Лебедки Come up
Лебедки Come up
Повідомлення Matador » Сер квітня 22, 2015 23:58
COME UP DS-9,5
Технические характеристики:
-Тяговое усилие: 4,309 кг / 9500 фунтов
-Мощность двигателя: 3730 Вт / 5 л.с.
-Коробка передач: 3-ступенчатый планетарный редуктор с закаленной стали
-Передаточное число: 159: 1
-Сцепление: скользящее кольцо
-Тормозная система: автоматическая система торможения (CBS) при полной нагрузке
-Трос (диаметр/длина): 8,7 мм х 30,5 м (11/32 "х 100т)
-Тип троса: оцинкованная A7 х 19
-Размеры барабана: 63,5 мм х 228 мм (2,5 "х 9")
-Болт крепления: 254 мм х 114 мм (10 "х 4,5")
-Вес: 48,5
-Объем: 0,0598
цена 895 дол
COME UP DV-12 LIGHT 12V
- Тяговое усилие: 5,443 кг / 12000 фунтов
- Мощность двигателя: 3430 Вт / 4,6 л.с.
- Коробка передач: 3-ступенчатый планетарный
- Передаточное число: 211: 1
- Сцепление: поворотные кольца
- Тормозная система: автоматическая система торможения (CBS) при полной нагрузке
- Трос (диаметр/длина): 9,5 х 25 (3/8 "82T)
- Тип троса: оцинкованная A7 х 19
- Размеры барабана: 63,5 х 229 (2,5 "х 9")
- Крепления: 254 х 114 (10 "х 4,5")
- Модель: DV-12 Light-12V DC
- Скорость троса намотки: 8,0 м / мин
- 50А текущего потребления
цена 905 дол
COME UP DS-9,5
- Производитель: Come Up
- Каталожный номер: COMDV-12 24
- Модель: DV-12 24V
- Мощность двигателя: 2690 Вт / 3,6 л.с.
- Коробка передач: 3-ступенчатый планетарный редуктор
- Передаточное число:261: 1
- Сцепление: скользящее кольцо
- Тормозная система: автоматический, при полной нагрузке конус тормоза
- Трос (диаметр/длина) 9,5 х 38,1 (3/8 "125T)
- Барабанные Размеры: 89 х 206 (3,5 "х 8,1")
- Крепления: 254 х 114,3 х 165,1 (10 "х 4,5" х 6,5 ")
- Вес: 67
- Объем: 0,0735
цена 1110 дол
COME UP SEAL 12500 LBS
- Производитель: COMEUP
- Каталожный номер: Seal DS-12.5i 12V DC
- Тяговое усилие: 5,670 кг / 12500 фунтов
- Мощность двигателя: 3730 Вт / 5 л.с.
- Коробка передач: 3-ступенчатый планетарный редуктор с закаленной стали
- Передаточное число:225: 1
- Трос (диаметр/длина) 9,5 25 (3/8 "82T)
- Размеры барабана: 63,5 мм х 228 мм (2,5 "х 8,9")
цена 1110 дол
COME UP SEAL 9500 LBS
-Вес: 48,5
-Объем: 0,0598
ПРИМЕЧАНИЯ:
НА ВЫБОР:
- C КОЗЫРЬКОМ (Интегрированное управления)
- БЕЗ КОЗЫРЬКА (Управления отдельно)
цена 895 дол
Matador
Повідомлення: 185
