Буханка... Вопросы по тормозам
Повідомлення Drifter » П'ят березня 05, 2010 13:52
genadiy написав:
Drifter написав:На морді, це спереду, зразу за декоративною решіткою.
У него может по другому.На сколько я помню в старой буханке ГТЦ стоял в салоне и шток у него работал на "себя" как в ГАЗ-69(только в ГАЗ-69 на раме)
Раз у нього табличка на правій арці, значить гальма нового зразка.
(с) Люмен
http://drifter-69.io.ua/
Повідомлення: 2124
Повідомлення genadiy » П'ят березня 05, 2010 14:10
Tyman написав:Так, с принципом работы я разобрался... А вот (ещё раз простите за ламерство) что куда покупать - запутался... Напишите мне пожалуйста по порядку (для случая с заменой ГТЦ на Фордовский) - что и куда нужно купить? Я просто в этом не силен, но очень хочеццо стать сильнее :(
На буханку ставил Сокол,он может более подробно рассказать как его поставить.Я ставил только на 469.На бухань надо все тоже самое только крепление там по другому.По поводу того что туда надо есть,например в этой http://www.uaz-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=6222 ветке
Повідомлення: 2565
Повідомлення Tyman » П'ят березня 05, 2010 16:51
genadiy написав:На буханку ставил Сокол,он может более подробно рассказать как его поставить.Я ставил только на 469.На бухань надо все тоже самое только крепление там по другому.По поводу того что туда надо есть,например в этой http://www.uaz-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=6222 ветке
Кто такой Сокол и как с ним пообщаться - я пока не разобрался :).
Ветку эту прочит всю - где в основном про гидроблок, а вот полный перечень деталей, которые нужно купить для замены на буханке старых тормозов на дисковые вместе с ГТЦ - я там не нашел... Может вы мне всё-таки этот список дадите (если вам не трудно) и пока я это всё буду искать, может узнаю как пообщаться с Соколом...
Не умеешь какать - не мучай попу!
УАЗ-452 ЛЭК
Tyman
Повідомлення: 55
З нами з: Нед лютого 28, 2010 17:16
Повідомлення genadiy » П'ят березня 05, 2010 17:00
Tyman написав:
По дисковым и по гидроблоку ..может тебе мои фотки помогут.Смотри тут http://foto.mail.ru/mail/olomutsky_gen/UAZIK?page=6 по дисковым,а по гидроблоку где-то там же но раньше.Короче посмотри весь альбом,я думаю лишним не будет.
Сокол.. смотри его сообщение в этой ветке на 2 стр.Там есть функция отправиль личное сообщение.
Повідомлення: 2565
Повідомлення Tyman » П'ят березня 05, 2010 17:24
genadiy написав:По дисковым и по гидроблоку ..может тебе мои фотки помогут.Смотри тут http://foto.mail.ru/mail/olomutsky_gen/UAZIK?page=6 по дисковым,а по гидроблоку где-то там же но раньше.Короче посмотри весь альбом,я думаю лишним не будет.
Спасибо вам Генадий за терпение, понимание и помощь!!!
Респект и уважуха!!! :D
УАЗ-452 ЛЭК
Tyman
Повідомлення: 55
Повідомлення Goosehunt » Суб квітня 02, 2011 23:51
Добрый вечер всем. Господа, помогите решить проблему, которую и проблемой назвать смешно, но тем не менее она имеет место... :cry: На моей Бухани(1983г) стоит штатная, одно контурная система, без ГУТ конечно. Я заменил все колодки, все РЦ, задние барабаны(благо передние ещё живые), шланги и рем комплект на ГТЦ. К стати, ГТЦ у меня старого образца-чугунный монолит вместе с бачком и стоит передом на зад. Течи в соединениях с трубками нет. Прокачал: правое заднее, затем левое заднее, дальше правое переднее, затем левое переднее. И получаю следующее: с первым нажатием тормоза есть, со вторым педаль уходит на половину своего хода и остаётся там, не возвращаясь. При этом тормоза ослабли прилично. С третьим же нажатием, педаль уходит в пол, остаётся там и тормозов нет. :( Жидкость при этом на месте. Педаль пробовал возвращать рукой-она возвращается, но при этом манжеты ГТЦ остаются на старом месте, т.е. не возвращаются. Процедуру прокачки повторял 4-5 раз. Не могу понять, что не так? :shock: Помогите свежим советом, пожалуйста.
Умное выражение лица - это ещё не признак ума... Именно с этим выражением лица делаются все глупости на земле.
________________________
ВАЗ 2121 Нива
Goosehunt
Повідомлення: 73
З нами з: Суб квітня 02, 2011 12:16
Машина: ВАЗ2121
Повідомлення DIMON » Пон квітня 04, 2011 1:04
Повторять или вспомнишь? :wink:
Сначала газ до отказу, а там поглядим...
31512 - 417 бенз\метан, скор пары, и куча планов...
DIMON
Повідомлення: 1280
З нами з: Суб липня 14, 2007 13:43
Повідомлення Goosehunt » Вів квітня 05, 2011 21:10
Ты имеешь в виду прокачку не посредственно ГТЦ и замену возвратной пружины в ГТЦ? Это я помню, но если что забыл, то напомни. Ведь я хочу оживить именно эту, одноконтурную систему, без переделок. Дим и ещё, пришли мне пожалуйста ту ссылку, которую ты мне присылал в ЛС, я случайно удалил твоё ЛС... :oops:
ВАЗ 2121 Нива
Goosehunt
Повідомлення: 73
Машина: ВАЗ2121
Повідомлення vladd » Пон серпня 15, 2011 21:31
Была когда-то проблема с тормозной системой.
Вдоволь намаявшись со штатным ГТЦ сделал так:
- купил ГТЦ от какого-то "ГАЗ" (51-й скорее всего), одноконтурный. Весь из чугуна. Поршень и соответственно манжета в нём раза в полтора больше в диаметре, нежели в штатном ГТЦ;
- в условиях завода изготовили мне переходную плиту от цилиндра к вакуумному усилителю.
Новый ГТЦ привязал к системе (передний+задний контур) посредством "тройника".
Как итог:
- эффективность тормозной системы стала такой, что я и не ожидал. По привычке вдавив педаль тормоза я сперва чуть не покинул автомобиль через лобовое стекло, благо, что за руль можно было держаться.
После этого стал жать "понежнее".
Ну и пришлось отрегулировать выключатель сигнала тормоза ("стопы" не хотели гореть, так как ход педали стал слишком мал).
vladd
Повідомлення: 27
З нами з: Нед січня 10, 2010 14:47
Повідомлення Иванченко Алексей » Сер березня 28, 2012 19:43
подскажите если ставить вакумник вакум к нему подводить от впускного колектара как менять колектор?
Иванченко Алексей
Повідомлення: 49
З нами з: Чет березня 22, 2012 20:32
Машина: УАЗ_452 и SENS
Повідомлення Shurik » Сер березня 28, 2012 19:47
в коллекторе есть дырка под вакуум. В нее вкрутить штуцер и все. Обычно в ней заглушка под квадратный ключ.
Если нет то можно просверлить дырку и нарезвть резьбу. Только там вроди конусная резьба, то если резать прямую тогда надо штуцер на герметик садить.
Повідомлення Айри » Сер березня 28, 2012 20:39
Только не забыть коллектор снять перед тем как сверлить. :wink:
Зображення Зображення Зображення
Повідомлення Voditel » Сер березня 28, 2012 23:50
Tyman написав:
У меня стоит на Головастике упрощенный вариант.
Такой раньше стоял у Пети (на Волге), Гены и Меня.
Там остается родной главный тормозной цилиндр и отсутствует вся электроника.
Voditel
Повідомлення: 3464
Re: Буханка... Вопросы по тормозам
Повідомлення Винт » Вів серпня 28, 2012 0:11
Всем доброе время суток! Пожалуйста скинь фото кто как ставил гидро блок от форда на буханку! Что конкретно нужно купить и как переделать для установки на наши вездеходы? В данный момент у меня стоит одноконтурная система с главным под панелью!
Винт
Повідомлення: 12
З нами з: Пон серпня 27, 2012 23:20
Повідомлення Винт » Сер серпня 29, 2012 20:32
Что никто не ставил? Поделитесь опытом!
Винт
Повідомлення: 12
Повернутись до Буханка
