Сторінка 2 з 4
ПовідомленняДодано: П'ят березня 14, 2008 12:10
DeadLift написав:
всепроходец написав:Соориентируй по цене
Я в свое время брал где-то за 230 баксов.....
ты ничего не путаешь ?Я помню другие цифры :D
ПовідомленняДодано: П'ят березня 14, 2008 19:36
DeadLift
OFFroader написав:ты ничего не путаешь ?Я помню другие цифры :D
Пересчитай на коэффициент инфляции, индекс потребительских цен, соотношение курсов доллар/евро и цифры тебя удивят еще больше :P :P :P
ПовідомленняДодано: П'ят березня 14, 2008 20:00
Паша , вот тут то ты и хочешь нажиться на небогатых уазоводах....
ПовідомленняДодано: П'ят березня 14, 2008 20:41
Флуд - замечание в контексте.
ПовідомленняДодано: Чет квітня 10, 2008 11:59
Нашел трос на свой МТМ.
Предлагают 13 мм и 8,3мм.
Первый не входлит во втулку в задней части механизма, а второй не знаю захватит или нет, и какая у него разрывная нагрузка.
Как поступить, рассверливать втулку до 13 мм, или брать потоньше?
ПовідомленняДодано: Чет квітня 10, 2008 12:03
на вражеских электролебедках, которые рассчитаны на 5,5 тонн, стоит трос 9мм. думаю, 8,3 должно хватить
ПовідомленняДодано: П'ят квітня 11, 2008 18:42
Решил брать трос 8,3. Мне принесли на пробу два куска 8,3мм и 13мм, так второй кусок метровый весит около 4-х кг. И почти не сгибается.
Подскажите какую длину брать оптимально.
Я понимаю что через МТМ можно пропустить бесконечный трос :) .
Рассматриваю варианты с блоком и без. Какая длина, золотая середина, чтобы таскать не тяжело и достать до чего-то реально?
ПовідомленняДодано: П'ят квітня 11, 2008 19:27
Сертификат на трос. Причем желательно не ксерокопию.
Есть 8мм тросы которые обрываются при нагрузке 1.5 тонны.При хорошей длинне долбанет так что мало не покажется.
30 метров такого троса весит килограмм 10-15.
Это почти предел для использования. Не забывай что для использования его весь размотать придется. Так что разумнее метров 10 на протяжку и 10 м удлинитель. И можно еще один 20 м.
ПовідомленняДодано: Сер серпня 27, 2008 18:58
Свершилось, есть подходящий трос на протяжку, толщиной 11мм. Длиной 12м.
8,3мм. тогда не подошел, слишком тонкий, проскальзывал через захваты.
Сегодня поставил, провел первые истпытания
Тянет пристойно, только есть одно замечание.
При значительном возростании нагрузки, нужно делать все большие паузы между качками, чтобы успевало фиксировать трос.
Что это, притирка (как трос, так и МТМ были в работе сегодня первый раз), или механизм требует каких либо дополнительных настроек, обслуживания?
ПовідомленняДодано: Сер серпня 27, 2008 20:54
yuralev68
По-моєму більше як на 1,5т цих МТМ не має?, чи я помиляюсь?, а прцює воно так як ти і написав. з паузами не великими...
ПовідомленняДодано: Сер серпня 27, 2008 21:02
Помиляєшся.
12 мм трос то ніяк не для 1.5 тони. Навіть з 7 кратним запасом.
ПовідомленняДодано: Чет серпня 28, 2008 15:19
yuralev68
Я мав на увазі сам механізм лебідки-на 1,5 тони, я по-крайній мірі більших не бачив, а трос там мав би бути 11мм, по нормах має бути запас для строп 6-крат, 6005/6 =1,0 т., для 13мм 7845х0,98/6=1281т.
Це розривні зусилля для тягових тросів, якими ми користуємось на роботі для натяжки проводів, підйома опор, витягування з болота техніки і т.д. В основному це трос 6х19 (6 прядей в кожній по 19 проволочок)
1кг =0,98даН
Для діаметра 8,1мм-розривне зусилля 3075 даН =3013,5кг
9,7 мм -4420даН
11 мм -6005даН
13 мм -7845даН
14,5 мм -9500даН
16 мм -12200даН
можна приймати один до одного.
ПовідомленняДодано: Чет серпня 28, 2008 15:42
Індекс повинен вказувати якраз на тягове зусилля.
1,6 http://www.mrmz.ru/electro/gruz/lebedk/ruch/ruch_mtm1.htm
3,2 http://www.mrmz.ru/electro/gruz/lebedk/ruch/ruch_mtm3.htm
В Мене саме МТМ-3,2, тільки колишній варіант.
ПовідомленняДодано: Чет серпня 28, 2008 15:53
Ось, ще деяка інформацыя для порівняння [url]http://www.1kran.ru/pages/pto05.html#МТМ[/url]
ПовідомленняДодано: Чет серпня 28, 2008 16:06
yuralev68
ясно, значить я не мав в експлуатації 3,2т. Цікава взагалі штука, і як альтернатива ел.лебідці непогана. Ще там памятаю, щось по змащуванню є якісь особливості, з змазкою треба акуратно , не багато і то тільки вали і т.д., а сам механізм ніби не треба, бо сідає пилюка, забивається і перестає працювати. Щось таке, деталі вже не памятаю.
