только с колесами до кордона не_знаю с финансами как повезет.
Я192 признается. 245 - нет.
ИМХО.Yalta_biker написав:Мои 5 копеек про кевлар (только из личного опыта) Трос легкий... для штурмана это за щастье, к тому же, можно брать голыми руками, даже если скользит в руке, то не обжигает, не то что обычная веревка. Очень боится намокания на морозе - ломается как замерзшее бельё, потом в этом месте рвется. Кусок пожарного рукава действительно не лишний, метра полтора. При обрыве просто падает и все. тянется... на 30 метров метра на 2 вытягивается под нагрузкой. иногда, в горах - это минус. Губки надо менять на клюз, но клюз гораздо лучше, в нем нет роликов (не заклинит), он не торчит вперед, да и выглядит лучше, к томуже, его легче аккуратно врезать в бампер, чтоб не торчало ничего брутального. да, ещё трос надо стирать иногда и страться, чтобы он не обо что не терся.
Саша, а чего решили перевернуть швеллер???
В 2010 планирую со всеми в Карпаты!))))
Саща я б с радостью, но еще столько всего нужно сделать, перебрал только передний мост рулевую и все тормоза... все новое, завтра замена масла в двигателе и мосту... потом крестовины и задний мост... а потом резина и обвес с лебедкой вообщим до конца лета хватит мороки))))
І навіть дизайн не постраждавShurik написав:лебедка - вот что получилось
1. Наскільки взагалі міцна ця губа - чи далі серединкою можна брати дерева, чи зміщувати на капоті мішень в сторону?
2. З твого досвіду - чи сильно відсутня при їзді горами зміна переднього звісу, чи часто губа або зміщений допереду бампер виконує роль ковша або гальмівного башмака під час заїзду на сходоподібні підйоми?
3. Куди тепер найкраще вставляти хайджек?
Zerg написав:не могу найти чертежей установочной площадки под лебедку.
Zerg написав:Интересуют внешние габариты плиты, размер и расположение крепежей лебедки к плите.
Айри написав:Чаще всего посадочные отверстия - это "прямоугольник" 254х114 мм (зависит от модели). Лучше информацию почерпнуть с инструкции по ее инсталяции.
