469, задні подушки: як повинні працювати?
Повідомлення Bobikus » Пон січня 28, 2013 17:50
Як відомо, на УАЗ-469 є 4 задні подушки кузова, що стоять у ряд між балкою кузова та задньою поперечиною рами. Праворуч і ліворуч подушок на рамі є дві пластини (над кріпленнями ресор), що в моїй машині впираються в кузов. Прошу прояснити чи це нормальне явище? Якщо ні, то як повинно бути і якщо так, то навіщо потрібно аж 4 здні подушки, якщо всеодно метал рами торкається металу кузова? Можливо хтось зможе зробити фото цього вузла, я в мережі такого не знайшов :(
Re: 469, задні подушки: як повинні працювати?
Повідомлення Nikola » Пон січня 28, 2013 22:48
В мене на 469 тоже так само ,ну я над цим як-то не замислювався правильно воно чи ні :?:
Nikola
Повідомлення: 468
Повідомлення Айри » Вів січня 29, 2013 1:04
Bobikus написав:Праворуч і ліворуч подушок на рамі є дві пластини (над кріпленнями ресор), що в моїй машині впираються в кузов. Прошу прояснити чи це нормальне явище?
Может просто по боках кузов "просел"?
Повідомлення shpion » Вів січня 29, 2013 10:45
Конечно не нормально, кузов полностью должен быть изолирован от рамы (в смысле вибраций). Если он где-то дотрагивается до рамы не через подушку, то это не правильно и надо смотреть в чем причина.
Повідомлення: 604
Машина: 31514
Повідомлення Bobikus » Вів січня 29, 2013 15:28
А чи можна попросити фото у кого в цих місцях немає контакту? Тобто як воно повинно бути? Наскільки високий зазор між кузовом і рамою? Чи не вдаряється у цих точках при навантаженні/перекосах? Я теж розумію, що так не повинно бути, але ламаю голову як так могло статися, при тому, що у мене нові подушки, зовсім нещодавно ставив, вибирав найдорожчі, оригінальні УАЗ. Попередні лежали точно так само. І це при тому, що рама доторкається до кузова, подушки стиснені тільки частково. Може перекрутили момент затяжки? Дуже прошу сфоткати цю точку у вас!
Повідомлення Айри » Вів січня 29, 2013 17:22
Это правда уже лифтованный УАЗ, но зато кузов только с завода, новый.
Зображення Зображення
п.с. В подушках втулки часом не забыли поставить?
Повідомлення Bobikus » Вів січня 29, 2013 21:47
Дякую за фотку, цікавить один помічений стрілками девайс, здається, у мене такого немає - це підставка під подушку?
Втулки у подушках є.
Повідомлення аир болотный » Вів січня 29, 2013 22:50
Тiльки, що подивився у себе на машинi, теж такiж пiдставки, значить вони штатнi. Кузов з рамою нiгде не торкаеться.
Танкистом можеш ты не быть, но трактористом быть обязан!
аир болотный
Повідомлення: 291
З нами з: П'ят липня 15, 2011 21:56
Повідомлення Айри » Вів січня 29, 2013 23:38
Bobikus написав:...девайс, здається, у мене такого немає - це підставка під подушку?
Так, частина кузова. На всіх УАЗах після 82 року, що бачив, вони є.
Повідомлення Bobikus » Сер січня 30, 2013 11:01
У мене 1978. Але думаю, що це не означає, що кузов повинен лежати на рамі? Можливо у когось є можливість сфотографувати розміщення подушок на сторому кузові?
Повідомлення Айри » Сер січня 30, 2013 11:49
Если не ошибаюсь - то у Batya с Чернигова был один из древних УАЗов.
Повідомлення Varjat » Чет січня 31, 2013 16:24
Дай боже здоровля, пане Орест!
Якщо логічно подумати, то має бути зазор полюбому зо 2 см.
В мене бобік 82 р.н. Ті пластини що у вас вперлися в кузов, в мене не впиралися, бо їх не було (зогнили наніц :) ) Усилив швелерком. Крім того, коли мінєв поперечні лонжерони кузова (теж зогнили), то профільні труби вварював на 2 см вищі за стандарт ( зразу мініліфт :) ).
Замовте в знайомого токаря з 50-ки кругляка шайби товщиною 20мм. і все буде гаразд. Але якщо зараз всі зазори по кузову нормальні, то шайбів треба 12штук.
0505498023 або 0987343260
Varjat
Повідомлення: 141
З нами з: Пон червня 13, 2011 21:41
Машина: УАЗ 469, Шкода Октавія
Повідомлення RomikV » Чет січня 31, 2013 18:14
Так тоді краще задуматись над ліфтом
RomikV
Повідомлення: 312
Машина: 31512
Повідомлення Bobikus » Чет січня 31, 2013 22:42
Дай Боже щестя!
У мене там все ок, іржі немає, але профіль на "порозі" багажника присутній. Та і проржавіти там років 50 мабуть треба. Ось на фотці віиділяю синіми стрілками місце, на якому лежить кузов:
Машину юзаю в горах, ліфтинг тут страшніший ніж медведі. Навпаки, думаю, як опустити.
Повідомлення Айри » П'ят лютого 01, 2013 0:39
Bobikus написав:Ось на фотці віиділяю синіми стрілками місце, на якому лежить кузов...
Та сфотографуй вже живцем свого... :D
