Продам Пульсар М-ГАЗ-УАЗ-ВАЗ - блок электронного зажигания
Повідомлення Kolyanter » Суб листопада 02, 2013 0:38
Продам Пульсары, новые
ПУЛЬСАР-М - Газель, ГАЗ, УАЗ , БСЗ имеющие индукционные датчики в распределителе зажигания - Коммутатор для ГАЗ и УАЗ - 300 грн
Имеет октан-корректор, систему просушки и прогрева свечей зажигания и систему «резерв», помогающую завести двигатель при неисправном индукционном датчике.
Есть ПУльсар М-01 ( Классика), м-03 для ВАЗ ВАЗ 2101 - 07 с контактной системой зажигания, подходит для других автомобилей. - 300 грн
ПУльсар М-09 - ВАЗ 2108 – 10; ЗАЗ – 1102; «Ока» и др для автомобилей с бесконтактной системой и датчиком Холла, также УАЗов с переделанной системой зажигания на БСЗ с датчиком холла. - 350 грн
Также используется в качестве коммутатора для установки БСЗ на автомобили с контактной системой зажигания.
Менять катушку зажигания и трамблер не нужно! Приборы рассчитаны на работу со штатным оборудованием. Нарушение данного требования может привести к нестабильной работе зажигания и выходу прибора из строя! При использовании блока электронного зажигания на автомобилях с контактной системой зажигания обязательно замените высоковольтные провода! Электронная система зажигания обеспечивает бОльшую энергию искры, чем контактные системы зажигания ВАЗов, поэтому и высоковольтные провода потребуются, рассчитанные на большую нагрузку. Ну и контакты прерывателя тоже стоит заменить на новые, чтобы больше уже не возвращаться к этому вопросу.
Киев, доставка по Украине Новой Почтой
0684165366
Kolyanter
Повідомлення: 4
З нами з: Суб листопада 02, 2013 0:23
Машина: собираю на Шниву
Re: Продам Пульсар М-ГАЗ-УАЗ-ВАЗ - блок электронного зажиган
Повідомлення Kolyanter » Суб листопада 02, 2013 12:30
фото выложу по требованию, позже
Kolyanter
Повідомлення: 4
Повідомлення Kolyanter » Сер листопада 13, 2013 0:39
Пульсар м-09 - на Ваз 2109-2111 и др с бесконтакной системой зажигания с датчиком Холла, устанавливается вместо штатного коммутатора, штатный остается в запасе как для резерва, Пульсар имеет стандартное гнездо под кабель с разьемом что идет на коммутатор, для проверки достаточно перевтыкнуть кабель, 5-10 мин и Пульсар в работе.
Kolyanter
Повідомлення: 4
Повідомлення Kolyanter » Пон грудня 09, 2013 1:00
вкладено схему установки електронного блока Пульсар-УАЗ-Газ для електронного запалення з датчиком Хола
схема установки
Kolyanter
Повідомлення: 4
