Питання про самоблоки БТР-60
Повідомлення Bobikus » П'ят серпня 26, 2011 11:52
Дуже цікавить таке, можливо хтось порадить:
- Я купував собі нові самоблоки (у 2 мости), їздив на них 2 роки. Після чергового ремонту мостів вони працювали лише на дуже слизькій поверхні (на твердіших грунтах свистіли, але не прокручували навантаженого колеса) а тепер складається враження, що взагалі не спрацьовують. Чи може бути причина в новому мастилі (залив оригінальний fuchs titan 90w140), і якщо так, то чи достатньо його замінити, чи самоблоки потребують ремонту (реставрації)?
- Чув, що самоблоки реставрують шляхом заміни кулачків на осі сателітів від 51-го ГАЗона з невеличкими допрацюваннями. Що скажете про такий метод? Перспективно? Застосовуєте?
- Які симптоми зношених самоблоків? Маю на увазі, без розбирання - звуки, шуми, поведінка...
- Маю інформацію про те, що незабаром біля Трускавця будуть дерибанити БТР-60. Зарезервую самоблоки по-максимуму. На яку максимальну ціну варто погоджуватись?
Re: Питання про самоблоки БТР-60
Повідомлення korak » П'ят серпня 26, 2011 19:00
Bobikus написав:- Чув, що самоблоки реставрують шляхом заміни кулачків на осі сателітів від 51-го ГАЗона з невеличкими допрацюваннями. Що скажете про такий метод? Перспективно? Застосовуєте?
на уазбуке было про замену пальчиков, в итоге можно было ехать только по грязи и снегу , почти 100 % блок, кажись пальчики ставили от газ-66
korak
Повідомлення: 498
Повідомлення Вайнах » Пон серпня 29, 2011 0:32
Даже при малых поворотах стоит треск. На стоячей машине откинуть карда и покрутить за фланец- большой люфт говорит о износе блокировки. Я использую Castrol 75-140 SAF-X
Вайнах
Повідомлення: 198
Повідомлення Bobikus » Пон серпня 29, 2011 14:48
Тріску немає а самоблоки не ловлять. Що це може бути?
Повідомлення Вайнах » Пон серпня 29, 2011 21:53
Bobikus написав:Тріску немає а самоблоки не ловлять. Що це може бути?
Смазка. Самоблок не любит воду(ємульсию).
Вайнах
Повідомлення: 198
Повідомлення Bobikus » Вів серпня 30, 2011 10:45
Вайнах написав:
Ок, але чи достатньо буде замінити змазку чи під заміну самоблок?
Повідомлення Вайнах » Вів серпня 30, 2011 21:17
Bobikus написав:
Вайнах написав:
Волокита конечно и геморно, но луше расколоть мост, разобрать самоблок. Визуальный осмотр на предмет ржи, чистка, смазка и обратная сборка. Обязательно сапуны под капот выводи. Контроль состояния сальников, особенно салька кулака.
Вайнах
Повідомлення: 198
Повідомлення Bobikus » Сер серпня 31, 2011 13:45
Сапуни під капотом, іржі немає, видно через отвори болтика рівня і зливного а також по злитому мастилу. А що за сальник кулака?
Повідомлення Вайнах » Чет вересня 01, 2011 20:16
Сальник поворотного кулака- пластина+сальник+пластина+войлок+пластина.
Вайнах
Повідомлення: 198
Повідомлення dikary » Пон вересня 05, 2011 22:53
Было что-то подобное, тупо поменял смазку и снова заработали. Другой раз пришлось вынимать, перемыть и вычистить от эмульсии, только тогда заработали. Некоторые кричали - все мол умер - покупай новый.
Помыть и почистить, это дешевле.
http://www.dikary.com
dikary
Повідомлення: 478
Повідомлення Bobikus » Вів вересня 06, 2011 10:04
Дякую за поради, так і зроблю, відпишуся.
Повідомлення Прапорщик » Пон червня 11, 2012 15:30
Когда отпишешся?Или еще не делал?
Трактора туда не едут.....
Прапорщик
Повідомлення: 384
Телефон: 067-715-нольпять-15
Повідомлення Bobikus » Пон червня 11, 2012 21:29
Так, дійсно пора віписатись :)
Собака зарита у змазці. Завдяки консистенції змазки самоблоки БТР можна регулювати як не відрегулюєш жодні самоблоки у світі. Даєш густішу - ловлять раніше з меншим звуком. Рідша - пізніше і з скрипом.
Про випадок у першому пості - все просто - я тоді залив фірмове мастило без присадок для самоблоків, воно настільки слизьке, що творило чудеса і самоблоки хоч і спрацьовували але зі скрипом прослизгували в пазах свого картера. Нікому не рекомендую цього так як з дорогим мастилом я злив також купу стружки. Але це не проблема - ресурсу в них ще огого, пережили вже три пари мостів :)
Повідомлення Wiggaz » Пон червня 11, 2012 21:55
А какое масло конкретно?У меня залито масло фордовское для транзитов со спаркой 90w160.Впечатление зимой что он заблокирован постоянно,потрескивание услышал только летом на асфальте при развороте и то не всегда.
Wiggaz
Повідомлення: 256
Телефон: 068-932-43-81
Повідомлення Прапорщик » Вів червня 12, 2012 3:51
+1.Я тоже хочу ставить бтр в передок.И не хочу что бы на перевале ты меня матюкал)))))
Прапорщик
Повідомлення: 384
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 20 гостей
