Продаю дифференциал с электрической блокировкой.
Повідомлення vrednii » Сер лютого 19, 2014 10:53
Предлагаю Вашему вниманию межколёсный дифференциал с электрической блокировкой для автомобилей УАЗ Патриот(мосты Спайсер),на мосты Тимкен,на узкие Спайсера.
Дифференциал с электрической блокировкой - это не требующее технического обслуживания устройство, которое в выключенном режиме функционирует как открытый дифференциал.
При приближении к труднопроходимому участку или уже попав на него и столкнувшись с пробуксовкой одного из ведущих колес, водитель включает блокировку дифференциала, нажав кнопку, расположенную на приборной панели. После включения электромагнитные катушки активизируют кулачковый механизм, который блокирует боковую шестерню. В результате этого происходит 100%-ная блокировка оси. Крутящий момент двигателя направляется на оба колеса. За счёт колеса, находящегося на участке с наибольшим коэффициентом сцепления, у автомобиля появляется возможность продолжить движение.
На сегодняшний день предлагаемый дифференциал не имеет аналогов по качеству изготовления комплектующих и простоте установки на Российском рынке. При включенной блокировке дифференциала существенно возрастает нагрузка на отдельные элементы трансмиссии, предусмотрев это мы специально разработали и изготовили усиленные ШРУСы, полуоси и фланцы.
В комплект входит:
- дифференциал с блокировкой (производства Eaton США) - 1шт.,
-полный комплект для подключения к бортовой сети - 1к-т,
-жгут проводов 330202.3770 018-10 1
-жгут проводов 3302.3770 099 1
-кнопка 997.3710 1
-реле 75.3777-10 1
-болт М6 1
-стяжки пластиковые 26
-предохранитель 15А 1
-колодка под предохранитель 1
-контроллер 1 (отключает блокировку после 30 км\ч) по запросу увеличиваем или снимаем ограничение.
-комплект усиленных ШРУСов - 1к-т.(1 левый + 1 правый) или к-т полуосей
-флянец ведущей ступицы 2шт.
Стоимость к-т на передний мост 31000р.
на задний мост 30000р.
находится в России,г.Ульяновск
+79279839293 Денис.
vrednii
Повідомлення: 17
З нами з: П'ят серпня 16, 2013 13:15
Машина: УАЗ Патриот
