ДОТы Линии Арпада
Повідомлення Bobikus » Нед жовтня 02, 2011 11:41
странные ДОТы...
А можна детальніше?
Повідомлення Саид » Пон жовтня 03, 2011 0:06
Bobikus написав: А можна детальніше?
Линия Арпада, ДОТы, которые возле дороги на Синевир. Там такая картина: сеть ходов сообщения, окопы, которые в большинстве своем заканчиваются бетонными сооружениями... разными по внутреннему объему - от одного до примерно 20 человек, если стоять плотно и выдохнуть. :) Просто вот такие коробки в земле: вход - и все. Были двери. В некоторых есть остатки системы вентиляции и еще чего-то - горизонтальные трубы. Я не большой спец в этих вопросах, может и ДОТы. Мне они больше напомнили укрытия от арт и прочих налетов.
P.S. Пошел изучать материал по теме.
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення Olexa » П'ят жовтня 07, 2011 10:45
Ну й одразу стаття у Вікіпедії (з деякими картами).
Повідомлення Саид » П'ят жовтня 07, 2011 11:42
Чуть дополню.
Лі́нія Арпа́да — оборонна лінія, що створювалася угорськими військами в Східних Карпатах у 1943 — 1944 роках проти наступаючої Червоної Армії і простяглася майже на 600 кілометрів. Лінія Арпада не була суцільною і складалася з окремих вузлів оборони. Крайні елементи: перевал Дукля на заході та Яблуницький перевал на сході. Завданням було побудувати ефективну лінію оборони з мінімальними затратами в найкоротші терміни.
Оборону на лінії Арпада у рамках Східно-Карпатської військової операції вела армійська група ген. Хейнріці в складі німецької 1-ї танкової армії та 13-ї піхотної дивізії 1-ї угорської армії котрим протистояли війська Першого та Четвертого Українських фронтів. На оборонній лінії тільки в межах Четвертого Українського фронту було побудовано 99 опорних пунктів, 759 ДОТів, 394 ДЗОТи, 439 відкритих вогневих рубежів, 400 км траншей і стрілецьких окопів, 135 км протитанкових споруд.
[url=http://uk.wikipedia.org/wiki/Лінія_Арпада]Отсюда[/url].
Мы же осмотрели только несколько сооружений.
Это - первое, прямо у дороги.
Внутри - два смежных помещения.
Остальные сооружения находятся выше по склону.
Внутри - маленький "предбанник", за ним - помещение побольше.
Вот это - наверное, самое большое сооружения.
Виден корридор, потом поворот налево, опять "предбанник", затем большое помещение... Ну как, большое... Человек 50 я бы туда утрамбовал легко...
Видны квадратные отверстия в перекрытии, считаю - бывшая система вентиляции. Одно отверстие - в том месте, где корридор поворачивает в "предбанник", второе - в самом помещении.
Еще одна разновидность -
два входа, два помещения. Планировка - стандартная: вход, "предбанник", основное помещение. В этом конкретном случае - внутрь мы не попали, там все залито водой.
Как я уже говорил, почти все эти сооружения находятся в конце ходов сообщения, окопов. Все они построены по схожей "планировке". Везде видны остатки от мощных дверей и почти везде - остатки системы вентиляции, нигде нет и намека на бойницы и пр. технологические отверстия, через которые можно вести оборонительный огонь. :) Только один тип сооружения выпадает из общего "ансамбля", вот он
Представляет собой этакую "норку" для одного, максимум двух нежирных бойцов... Вход довольно узкий - я протиснулся "бочком".
Примечательно другое - эти сооружения таки имеют окна для стрельбы (по крайней мере, я их так тогда воспринял). Таких окон два, оба напротив входа. Одно - примерно на уровне груди (зависит от степени засыпанности самого сооружения), второе - прямо над полом... Сейчас во всех таких сооружениях нижние окошки находятся ниже уровня земли. Назначение? С верхним окном более-менее понятно, а вот нижнее?.. Видится мне два варианта: либо это ниша для хранения чего-то ценного (боеприпасов, например), либо это окно для экстренного сваливания по-пластунски в случае непредвиденного кипиша, если это окно когда-то было не под землей. :) Второй вариант мне нравится меньше, т.к. сваливать ползком было бы логично в окоп, траншею... А вот этими сооружениями окопы как раз и заканчиваются, т.е. ЗА ними - ничего.
Вот все, что мы там увидели. Может есть спецы по этим вопросам? Расскажите об этих сооружениях подробнее, плз.
Саид
Повідомлення: 3075
Повернутись до Круглый стол
