КОМБИНИРОВАННАЯ ПОДВЕСКА НА УАЗ
Повідомлення nio » Суб лютого 26, 2011 3:31
Делаем комплекты для установки пружин на УАЗ 469, 3151.
Стоимость установки пружин(материалы и работа) - 150 $ за мост.
Плюсы очевидны - более мягкий ход, улучшенная упрвляемость, артикуляция, рессоры не "проседают" со временем, лифт подвески на 1-10 см.
Тел. 093 744 44 45 Олег
nio
Повідомлення: 321
Повідомлення Yalta_biker » Суб лютого 26, 2011 9:09
про артикуляцию, ежели не коммерческая тайна - можно подробнее? НЕ стебаюсь, у самого задний мост на пружинах + длинные серьги... Таки зажало мост, хоть меня это и не беспокоит.
Re: КОМБИНИРОВАННАЯ ПОДВЕСКА НА УАЗ
Повідомлення Патриот » Суб лютого 26, 2011 10:29
nio написав:Делаем комплекты для установки пружин на УАЗ 469, 3151.
Сам тоже с пружинами под задним мостом. Мягкостью и не пахнет прыгает на кочках как сцуко что в свою очередь в буераках на скорости мешает рулить в связи с тем что машину приходится ловить в полёте во время прыжков. По поводу артикуляции зажимает напрочь. Сейчас если найду выложу фото следующей картины когда на уклоне в колейке передняя подвеска всё ещё идёт а задняя встала по причине того что пружины сложились виток к витку. Польза от них одна только лифт и то неправильным способом это так самый простой способ лифтануть в течении 2х часов.
Патриот это состояние души.
Патриот
Повідомлення: 654
Повідомлення nio » Суб лютого 26, 2011 23:52
Yalta_biker написав:про артикуляцию, ежели не коммерческая тайна - можно подробнее? НЕ стебаюсь, у самого задний мост на пружинах + длинные серьги... Таки зажало мост, хоть меня это и не беспокоит.
В твоём случае всё очень просто.
Пружины подобраны слишком жёсткие и короткие.И неправильно сделана верхняя площадка. Ну и не стоит сравнивать рычажную передюю подвеску на Патриоте с задней рессорной.
В общих чертах подход следующий:
Верхняя площадка выносится вверх как минимум на на величину равную = толщина витка * кол-во витков + 5 см. Т.е. на размер сжатой пружины +5см. Тогда ход моста вверх будет полноценным.
Толщина витка пружины для УАЗа должна быть в пределах 10-12 мм иначе пружина будет слишком жёсткой.
Длина пружины выбирается исходя из желаемой высоты и состояния рессор. Тут уже дело опыта и экспериментов. В принципе пружина должна держать машину при почти разжатой рессоре.
Не забываем что если рессоры давно не перебирались , то из-за грязи и ржавчины между листами, они просто не дадут нормальных ходов при любом раскладе.
Вот выложил в свой фотоальбом как выглядит комби подвеска.
http://io.ua/17330062p
http://nio.io.ua/album426122_0
А за 2 часа, как говорит товарищ Патриот, можно только воткнуть что попало и как попало. Я уже сделал больше 15 машин по подобной схеме( УАЗы 469 и "Буханка", Митсубиши L200, Сузуки Самурай, Форд транзит, Мерс МВ100(торсион +пружина)) и везде только положительный результат.
Правда теперь в моём арсенале около 10 комплектов пружин с разными параметрами и поверьте надо не ленится и подбирать правильный комплект в каждом отдельном случае.
nio
Повідомлення: 321
Повідомлення Yalta_biker » Нед лютого 27, 2011 0:36
спасибо за ответ, снимаю шляпу. Резать раму и переносить вверх площадку - я поленился бы 100%
Повідомлення nio » Суб березня 05, 2011 18:13
Yalta_biker написав:спасибо за ответ, снимаю шляпу. Резать раму и переносить вверх площадку - я поленился бы 100%
Ну на 469-м и на "Буханках" резать ничего и не нужно, а на Патриоте немножко придётся. Но это не критично для самой рамы.
nio
Повідомлення: 321
Повідомлення Student » Пон травня 16, 2011 14:09
Делал подвеску у NIO.
Очень доволен подходом к работе и результатом!
Повідомлення Патриот » Пон травня 16, 2011 22:59
nio написав:
Ну тут хочу вклиниться и я подбор Это дело очень хорошее всё упирается в лень и ресурсы. Так как перебрать напокупать 10 пружин по цене дороговато. Вы ничего плохого не думайте но я знаю что без точного подсчёта и потбора никуда но когда делаешь временный вариант, а нет ничего более долгого чем временное. А по поводу практики и разумности решений всё опробовал на переджней подвеске так как поменял 7 пар разных амортизаторов в поисках оптимального хода жёсткости и нагрузки.
Патриот
Повідомлення: 654
Повідомлення nio » П'ят жовтня 21, 2011 2:57
Сделали около 10(УАЗов) машин по этой схеме.
Только положительные отзывы. :)
nio
Повідомлення: 321
