Установка лебедки.
Повідомлення Shurik » Сер березня 25, 2009 11:38
только с колесами до кордона не_знаю с финансами как повезет.
Я192 признается. 245 - нет.
Повідомлення Инквизитор » Сер березня 25, 2009 11:55
Yalta_biker написав:Мои 5 копеек про кевлар (только из личного опыта) Трос легкий... для штурмана это за щастье, к тому же, можно брать голыми руками, даже если скользит в руке, то не обжигает, не то что обычная веревка. Очень боится намокания на морозе - ломается как замерзшее бельё, потом в этом месте рвется. Кусок пожарного рукава действительно не лишний, метра полтора. При обрыве просто падает и все. тянется... на 30 метров метра на 2 вытягивается под нагрузкой. иногда, в горах - это минус. Губки надо менять на клюз, но клюз гораздо лучше, в нем нет роликов (не заклинит), он не торчит вперед, да и выглядит лучше, к томуже, его легче аккуратно врезать в бампер, чтоб не торчало ничего брутального. да, ещё трос надо стирать иногда и страться, чтобы он не обо что не терся.
ИМХО.
Как гикнет штатный - поставлю кевлар.
Кстати еще один плюс кевлара - на барабан его влазит на 25-30% больше.
Инквизитор
Повідомлення: 2574
Повідомлення bobik67 » Сер березня 25, 2009 13:20
По колесам ясно ,таких денег нет и не скоро будут.А по лебеде на Газ 69 неужели нету никакой информации.
bobik67
Повідомлення: 266
З нами з: Чет березня 13, 2008 21:27
Повідомлення Shurik » Пон травня 11, 2009 13:30
Переделал бампер, поменял лебедку на 9500.
Вот что получилось.
Зображення Зображення
Повідомлення Shurik » Вів травня 19, 2009 15:32
Родной бампер - первернутый швеллер.
Установка лебедки.
Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення
Повідомлення SVadym » Вів травня 19, 2009 19:20
Саша, а чего решили перевернуть швеллер???
И как себя вел Т-Мах 8500 и как 9500? Можно покупать, так как соме ап не потяну по деньгам, да и в большие говна я не полезу)))
В 2010 планирую со всеми в Карпаты!))))
УАЗ-3151 1987г.
SVadym
Повідомлення: 373
З нами з: Суб серпня 02, 2008 12:47
Повідомлення Shurik » Вів травня 19, 2009 20:28
Это другая машина. Свой бампер я когдато сломал. Посему поставил швеллер 125мм.
Тут родной бампер вполне целый, ясное дело, что его надо использовать. Если ставить как у меня, то ширины бампера не хватит чтоб поставить губы. Поэтому и перевернул швеллер.
По тмаксам. 8500 стоял у меня полтора года без нареканий.
Прошел WTR2008, Кордон, кубок Тартака, Горган Трофи.
Я его немного поломал по собственной дурости(слетел трос под колеса и
вырвал ручку тромоза), но вполнеремонтопригодно, на дружеском ориентировании.
9500 прошел Кордон, тягали им всех налево и направо. Нареканий нет.
Убить можно любую лебедку на первом же лебежении. А если аккуратно обращатся, то служит совершенно нормально. Просто думать надо перед тем как тянутся. Блок применить, или сандтрек подложить. Бывает поднять машину надо.
Приезжай на Тартак - не пожалеешь не тяни до 2010 года.
Повідомлення SVadym » Сер травня 20, 2009 0:28
Саща я б с радостью, но еще столько всего нужно сделать, перебрал только передний мост рулевую и все тормоза... все новое, завтра замена масла в двигателе и мосту... потом крестовины и задний мост... а потом резина и обвес с лебедкой вообщим до конца лета хватит мороки))))
А когда будет этот Тартак и где??? я ж в этом новичек))) может как пасажир пока сьездить)))
УАЗ-3151 1987г.
SVadym
Повідомлення: 373
Повідомлення Shurik » Вів травня 26, 2009 19:13
Лебедка ставится за день два.Сварки там мизер, причем не в креплении лебедки, а в кронштейнах бампера.
Тартак будет 17-18 Июля.
Повідомлення Shurik » Сер травня 27, 2009 15:04
лебедка - вот что получилось
Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення
Повідомлення Bobikus » Чет травня 28, 2009 0:13
Shurik написав:лебедка - вот что получилось
І навіть дизайн не постраждав :)
Ну і традиційно наборчик запитань :)
1. Наскільки взагалі міцна ця губа - чи далі серединкою можна брати дерева, чи зміщувати приціл на капоті в сторону?
2. З твого досвіду - чи сильно відсутня при їзді горами зміна переднього звісу, чи часто губа або зміщений допереду бампер виконує роль ковша або гальмівного башмака під час заїзду на сходоподібні підйоми?
3. Куди тепер найкраще вставляти хайджек?
Повідомлення Shurik » Чет травня 28, 2009 0:38
1. Наскільки взагалі міцна ця губа - чи далі серединкою можна брати дерева, чи зміщувати на капоті мішень в сторону?
Серединка тепер дуже міцна. В себе я навіть про то не думаю. Але всерівно краще акуратно. Бо можна знайти таке дерево що рама не витримє.
Мені не заважало, в крайньому випадку губи собі дорогу риють.
Ну краще між лонжеронами, але в принципі конструкція не змінилась можна і за бампер - зразу не зігнеш :)
Повідомлення Zerg » Суб лютого 19, 2011 21:24
Собираюсь варить силовой бампер на свой 469й, пока только прочерчиваю эскизы в солиде, столкнулся с такой проблемой: не могу найти чертежей установочной площадки под лебедку. Интересуют внешние габариты плиты, размер и расположение крепежей лебедки к плите. Буду благодарен, если выложите эскизик или ткнете носом в "где искать". Поиском по форуму пользовался и здесь, и на уазбуке.
Заранее спасибо :)
http://469.kh.ua/ - блог о моем УАЗе
Zerg
Повідомлення: 46
З нами з: Вів листопада 02, 2010 15:18
Повідомлення Айри » Суб лютого 19, 2011 23:29
Zerg написав:не могу найти чертежей установочной площадки под лебедку.
И не найдешь. Каждый делает по своему разумению и вкусу.
Плюс к этому - одни ее вваривают в раму, другие прикручивают.
Также она может быть как отдельным элементом, так и цельной частью нового бампера.
Zerg написав:Интересуют внешние габариты плиты, размер и расположение крепежей лебедки к плите.
Ну это уже как говорится - "на вкус и цвет - фламастеров нет".
У тебя есть (минимум) четыре размера - наружная ширина рамы, внутренняя, высота лонжерона рамы и расстояние от крайней точки лонжеронов рамы до передней точки кронштейнов крепления передка на поперечину рамы.
Отсюда и отталкиваешься, так как кто-то лебедку опускает до уровня нижней плоскости лонжеронов, кто-то сверху, кто-то выносит ее вперед, кто-то "топит" глубже к поперечине.
По поводу расположения крепежа.
Чаще всего посадочные отверстия - это "прямоугольник" 254х114 мм (зависит от модели). Лучше информацию почерпнуть с инструкции по ее инсталяции. Второй момент - как правило, правая и левая наружные корпусные части лебедок (двигатель и редуктор) не симметричные и когда отверстия под установку в плите (если она в уровень нижней части лонжеронов) размечаешь симметрично продольной оси авто, то есть вероятность, что при установке внешняя часть корпуса привода лебедки "уткнется" в лонжерон рамы.
Повідомлення Zerg » Нед лютого 20, 2011 0:27
Айри написав:Чаще всего посадочные отверстия - это "прямоугольник" 254х114 мм (зависит от модели). Лучше информацию почерпнуть с инструкции по ее инсталяции.
Спасибище! До покупки лебеды созрею не раньше середины лета (других работ по УАЗу очень много) но проектировать по зиме - самое то :)
Zerg
Повідомлення: 46
Повернутись до Снаряжение
