Гелевые Аккумуляторы Динамический трос
Повідомлення Matador » П'ят жовтня 10, 2014 0:51
Гелевые Аккумуляторы Optima
Optima 50Ah 815A Red
Длина 254 мм
Ширина 172 мм
Высота 199 мм
Вес 17,2 кг
Напряжение 12 В
Резерв мощности 120 мин
цена-220 дол
Optima 55Ah 765A Yellow
Длина 245 мм
Ширина 173 мм
Высота 198 мм
Вес 20,4 кг
Напряжение 12 В
Резерв мощности 124 мин
цена-255 дол
Optima 66Ah 845A Blue
Длина 309 мм
Ширина 172 мм
Высота 221 мм
Вес 22 кг
Напряжение 12 В
Резерв мощности 140 мин
цена-290 дол
Optima 75Ah 975A Blue
Длина 325 мм
Ширина 165 мм
Высота 238 мм
вес 26,5 кг
Напряжение 12 В
Резерв мощности 155 мин
цена-315 дол
Optima 75Ah 975A Yellow
Длина 325 мм
Ширина 165 мм
Высота 238 мм
Вес 26,5 кг
Напряжение 12 В
цена-300 дол
Динамический трос
Динамический трос 7 тон 6 метров (14mm)
Длина - 6 метров
Предел прочности при растяжении - 7 тонн
Диаметр - 14мм
Растяжимость - 30%
Окончания - уши с защитой от протерания
Узел - морской
цена-26 дол
Длина - 6 метров
Диаметр - 14мм
Растяжимость - 30%
Узел - морской
цена-34 дол
Динамический трос 7 тон 12 метров (14mm)
Длина - 12 метров
Диаметр - 14мм
Растяжимость - 30%
Узел - морской
цена-50 дол
Динамический трос 15,5 тон 10 метров (28mm)
Идеально подходит для средних внедорожников весом до 1800 кг
Длина - 10 метров
Предел прочности при растяжении -15,5 тонн
Диаметр - 28мм
Растяжимость - 30%
Узел - морской
цена-88дол
Динамический трос 15,5 тон 12 метров (28mm)
Длина - 12 метров
Диаметр - 28мм
Растяжимость - 30%
Узел - морской
цена-103 дол
Динамический трос 15,5 тон 6 метров (28mm)
Длина - 6 метров
Диаметр - 28мм
Растяжимость - 30%
Узел - морской
цена-66 дол
Динамический трос 15,5 тон 8 метров (28mm)
Длина - 8 метров
Диаметр - 28мм
Растяжимость - 30%
Узел - морской
цена-74 дол
Динамический трос 22 тон 10 метров (32mm)
Идеально подходит для средних внедорожников весом выше 1800 кг
Длина - 10 метров
Предел прочности при растяжении -22 тонн
Диаметр - 32мм
Растяжимость - 30%
Узел - морской
цена-106 дол
Динамический трос 28 тон 12 метров (36mm)
Длина - 12 метров
Предел прочности при растяжении -28 тонн
Диаметр - 36мм
Растяжимость - 30%
Узел - морской
цена -154 дол
Matador
Повідомлення: 185
Re: Гелевые Аккумуляторы Динамический трос
Повідомлення Matador » Суб лютого 28, 2015 14:39
актуально
Matador
Повідомлення: 185
Повідомлення Matador » П'ят вересня 04, 2015 10:53
в продажі
Matador
Повідомлення: 185
Повідомлення Matador » П'ят жовтня 16, 2015 23:26
актуально
Matador
Повідомлення: 185
Повідомлення Matador » Пон квітня 18, 2016 1:08
скидка10%
Matador
Повідомлення: 185
