Продаю Динамические троса, внедорожное оборудование
Повідомлення 4x4-garage » Пон листопада 16, 2015 14:20
Продам стропы производства КенниМастер.
Трос с 2-х сторон прошит в три слоя, петли прошиты и усилены.
Цена для УАЗ Клуба
Динамический трос 8т, 9м - 35$
Динамический трос 12т, 9м - 46$
098-02-55-357
Востаннє редагувалось 4x4-garage в Суб листопада 21, 2015 14:53, всього редагувалось 1 раз.
4x4-garage.com.ua
4x4-garage
Повідомлення: 11
З нами з: Пон листопада 16, 2015 14:10
Машина: Nissan Patrol
Re: Продаю Динамические троса 8, 12тонн
Повідомлення 4x4-garage » П'ят листопада 20, 2015 12:44
Динамический строп Tplus 12 т 9 м - 50$
Динамический строп (рывковый) Tplus 12 т 9 м
Характеристики:
1. Нагрузка на разрыв: 12 т;
2. Длина: 9 м;
3. Ширина ленты: 90 мм;
4. Материал: полиамидная лента;
5. Эластичность (удлинение при нагрузке): 20%;
6. Применяется для а/м массой от 2000 до 3500 кг;
7. Петли: Экокожа.
4x4-garage.com.ua
4x4-garage
Повідомлення: 11
Повідомлення 4x4-garage » Суб листопада 21, 2015 14:52
Маркиза - 200$
Маркиза создаст укрытие рядом с машиной в жаркий солнечный день, так и в дождливую погоду. Автомобильный тент- Маркиза создан для автопутешествий, охоты и рыбалки. Изготовлен из специальных тентовых материалов . Не промокает и не продувается. Очень простая конструкция маркизы для автомобиля гарантирует её быструю установку и сборку.
В комплект входят : Маркиза, стойки, веревки, колья, карабины для растяжки, пластиковые хомуты стяжки.
Маркиза автомобильная c боковыми стенками. Крепится к багажнику.
Тубус имеет жесткое основание
Ширина тента 2,2м.
Длина тубуса 1,9м.
Длина горизонтальной части тента 1,7м
Длина «крыльев» по 2,1м.
Маркиза симметричная, т.е. подходит как на левый, так и на правый борт авто.
4x4-garage.com.ua
4x4-garage
Повідомлення: 11
Re: Продаю Динамические троса, внедорожное оборудование
Повідомлення 4x4-garage » Суб листопада 21, 2015 14:55
домкрат реечный Hi-lift HL604 - 175$
Размер - 152 см
Мин. высота подъема - 11,43 см
Макс. высота подъема - 122,56 см
Номинальная грузоподъемность - 2113 кг
Максимальная грузоподъемность - 3175 кг
Тяговое усилие - 2268 кг
Вес - 13,66 кг
Оригинальный американский реечный домкрат (Hi Jack) фирмы Hi-Lift.
Хай джек является незаменимым инструментом, как на бездорожье так и в быту.
Даже при наличии на вашем автомобиле лебедки, довольно часто возникают ситуации, когда без джека просто не обойтись.
Рейка оригинального хай лифта намного прочнее всех встречающихся аналогов. А благодаря износостойкому подъемному механизму домкрат прослужит вам долгие годы.
Быстросъемная ручка еще один плюс данного домкрата.
4x4-garage.com.ua
4x4-garage
Повідомлення: 11
Повідомлення alexnaz » Суб листопада 21, 2015 18:22
Блок есть?
alexnaz
Повідомлення: 262
Машина: Уаз 469
Повідомлення 4x4-garage » Пон листопада 23, 2015 10:58
В наличии только
ComeUp 10000 - 48$
4x4-garage.com.ua
4x4-garage
Повідомлення: 11
Повідомлення 4x4-garage » Вів грудня 01, 2015 12:09
6" 18W LED фара рабочего света
25 USD
4x4-garage.com.ua
4x4-garage
Повідомлення: 11
Повідомлення 4x4-garage » П'ят грудня 04, 2015 13:47
7" 36W LED фара рабочего света - 45$
Рабочее напряжение: 10-30 В DC
Водонепроницаемый : IP 67
Дальний, рассеяный свет
Цвет температура: 6000 К (чисто белый)
Материал: литой алюминиевый корпус
Материал линзы: PMMA ОБЪЕКТИВ
Монтажный кронштейн: нержавеющая сталь
Теоретическая производительность люмен выход: 2800 LM
Индикатор питания: 36 Вт (12 шт. * 3 Вт кри высокой интенсивности светодиодов)
4x4-garage.com.ua
4x4-garage
Повідомлення: 11
Повідомлення 4x4-garage » Чет грудня 10, 2015 11:32
Устройство для подъёма за колесо HI-LIFT - 50$
Производитель: Hi-Lift
4x4-garage.com.ua
4x4-garage
Повідомлення: 11
Повідомлення 4x4-garage » П'ят грудня 11, 2015 12:48
20" 126W LED фара комбинированного света - 120$
Рабочее напряжение: 9-32 В DC
Монтажный кронштейн: Alu фирмы кронштейн
8820 Люмен
Рабочая температура-40 °C ~ 85 °C
Луч: Combo
Индикатор питания: 126 Вт (42 шт. * 3 Вт Cree )
Комплект проводки для подключения в подарок.
4x4-garage.com.ua
4x4-garage
Повідомлення: 11
Повідомлення 4x4-garage » П'ят січня 29, 2016 13:30
Трос синтетический 28м х12мм, разрывная нагрузка 15000 кг, с коушем, с крюком - 380$
4x4-garage.com.ua
4x4-garage
Повідомлення: 11
