Интернет магазин "For Extreme": Рации. Фары. Аксессуары
Re: Интернет-магазин "4extreme" для любителей активного отды
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Нед квітня 19, 2015 12:41
Приехали фары Osram комбинированного света.
Новейшая светотехника с отличными параметрами благодаря применению диодов OSRAM самой последней разработки мощностью 5w с уникальной системой линз .
Светодиодная балка является комбинированной. По бокам расположены диоды среднего света, в центре дальнего. Расстояние 100-200 метров для данной фары это сущий пустяк, фара работает на расстоянии свыше 300 метров.
Данная модель имеет одну характерную особенность. У фары НЕТ ближнего и ближнего рабочего света. Только дальний и дальний рассеивающий. Дальний рассеивающий имеет форму вытянутого в длину овала.
Подробнее можно посмотреть в магазине 4EXTREME
Зображення Зображення Зображення Зображення
Краткие ТТХ
Фара ОСРАМ 120 ватт свет комбинированный
Класс защиты Waterproof IP67 OSRAM LED
Длина 12 inch 305мм
Вес товара: 1.6 kg
Чип: 24 штуки *5W OSRAM LED(12 штук направленных дальнего света в центре + 6 штук рассеивающего дальнего света по бокам)
Рабочее напряжение: DC 9~32V Потребляемый ток 6,5А
Световой поток : 12000 люмен
Цветовая температура: примерно 4500 К
Рабочие углы диодов: 10 градусов (spot -дальний)/ 40 градусов (flood рабочий)
Рабочая температура: -40 +80 градусов.
В дополнительной опции к фаре доступен набор проводов для подключения, включающий : реле, предохранитель в корпусе и кнопку включения с индикацией. http://4extreme.com.ua/index.php?route= ... uct_id=328
Цена фары : 132 уе.
тел о67 Ч8585 27
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Машина: Английский УАЗик:)
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » П'ят травня 08, 2015 18:05
Акция на радиостанцию Baofeng UV-B6 47/45$
Baofeng UV-B6 двух строчная, двух диапазонная рация с подсветкой бело-неонового света, хорошо себя зарекомендовавшая с 2013 года.
Диапазон частот 136-174 и 400-480 мГц
Мощность 1-4/5 ватт
Аккумулятор 2000 мАч
Одновременная работа в U / V диапазонах
Пред установки на каждой строке дисплея
Запрет передачи с любой из строк (удобно при мониторинге частоты)
Функция сканирования
Работа с репиторами и ретрансляторами.
Оригинал, полная комплектация, большая бело-синяя коробка. Также доступен вариант без гарнитуры хандсфри по цене 45$
Подробнее о модели : http://4extreme.com.ua/communications/V ... UV-B6.html
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » П'ят травня 15, 2015 0:56
В продаже
Усиленные аккумуляторы (3800) к радиостанциям Baofeng 5R Baofeng 5RT и Baofeng F8+
Подробнее: http://4extreme.com.ua/communications/A ... BL_5L.html
Укороченная гибкая двух диапазонная антенна SF-20 с разъёмом СМА мама
Подробнее: http://4extreme.com.ua/communications/a ... /SF20.html
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Сер липня 08, 2015 22:57
Здравствуйте коллеги.
Новые поступления в разделе Светодиодные фонари
Ручной светодиодный фонарь с диффузором.
Новая модель многофункционального фонаря с питанием от аккумулятора 18650.
Для чего нужен диффузор: для мягкого общего освещения рабочей зоны или лагеря, для подачи кругового сигнала (в лучшем случае обозначить своё местоположение, в худшем подать сигнал бедствия). Подавая сигнал мы не всегда знаем направление на объект. Поставив данный фонарь в вертикальное положение обеспечивается угол освещения в 360 градусов. Сняв диффузор, вы получаете самый обычный фонарь с плавной регулировкой фокуса.
В аккумуляторной крышке фонарь имеет небольшой магнит, который удерживает фонарь на капоте, крыше или двери авто.
Удобная кнопка включения под большой палец.
Два режима мощности, плюс режим стробоскоп. Регулировка фокуса осуществляется путём поворота головки.
Фонарь рассчитан под аккумулятор тип 18650, либо три батарейки ААА, которые вставляются через адаптер.
Одно из преимуществ- наличие автомобильной зарядки.
Свет белый тёплый.
Количество люмен- около 900.
Вес:195 грамм.
Длина: 150мм, с диффузором 187мм.
Диаметр: 30/40мм.
Комплектация:
Упаковочная коробка, фонарь, диффузор, АКБ тип 18650, сетевое и автомобильное зарядное устройство, переходник для аккумулятора, адаптер для трёх батареек ААА.
Подробнее: http://4extreme.com.ua/LED_lights/flash ... fuzor.html
От себя добавлю- очень позитивный фонарь с мягким рассеивающим светом. Мы его тестировали на Лебедёвской косе. С помощью освещения двумя такими фонарями был поставлен лагерь ночью . С помощью режима мигания был подан сигнал подходящим в лагерь автомобилям.
Цена из расчёта 13 уе 1-2 штуки. От трёх штук по 12 уе.
Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення
Водолазный фонарь Police BL-8772 / BAILONG
Очень недорогой и качественный фонарь для подводной охоты, подводного спорта. Идеально подходит для рыбалки. Суперцена.
Глубина погружения до 20 метров.
Корпус из сверхпрочного анодированного алюминия. Светодиод CREE Q5
Три режима мощности + режим стробоскоп+ режим СОС. Включение поворотным лимбом (геркон).
Комплектация: фонарь, переходник для трёх батарей ААА, сетевое зарядное устройство, автомобильное зарядное устройство с ЮСБ проводом, аккумулятор 18650.
ТТХ
Фокусировка луча: отсутствует
-Тип светодиода: Q5 CREE
-Режимов работы: 5:
-Питание: Li-ion аккумулятор тип 18650 3,7v , или три элемента питания ААА;
-Возможность зарядки сети автомобиля.
-Прочный металлический корпус (Анодированный алюминий)
Диаметр : 45 / 30мм
Длинна : 215 мм
Вес фонаря с аккумулятором: 495 грамм
Цена: 15 уе.
Подробнее: http://4extreme.com.ua/LED_lights/Divin ... -8762.html
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Нед серпня 09, 2015 20:09
http://4extreme.com.ua/ представляет:
ФАРА РАБОЧЕГО СВЕТА 20 ВАТТ, на базе двух светодиодов CREE 10w.
Подробнее: http://4extreme.com.ua/index.php?route= ... uct_id=366
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Суб серпня 29, 2015 18:23
BAOFENG BF UV-B2+
4EXTREME представляет новую модель в разделе УКВ радиостанции.
Новая двух диапазонная, двух строчная рация BAOFENG UV-B2 plus это новая разработка лета 2015 года.
УКВ радиостанция BAOFENG UV-B2 plus получила утончённый SLIM дизайн, благодаря чему обладает улучшенной эргономикой.
Рация индивидуальна и её не с чем не спутаешь. Цвет корпуса чёрный со вставкой цвета серебристый металлик.
Рация имеет встроенный фонарик и радио.
В данной модели УКВ рации меню с интерфейсом от модели Baofeng UV-5R. Присутствуют все основные функции , которые позволяют подстроиться под любую УКВ радиостанию. Функции субтонов и разноса позволяют работать с ретрансляторами и репиторами. Функция сканирования позволяет найти сигнал необходимой частоты с заданным шагом.
Подробнее: http://4extreme.com.ua/communications/V ... 0plus.html
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Пон вересня 07, 2015 0:57
Открыт новый раздел: Антивандальные телефоны IP67/68. http://4extreme.com.ua/Phone%20IP67/
В нём представлены телефоны и смартфоны с классом защиты IP 67/68.
Раздел находится в процессе наполнения. Добро пожаловать.
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення Student » П'ят вересня 25, 2015 16:52
Я у Вас покупал фонарь налобный Police BL-6866 в декабре прошлого года и у меня вышел из строя аккумулятор Bailong BL-18650 3.7 V 4200 mAH. Тестер показывает напряжение 1,6V. Зарядка ни чего не дает.
Гарантия на аккумулятор не распростроняется?
Что можете порекомендовать в замену?
Повідомлення: 3730
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Чет жовтня 01, 2015 15:11
Student написав:Я у Вас покупал фонарь налобный Police BL-6866 в декабре прошлого года и у меня вышел из строя аккумулятор Bailong BL-18650 3.7 V 4200 mAH. Тестер показывает напряжение 1,6V. Зарядка ни чего не дает.
Здравствуйте. Не мог месяц зайти на форум, поэтому отвечаю только сейчас.
По правде, я не помню что было год назад, но это не освобождает от ответа на вопрос :D
Если актуально, я могу вам выслать несколько новых аккумуляторов Ультрафайер для замены, но в них заявленная ёмкость будет больше реальной.
После 08 числа с радостью отвечу на все вопросы по телефону \ сейчас за границей.
С уважением Сергей
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Чет жовтня 01, 2015 15:21
Коллеги,для удобства изменили интерфейс форума, теперь необходимый товар проще найти по разделам. Например тут http://4extreme.com.ua/communications/VHF_radio/ .
Также представляем вам новые модели радиостанций фирмы Zastone
Zastone MP-300
Самая маленькая автомобильная рация, которую я когда-то держал в руках.
Самая демократическая цена.
Крошка имеет размер Д:102/110 Ш:96 В:34 миллиметров. Рация помещается в нишу пепельницы МПС.
Теперь самое приятное- две строки и два диапазона 136-174 + 400-480 МГц.
Реальная измеренная мощность- 10 и 20 Вт.
Меню до боли простое, нет никаких заморочек с настройками. Есть несколько режимов переключения цвета дисплея.
Ввод частоты непосредственно с клавиатуры на тангенте.
Легко устанавливается в автомобиле. Нет места на торпеде или потолке, положи между сидениями, или на туннель коробки передач.
Остаётся только подключить антенну и воткнуть рацию в прикуриватель. Рацию легко можно снять и забрать домой, чтобы она не ночевала в машине и не привлекала посторонние глаза.
Zastone MP-300 очень порадовал тестом.
С любой точки города были открыты три ретранслятора. Открытие ретранслятора авторадио на доме мебели- 50 км по киевской трассе.
Купить Zastone MP-300 можно в магазине ForExtreme: http://4extreme.com.ua/communications/V ... P_300.html
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Чет жовтня 01, 2015 15:25
Zastone Zt-v9 является двух строчной, двух диапазонной рацией собранной на РДА чипе.
Маленькая, компактная рация со всеми взрослыми функциями будет удивлять вас качеством работы, относительно своей недорогой цены.
В радио есть СКРЕМБЛЕР - устройство маскировки речи.
Краткие ТТХ
Диапазон частот: 136-174 и 400-470 МГц
Мощность: 1-4/5 ватт
Шаг частоты: 5 / 6.25 / 10 / 12.5/ 20 / 25 кГц
Количество каналов памяти: 100
Напряжение питания: 7,4 вольт
Аккумулятор: литий ионный , емкость 1500 мАч
Импеданс: 50 Ом
Тип антенного гнезда рации: СМА мама (обратная баофенг)
Габариты: 100*60*30
Вес: 210 грамм
Комплектация: Радиостанция, аккумулятор 1500, двух диапазонная антенна, клипса, шнурок, зарядное устройство 2 части, коробка.
Подробнее: http://4extreme.com.ua/communications/V ... ZT_V9.html
Цена 32 уе.
_________________________
Zastone ZT-V900
Профессиональная 5-ти ваттная радиостанция заточенная под диапазон 136-174МГц по супер акционной цене.
Новая модель в бюджетной линейке "двоечных" радиостанций, работающих на частоте 136-174 МГц. Собрана на базе супергетерадинного каскада двойного преобразования.
Реально прочный корпус с металлическим основанием-шасси. Надёжная защёлка аккумулятором.
На верхней панеле расположены два валкодера: включение / регулировка громкости и пролистывание частот-меню.
В рации присутствует ФМ приёмник .
Подробнее: http://4extreme.com.ua/communications/V ... _V900.html
Цена 29 уе.
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » П'ят жовтня 09, 2015 15:10
Светодиодная фара 15w для мотоциклов и квадроциклов
Фара выполнена многофункциональной и обладает несколькими режимами работы:
:100% мощности -яркий свет;
:слабый свет или габарит (50%);
:стробоскоп- 8 ватт.
Эквивалент освещённости- 100 ватт галогенной лампы.
Свет мощный дальний с боковым
Новейшая многофункциональная светодиодная фара дальнего света, предназначенная для установки на мото технику.
Благодаря круглому креплению фару можно легко установить на руль, или дугу.
Данная светодиодная фара изготовлена из прочного алюминиевого сплава, одетого в ударопрочный корпус, одновременно являющийся радиатором охлаждения.
Светодиодная фара мощностью 15 ватт является идеальным дополнением к основному свету мотоциклов, квадроциклов, снегоходов. Также она может использоваться на грузовых автомобилях, тракторах и строительной технике, а благодаря малому энергопотреблению - на катерах и лодках,
Фара может использоваться как фара-искатель.
Подробнее: http://4extreme.com.ua/led%20bar/fari_dalnie/MH-15.html
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » Чет жовтня 15, 2015 11:25
Представляем Вам Zastone MiniTalk 7
Самая миниатюрная и компактная УКВ рация Zastone MiniTalk 7 со всеми функциями профессионального радио представлена в Украине в магазине For Extreme.
По размерам рация похожа на тангенту со съёмной антенной. Компактный вид, лёгкий вес- всего 95 грамм и простота управления делает рацию Zastone MiniTalk 7 идеальным помощником для путешественников.
Одно из самых основных достоинств: данная модель не требует регистрации в УкрЧастотНадзоре и является без лицензионной.
Рация имеет 16 фиксированных каналов, переключаемых боковыми правыми кнопками. Эти же кнопки отвечают за громкость.
Рация имеет вункцию ФМ радио с переключаемыми каналами.
Zastone MiniTalk 7 программируется с компьютера стандартным набором СТСС кодов при помощи ЮСБ кабеля. Вы можете не только общаться между собой, но и связываться с ретрансляторами и репиторами.
Также данная модель может быть запрограммирована на любую частоту и сопряжена с любой рацией в диапазоне 400-480 МГц. Остальные радиостанции данного класса не способны справится с этой задачей.
И последнее: рацию можно заряжать зарядкой от любого смартфона которая всегда находится с вами в поездке.
Посмотреть подробнее можно по ссылке: http://4extreme.com.ua/communications/V ... alk_7.html
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » П'ят жовтня 16, 2015 18:11
Новые поступления в магазине For Extreme
- Чехол нейлоновый с креплением MOLLE для смартфона.
Подробнее: http://4extreme.com.ua/Phone%20IP67/bag-1.html
ZASTONE T3000
Zastone T-3000 является очередной разработкой профессиональной модели рации от фирмы Застон Шензен Технолоджи.
Выделим основные нюансы, отличающие рацию от её собратьев от других фирм.
-Аккумулятор 7,4 вольта. Мощность 5 ватт. /в виде подсказки отметим, что рации с питающим напряжением 3,7 вольт имеют мощность не более 2-х ватт/
-Прочный корпус слегка закруглённой формы удобно лежащий в руке и препятствующий случайному выпадению рации.
-Дополнительная пыле-влаго защита.
-Тугая кнопка передачи.
Подробнее: http://4extreme.com.ua/communications/V ... -3000.html
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
Повідомлення СТАЛКЕР Одесса » П'ят жовтня 30, 2015 21:05
Уважаемые коллеги. В магазине 4Extreme открыт новый раздел ТУРИЗМ.
Раздел находится в процессе заполнения.
Предлагаем вам ознакомиться с подразделом ПАЛАТКИ. http://4extreme.com.ua/Camping/Tent/
В данном подразделе мы предлагаем вашему вниманию палатки известной французской фирмы Quechua специализирующейся на производстве разнообразного туристического оборудования.
Товар есть в наличии. Ассортимент будет пополняться.
СТАЛКЕР Одесса
Повідомлення: 237
