Продам фиксатор резьбы
Повідомлення Ruslon » Вів жовтня 01, 2013 15:24
Предлагаю Вашему вниманию наностроктурированные анаэробные клеи-герметики для высокопрочной фиксации и герметизации соединений испытывающие гидравлические, механические и вибрационные нагрузки в разборных, малоразборных и неразборных соединениях. Особенность работы анаэробных клеев-герметиков заключается в полимеризации в малых зазорах (в зависимости от свойств продукта) при отсутствии кислорода. Применяются при фиксации резьбовых соединений, обойм подшипников качения и других вал-втулочных соединений, при изготовлении и ремонте двигателей, редукторов и других механизмов. Продукт стоек к воздействию горюче-смазочных материалов, охлаждающих жидкостей и атмосферной влаге, а так же многих органических растворителей, кислот и щелочей. В линейке продукции композиции – низкой, средней и высокой степени фиксации.
Фасовка для бытового применения – 20 мл., для промышленного – 100, 200 мл.
Цена соответственно 20мл.- 35грн, 100мл.- 142грн., 200гр.-284грн.
т.044-22-02-100, 095-358-1717
http://www.fixator-ua.com - сайт работает в тестовом режиме, описания и характеристики доступны.
Продукт проверен лично.
Востаннє редагувалось Ruslon в Вів жовтня 22, 2013 10:26, всього редагувалось 3 разів.
Ruslon
Повідомлення: 12
З нами з: Вів жовтня 06, 2009 21:37
Машина: Газ 69
Re: Продам фиксатор резьбы
Повідомлення Панда » Вів жовтня 01, 2013 15:42
А после применения данного фиксатора, хоть что-то открутить можно будет или надо будет прибегнуть с нагреванию, срезанию и т.д.?
Повідомлення Ruslon » Вів жовтня 01, 2013 15:54
В зависимости от типа, делится на три основных степени: слабая фиксация, средняя и сильная (предварительно прогрев до 250-300 градусов)
Ruslon
Повідомлення: 12
Машина: Газ 69
Повідомлення Панда » Вів жовтня 01, 2013 16:34
Давайте рассмотрим к примеру болты на ступице или стремянки.
Что будет и какие варианты?
Повідомлення Ruslon » Вів жовтня 01, 2013 16:59
Если я правильно понял, болты ступицы - болты задней полуоси или болты флянца передней полуоси/хаба, здесь средняя фиксация. Стремянки-решать Вам, или средняя или сильная фиксация. В принципе готов дать образцы на испытания доверенному механику клуба.
Ruslon
Повідомлення: 12
Машина: Газ 69
Повідомлення Панда » Вів жовтня 01, 2013 17:43
Ruslon написав:Если я правильно понял, болты ступицы - болты задней полуоси или болты флянца передней полуоси/хаба, здесь средняя фиксация.
поняли правильно. Вопрос только в усилии с каким их надо будет откручивать к примеру в полевых условиях :(
Ruslon написав:В принципе готов дать образцы на испытания
А что тут испытывать, тут мазать надо и в грязь :lol:
Ruslon написав:доверенному механику клуба.
Механика Клуба как такового нет, но уверен, что тут viewtopic.php?f=42&t=7962 ребята могут сделать правильные выводы.
Цена за 25 мл не велика, может взять себе и попробовать.
Повідомлення Ruslon » Вів жовтня 01, 2013 18:49
Спасибо, ребятам с "Уазис" отписался.
На пробу-пожалуйста.
Ruslon
Повідомлення: 12
Машина: Газ 69
Повідомлення Айри » Вів жовтня 01, 2013 23:56
Панда написав:Давайте рассмотрим к примеру болты на ступице или стремянки.
А как ты в полевых условиях очистишь и обезжиришь отверстия резьбовые в ступице для нормальной адгезии резьбового фиксатора? :wink:
Повідомлення Ruslon » Сер жовтня 02, 2013 1:03
Я думаю, что в полевых условиях, при вывинчивании болтов их резьбовая часть будет в таком же состоянии как и если бы эта работа выполнялась в условиях бокса, конечно при условии что автомобиль не стоит по дверные ручки в болоте.
Ruslon
Повідомлення: 12
Машина: Газ 69
Повідомлення Айри » Сер жовтня 02, 2013 1:48
Можете выложить скан инструкции по применению клеев-герметиков?
Повідомлення Панда » Сер жовтня 02, 2013 9:24
Айри написав:
Андрей, вопрос не в том как очищать или обезжиривать, вопрос в возможности как минимум открутить к примеру болты полуось/ступица без нагревания и дополнительных рычагов, и не поскручивать болтам головы.
Применять сие кроме как на всяческих шпильках, болтиках которые откручиваются один раз в 10 лет, есть смысл, а вот в местах, в отношении которых надо постоянно проводить ТО, пока для себя смысла нет.
Посмотрим, что скажут практики.
Повідомлення Ruslon » Сер жовтня 02, 2013 15:59
Обращаю внимание:
3 - слабая фиксация,
6 - средняя фиксация,
9 - сильная фиксация(высокий момент срыва или предварительный прогрев),
выберите для себя то что соответствует Вашим требованиям и пользуйтесь на здоровье.
Чуть позже выложу описания по всем продуктам.
Ruslon
Повідомлення: 12
Машина: Газ 69
Повідомлення Bobikus » Чет жовтня 03, 2013 12:59
На скільки приблизно вистачає 20 мл? Це одноразове фасування чи може застосовуватись багаторазово?
Повідомлення Ruslon » Чет жовтня 03, 2013 13:38
Расчетный расход на 10 соединений М 10 - 4гр., т.е. тюбика должно хватить на 50 соединений М10.
Продукт многоразового использования, полимеризуется при отсутствии кислорода.
Ruslon
Повідомлення: 12
Машина: Газ 69
Повідомлення Bobikus » Чет жовтня 03, 2013 20:07
Зрозумів. Буду вдячний, якщо напишете у приват реквізити для оплати, взамін напишу адресу доставки, буду пробувати.
