ГАЗ представил новое семейство машин «Ермак»
Раздел посвящен отечественным побратимам-внедорожникам
Повідомлення Айри » П'ят жовтня 14, 2011 0:55
В рамках XIII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» Горьковский автозавод представил новое семейство автомобилей сельскохозяйственного назначения «Ермак» полной массой от 3,5 до 6 тонн.
Семейство сельскохозяйственных автомобилей «ГАЗ» включает модели «Ермак» с дизельными двигателями Cummins ISF 2,8 и Cummins ISF 3,8, которые имеют разные колесные формулы - 4х2 и 4х4.
Основной акцент при создании автомобиля сделан на обеспечение хорошей проходимости по пересеченной местности и по слабонесущим грунтам, которая достигается за счет высокого клиренса и оптимального распределения веса по осям, отметили разработчики.
Машины оборудованы кондиционером, регулировкой рулевого колеса в двух направлениях, КПП ZF с дистанционным приводом на панели приборов и коробкой отбора мощности.
Машины сконструированы с использованием агрегатной базы среднетоннажного грузовика «Валдай» и разрабатывались совместно с Московским государственным агроинженерным университетом им. В.П. Горячкина на основании тщательного изучения потребностей сельскохозяйственных предприятий.
Взято с http://www.zp-avto.ru/news/n2020/
Повідомлення Айри » П'ят жовтня 14, 2011 1:11
Рамная конструкция машины позволяет легко устанавливать любые надстройки сельхозназначения.
Базовый набор надстроек включает:
•грузовую платформу
•самосвал с трехсторонней разгрузкой
•цистерны для воды и молока
•кран-манипулятор
•кузов для перевозки комбикормов
•кузов доставки минеральных и органических удобрений
•кузов семенных зерновых материалов.
Возможна установка и других надстроек.
Сегодня семейство сельскохозяйственных автомобилей ГАЗ насчитывает три модели:
•«Ермак» (3,5 тонны, к/ф 4х2, дизельный двигатель Cummins ISF 2,8 л). Предназначен для использования в качестве личного транспорта и для малого бизнеса в сельских районах, прежде всего – в фермерских и личных подсобных хозяйствах
•«Ермак» (6 тонн, к/ф 4х2, дизельный двигатель Cummins ISF 3,8 л). Предназначен для транспортных перевозок и работы в крупных и средних сельскохозяйственных предприятиях и в фермерских хозяйствах
•«Ермак» (6 тонн, к/ф 4х4, дизельный двигатель Cummins ISF 3,8 л.). Автомобиль высокой проходимости предназначен для работы на крупных и средних сельскохозяйственных предприятиях и в фермерских хозяйствах. Может работать в одной технологической цепочке с сельскохозяйственными машинами и агрегатами. Оснащен системой подключаемого полного привода с понижающей передачей и блокировкой дифференциала в заднем мосту. В кузове машины установлено весоизмерительное устройство с выводом данных в кабину водителя.
Взято с http://www.zr.ru
Повідомлення Айри » П'ят жовтня 14, 2011 1:23
Производство автомобилей планируется начать в конце 2012 года. Ориентировочная цена базовой версии 600 000 рублей. Если так поразмыслить, то в Нижнем Новгороде получился аналог американского Ford F-Series… Главное чтобы проект не умер, как это было ранее с ГАЗ Атаман…
Взято с http://carlifeblog.ru/
Повідомлення MudMax » П'ят жовтня 14, 2011 11:06
Раз с америкосами насчет моторов договорились, то, наверное, проект серьезный.
Вообще движки Cummins это конечно круто, но интересно, как будет с сервисом.
Повідомлення Olexa » П'ят жовтня 14, 2011 11:28
Кабіна Газелі/Валдая, лишень приліпили довшу морду під більший двигун.
Маю підозру, що з часом народять блок-фари.
Ковпаки ступиць на першому фото страшню-ючі.
Мені здається, чи в них кузов тої ж довжини, що й кабіна?
Кришка бардачка посередині торпедо крива-коса, як і в усіх Газелях. Гаразд, лівий край піднявся, бо там притиснено кабелі навігатора, але правий випирає вже, бо сам кривий.
Повідомлення avto-razborka » П'ят жовтня 14, 2011 11:39
Большего урода они придумать не могли? ))) На выставке "зброя..." была полноприводная газель, симпатично все, но номер кузова уже гниет, ржавый весь.))) Так она новая еще... ГАЗ на высоте.
avto-razborka
Повідомлення: 925
Повідомлення Yalta_biker » П'ят жовтня 14, 2011 15:33
Каминс 2,8 - самый любимый китайский мотор. Каминсы впринципе все давно уже по лицензии выпускают в поднебесной, откуда они потом к нам идут. Запчасти так же доступны как и на фав, джак, богданы или эталоны (не помню, у кого из них мотор исузу, у кого камминс) и прочие их полуторки, которые собстна клоном этого камминса и оснащены.
Вышеуказанный аффтамабиль - ужасен...
Дикие северные люди всерьез считают что их отродье - аналог ф-серии?
Повідомлення: 1382
Повідомлення Айри » Суб жовтня 15, 2011 0:57
Yalta_biker написав:Вышеуказанный аффтамабиль - ужасен...
Не совсем корректно сравнивать утилитарный грузовик с чуть ли не концептом для "золотой молодежи".
А вот с подобным пикапом из той же F серии - самое оно:
Внешне - тоже не самый "фен-шуй", хотя сделан подобным образом, когда к кабине прилепили другую морду, подняв это все счастье на грузовую раму.
Повідомлення Miron » Суб жовтня 15, 2011 15:00
Нет смысла спорить об эстетике. :D
Не поедет этот аппарат. В первую очередь безполезный - багажник Октавии больше :)
Единственный путь - неправильный.
Miron
Член Клуба ,Основатель клуба
Повідомлення: 1551
З нами з: Суб травня 14, 2005 14:09
Повідомлення Yalta_biker » Суб жовтня 15, 2011 19:21
ну, с раптором я пожалуй переусердствовал, хотя один из них только что финишировал на бахе "киммерийский тракт" - и он полностью стандартный. Хевик 350 (или 650, не уверен) со второй фото даже в штатах идет как Хеви-дьюти-трак, даже права нужны другие, но на минуточку - грузоподъемность у него не 3 и не 6 а 8 тонн или 12 тонн на трейлере. а мотор скорее всего, пауэр-строук 7,3 тд.
по газовской поделке - между рамой и кузовком полметра дырка, неужели нечем было занять?
Повідомлення: 1382
Повідомлення tailandturr » Сер березня 14, 2012 10:32
Не плохо смотриться. Только вот сколько он протянет.
tailandturr
Повідомлення Bobikus » Сер березня 14, 2012 12:12
Дивно, що між кабіною та капотом не видно слідів від скотчу.
