришло
Светодиодная фара 20W, диод Cree 2*10w 400 грн
Характеристики Мощность диода: 10W
Поток: 1800 люмен
Направленный свет: 8 градусов
Крепление: сталь
Коплект включает:
1 * Led рабочий свет
1 * крепление фары
Светодиодная фара 10W, диод Cree 10w - 340 грн
Поток: 900 люмен
Крепление: сталь
Вес: 395g / 13.9oz
Коплект включает:
1 * крепление фары
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
Re: Продам дополнительные Led фары от 260 грн
Повідомлення slaries » Пон липня 01, 2013 10:26
поднимем тему, в наличии все, звоним спрашиваем
О5О 9O 68782
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
Повідомлення slaries » П'ят липня 12, 2013 21:31
ввверх
фары могу выслать на примерку. при условии достаточного количества сообщений на форуме....
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
Повідомлення slaries » Пон липня 22, 2013 12:19
Характеристики:
Мощность диода: 10W
Поток: 1800 люмен
Крепление: сталь
Коплект включает:
1 * крепление фары
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
Повідомлення slaries » Пон липня 29, 2013 18:20
а вот пару фото как светят фары:
описание их в первом сообщении темы
Светодиодная фара 15W, 30 градусов
Светодиодная фара 15W, 60 градусов
параметры фотографий : фокусное 18мм, выдержка 1,6сек iso200, f7.1, баланс белого - облачно.
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
Повідомлення slaries » П'ят листопада 01, 2013 16:39
Акция с 1.11 по 10.11
Светодиодная фара 10W, 8 градусов - 300 грн
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
Повідомлення gotocrimea » Суб листопада 09, 2013 7:20
Здравствуйте
интересует плоская фара на 6 диодов, имеется в наличии ?
Познаем мир !
http://go-to.com.ua
gotocrimea
Повідомлення: 28
З нами з: Нед травня 27, 2012 4:07
Повідомлення slaries » Вів грудня 10, 2013 19:28
В наличии фары:
Детальное описание фар можно увидеть тут: http://iledsvet.com/Led_auto
либо в первом сообщении темы
- кубики по 10 w 8 градусов свет - 300 грн
- плоские фары 15w 60 градусов свет - 260 грн
- 27W квадратные дальний рабочий свет 30 град - 300 грн
- 27W круглые ближний рабочий свет 60 град - 300 грн
- 40W Led bar 40W ближний рабочий свет 60 град - 800 грн
- Combo Led bar 40W, 30 и 60 град - 800 грн
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
O97 12O 5O 4O
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
