UAZік KUZNECа
Re: UAZік KUZNECа
Повідомлення kuznec » Пон вересня 24, 2018 14:41
І так, не пройшло і 2 роки :D Можна сказати, що вчора був перший виїзд. По селищу накатав 20км. Живлення оптики на авто ще відсутнє. Все інше - в нормі. Дороблю електрику і встановимо газ.
Симпатичний
Кузов достатньо ємкий
Запаси на зиму
kuznec
Повідомлення: 143
Машина: UAZ-452
Re: UAZік KUZNECа
Повідомлення Брат » Нед вересня 30, 2018 1:26
Ура!!! Урожай собран...
Брат
Повідомлення: 729
Re: UAZік KUZNECа
Повідомлення kuznec » Чет жовтня 11, 2018 8:36
В роботі! Помив борти керхером з автошампунем, стали як нові)
їздив на смітник після дощу
kuznec
Повідомлення: 143
Машина: UAZ-452
Re: UAZік KUZNECа
Повідомлення kuznec » Чет грудня 06, 2018 16:30
Кілька фото головастіка )
Уазік їздить, стало нудно. Може комусь щось викувати потрібно? Будь-які проекти на замовлення!
2-го грудня 2018 8 ранку
Востаннє редагувалось kuznec в Нед грудня 05, 2021 22:14, всього редагувалось 1 раз.
kuznec
Повідомлення: 143
Машина: UAZ-452
Re: UAZік KUZNECа
Повідомлення kuznec » Нед грудня 09, 2018 20:26
Уазік в п'ятницю переїхав у великий сухий гараж.
kuznec
Повідомлення: 143
Машина: UAZ-452
Re: UAZік KUZNECа
Повідомлення kuznec » Вів грудня 11, 2018 18:07
Кілька слів про електрику. Робота була пророблена фантастична, як на аматора. Дуже багато інформації отримав із DRIVE2.
Акумулятор 100Агод. Генератор рідній 40А, пересипався. Поставив блок запобіжників від Газель на 9шт. Частина з них заживлена напряму від акумулятора, а частина через замок запалювання. Схем не малював, коси не вкладав. Все дуже хаотично прокладено, бороди стягнув маленькими стяжками.
Але - кожна клема пролужена, припаяна і обтягнута термоусадкою.
Запалювання безконтактне виконане на Б/В комутаторі і катушці, варіатор новий, згідно схеми з мережі. Комутатор і катушка не нагріваються сильно.
Оптика вся нова. Фари на галогенках - від Сітроєна залишились лампочки Н4, Філіпс, нові. Тому купив відповідні рефлектори під Н4. Світить бомбєзно, 5+ як для уаза.
Підрулевий перемикач - гітара камаз. Мені він мега зручний.
Замок запалювання включає схему через силове 4-контактне реле. Дальній, ближній, габарити і сигнал відповідно теж на 4-контактних реле. Сигнал китайський 2 дудки, звук наче в камаза ))) Стартер запускається через 5-контактне реле, яке на варіатор подає додатково +, обходить опір варіатора на катушку, при запуску стартерта.
Підсвітка вся на лед-лампочках. Є індикація дальнього зеленою лампочкою на панелі, ближнього - в спідометрі синя крапка + його підсвітка білою лед лампочокою.
Повороти і аварійка по схемі з мережі на ВАЗ (реле поворотів і кнопка аварійки) + індикатор звуковий зумер.
Нові датчики тиску (електричний), аваарійний тиску, температури ОР, датчик рівня палива. Показчики всі працюють. Амперметр теж показує заряд/розряд. Зарядка на просаженому акумі 14,5В. При включених фарах падає не нижче 13,2В.
Дроти всі перетином з запасом. На зад іде сигнальний промисловий кабель, має 10 жил, кожна позначена цифрами через 10см.
В рамку номера врізав камеру заднього виду, але ще не підключив. Є нова магнітола із входом для камери, з маленьким екранчиком. Пара нових динамиків. Годинник з 2-ма датчиками температури - зовнішньої і внутрішньої. Це все буде монтуватися.
Також ще потрібно зробити електрику склоочисника, поки руки не дійшли. Підключити внутрішній плафон та вентилятор пічки. Все інше вже надійно працює через запобіжники.
Звуковий сигнал, габарити + підсвітка індикації, аварійка, стоп підключені напряму - без замка запалення.
Наразі граюся з пічкою, так як врізав в систему опалення газовий редуктор через трійники, тому пічка не гріє. Я її раз був запустив, перетиснувши шланг редуктора... Поки шукаю рішення. :wink:
kuznec
Повідомлення: 143
Машина: UAZ-452
Re: UAZік KUZNECа
Повідомлення kuznec » П'ят липня 05, 2019 14:49
Був у відпустці. Лив фундамент під забор. Але заважали пеньочки... Підкопали і повиривав уазом :D Ще старий сад попереду...
Повиривав пеньки по лінії фундаменту
Отака міць мій уаз
Вивожу дрова
Вирізаний старий садок переді мною - там багато пеньків
Востаннє редагувалось kuznec в П'ят липня 05, 2019 14:56, всього редагувалось 1 раз.
kuznec
Повідомлення: 143
Машина: UAZ-452
Re: UAZік KUZNECа
Повідомлення kuznec » П'ят липня 05, 2019 14:53
Кілька весняних і літніх фоток... Їзжу по селі по господарських справах. Бенза палиться, км накручуються - аж не віриться... Поки майже нічого не робив.
Порвав 1 хаб, поставив назад рідні трєщотки. Так в сусіда забирав і вивозив собі на город гній. В нього сад під гору і чорнозем, якраз після дощу. А я вантажив по 1,5т - рама на мосту лежала. Трішки дав по бездоріжжю!
Щодо робіт - то поміняв на задніх ресорах подушки за 2 години неспішно. Поставив радянські, батько десь знайшов в товариша. Сучасні просто від часу (десь РІК) і від того ж перевезення гною порозсипались в труху - всі 4. Ресори від навантаження ще не просіли, прокатав якісно.
шезлонг ще той
основа для прання коврика
Востаннє редагувалось kuznec в П'ят серпня 30, 2019 8:40, всього редагувалось 1 раз.
kuznec
Повідомлення: 143
Машина: UAZ-452
Re: UAZік KUZNECа
Повідомлення kuznec » Чет серпня 29, 2019 15:41
Востаннє редагувалось kuznec в Чет березня 17, 2022 22:36, всього редагувалось 1 раз.
kuznec
Повідомлення: 143
Машина: UAZ-452
Re: UAZік KUZNECа
Повідомлення Керя » П'ят серпня 30, 2019 7:25
Круто! Это с передком или чисто на заднем приводе? Я месяца полтора назад таким образом выдернул два металлических столбика от демонтированного забора, - попросили коллеги. На заднем приводе и по асфальту.
Керя
Повідомлення: 57
Телефон: +38 0679326096
Re: UAZік KUZNECа
Повідомлення kuznec » П'ят серпня 30, 2019 8:12
Повний привід, 1-ша понижена. Ви ж бачили які корінці, в порівнянні з моїм зростом)) Але є проблема. Двигун бере масло, хоча і добре тягне. Взимку буду його робити...
Там на каналі є ще відео з уазіком.
kuznec
Повідомлення: 143
Машина: UAZ-452
Re: UAZік KUZNECа
Повідомлення Керя » П'ят серпня 30, 2019 8:42
Та да .. по грунту без передка крайне сложно, тем более - деревья. А много масла жрет? Дымит? Я менял масло 5 тыс. км. назад, заливал до крайней метки щупа. Уровень упал на 1/5 щупа. Насколько мне известно, это нормально для 5 тыс. мотопробега.
Керя
Повідомлення: 57
Re: UAZік KUZNECа
Повідомлення kuznec » Вів жовтня 29, 2019 10:15
Я з уазом завітився у пресі)))
Отримав грамоту за участь у місцевому (5км від дому) 1 міжнародному музичному етнофестивалі.
Сонце заходить
Забираємо врожай
Уазік у дворі
Взимку транспорт вже під сніг не попаде) Можливо і стіни встигну обшити. Ширина 6м, довжина 7, брама 5м на 2,5м.
Востаннє редагувалось kuznec в Пон березня 14, 2022 0:08, всього редагувалось 1 раз.
kuznec
Повідомлення: 143
Машина: UAZ-452
Re: UAZік KUZNECа
Повідомлення kuznec » Вів травня 26, 2020 22:54
Рік 2020. Карантинний(
Отак ми зимували.
Перший викос сіна.
Втоптував 4 рази!
kuznec
Повідомлення: 143
Машина: UAZ-452
Re: UAZік KUZNECа
Повідомлення kuznec » Сер червня 03, 2020 9:49
Востаннє редагувалось kuznec в Пон березня 14, 2022 0:07, всього редагувалось 1 раз.
kuznec
Повідомлення: 143
Машина: UAZ-452
Повернутись до Буханка
