shtopor написав:Диски вроде говорили от соболя а супорта газель
А в чем разница между суппортами Газель,Волга или Соболь?shtopor написав: супорта газель
genadiy написав:А в чем разница между суппортами Газель,Волга или Соболь?shtopor написав: супорта газель
Bobikus написав:Газель і Соболь ідентичні, єдина різниця це точка штуцера прокачки, при установці Газелівських цей штуцер буде внизу
shtopor написав:Ну я наверно так и буду делать, там внутренний диаметр разточить на 5ть мм (если я правильно прочитал).
FreeFraG написав:Bobikus написав:Газель і Соболь ідентичні, єдина різниця це точка штуцера прокачки, при установці Газелівських цей штуцер буде внизу
Да ладно.
У меня газелевские суппорта, штуцера прокачки сверху...
Если поставить правый суппорт на левое колесо а левый на правое, тогда штуцера будут внизу...
А по моему они одинаковые У меня на коробке было написано применяемость на авто и там были перечислены автомобили "Волга,Газель и Соболь" ,я потому и поставил смайлик с улыбкой,что разницы в них нет.Bobikus написав:genadiy написав:А в чем разница между суппортами Газель,Волга или Соболь?shtopor написав: супорта газель
Газель і Соболь ідентичні, єдина різниця це точка штуцера прокачки, при установці Газелівських цей штуцер буде внизу, що теоретично може залишити повітря в системі навіть після прокачки. Волгівські на практиці не бачив, але чув, що через їхню форму не підходять всі 15 диски і 16-ки, з вилетом, більшим ніж -35.
