Подтраивает при прогреве
Повідомлення Prolumen » Пон квітня 23, 2012 20:12
1. Запускаю холодный двигатель. Загорается чек (богатая смесь)
2. При падении до 1000, мотор начинает колбасить (добавляется ошибка фаз ГРМ и пропуски зажигания)
3. 70 градусов, обороты 800 вышеуказанные ошибки не уходят и мотор продолжает колбасить.
4. Начинаешь движение, появляются провалы на разных оборотах, ошибки ЭБУ те же.
5. В один прекрасный момент, обычно когда на ХХ постоишь на светофоре, все это исчезает и начинается счастье.
Есть второй вариант. После пункта №3, выкл зажигание, две минуты куришь, запускаешь едешь все ок. Иногда это не помогает и смотри вариант №1 полностью.
Поменял катушки нового образца (маленькие с проставочкой снизу) Помогают на два дня. Потом эффект такой как в варианте №1.
Заменил одну катушку, нашел старую, дергаться при движении перестала. Ошибки те же светятся.
Провода тесла, свечи бош платинум (ГАЗель)
Вопрос:
Шо мены робить??? :D
Варианты топливной я как-то не рассматриваю, так как данное происходит что на газу, что на бензине, может я и не прав.
Prolumen
Повідомлення: 185
Повідомлення Саид » Пон квітня 23, 2012 21:41
Так чтоб по-быстрому: кроме новых катушек надо попробовать еще более новые. Потом свечи, потом ВВ провода. Или наоборот. Потом датчики. Может по кругу... Может проводку. Всю.
Я пока не сдаюсь... :(
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення no exit » Пон квітня 23, 2012 21:57
бош платинум
поставь Дензо D2
Подкидывал себе платину , иридиум , форкамерные свечи 500км и жопа подвернулись Дензо тупо раз в двадцать тыш меняю и других нехочу
багатая смесь может и вызывать пропуски тут надо смотреть у Саида движок колбасило не подетски замена датчика впускном колекторе все выравнело а ошибки теже Но это если микас 7 у влада выеживался датчик температуры на термостате микас 11 и симтомы теже
в прогреве двигла активно участвует РХХ грязный/недорздохший может творить чудеса с такимиже симптомами
кОроче наша система самодиагностики больше похожа на свод намеков чем на точку капания :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення no exit » Вів квітня 24, 2012 10:46
токи шо была машинка
пропуски вовсех цилиндрах
бедная смесь
датчик фаз
и трусит спровалами
на самом деле репнула трубка от клапана на топлевной рампе к колектору
я обажаю эти машины :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Prolumen » Вів квітня 24, 2012 15:27
no exit написав:токи шо была машинка
бедная смесь
датчик фаз
и трусит спровалами
Дык не зря говорят, что УАЗ это не машина, а стиль жизни :D
Короче понял. При подсосе воздуха, вроди же должен повышаться расход? А этого не произошло. Короче пробую дэнсо и датчики. еще клапан ХХ посмотрю, как и насоветовали. Блин, бошевский 2 с востиком штукаря стоит :(
Prolumen
Повідомлення: 185
Повідомлення Prolumen » Нед травня 06, 2012 23:07
ДЭНСО и датчик температуры, двухконтактный не помогли. (а бош-то идеально выглядит, свечи имею ввиду) Теперь, после замены датчика, стрелка температуры ОЖ, работает как тахометр, только в обратном направлении (стремиться к нулю) :D
Куда копать дальше? Читал не давно, помоему на драйве, что тоже была подобная проблема, правда постоянно. И там в добавок АКБ садилась, то проблема была в не затянутой плюсовой клеме на стартере.
ГУРУ! Обращаюсь к Вам с мольбой! ГДЕ КОПАТЬ???
Prolumen
Повідомлення: 185
Повідомлення no exit » Пон травня 07, 2012 22:51
по ходу оперы ты впер не тот датчик у тебя микас 11 тогда датчик долженбыть серого цвета черныйи коричневорозовый для микаса7
а ты машину не чиповал недавно :?:
вакумную трубку от клапана к колектору провери она точно целая :?:
о если у тебя микас 7 то есть есче датчик во впускном колекторе еще тот подпрок
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Prolumen » Вів травня 08, 2012 14:22
У меня микас7. Датчик может и не тот.
Дальше. Что за датчик такой во впускном? Где он расположен?
Вакуумную трубку ну никак не могу найти на коллекторе и регуляторе. Регулятор весь общупал, трубочку не нашол
пЫ.сЫ. Машину эту не чиповал, чиповал форда, думаю это не должно было повлиять на Бобик :D
Prolumen
Повідомлення: 185
Повідомлення no exit » Вів травня 08, 2012 19:15
открываем капот подходим к правому крылу сотрим на впускной калектор датчика невидать , О, АОН ЕСТЬ ево спрятали от всех неведющих снизу колектора 4го целиндра (рукой пошаришся найдеш)
http://www.uaz-autos.ru/hunter/169.htm
пункт 23 стрелочкой указано
трубочку ты найти неможеш таквот если ты думал шо датчик спрятали то трубочка это почти Атлантида
http://www.uaz-autos.ru/hunter/205.htm
вот в самом конуе ее чуть чуть видно :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Prolumen » Вів травня 22, 2012 21:23
no exit написав:открываем капот подходим к правому крылу сотрим на впускной калектор датчика невидать , О, АОН ЕСТЬ ево спрятали от всех неведющих снизу колектора 4го целиндра (рукой пошаришся найдеш)
датчик заменил. неа :) не помогло
Трубочку не нашел, прийдется коллектор разбирать.
Думаю мож лямда???
Prolumen
Повідомлення: 185
Повідомлення Prolumen » Суб травня 26, 2012 23:09
Неделю уже все очень плохо! сегодня ехать стало совсем не реально. Ни на банзине ни на газу. Только педаль чуть прижал, загорается чек, рывки вообще ППЦ. Троит. Заменил клапан холостого, датчик положения дроссельной заслонки, лямбду, катушки и снова провода.
Куда копать уже не знаю. При очередной попытке что-нить выявить, отключил ДМРВ, есно начала сходить с ума. Прогазовал, и подключил на место, Результат оказался весьма странным. ХХ пропал вообще, однако при повышении оборотов, чек не загорался и троить перестала. Решил проехаться. При большой нагрузке чек загорелся, однако тупить почти перестала. Остановился. Снял клему. 10 мин. Подключаю. Завожу ХХ как и раньше появился, а ехать как и раньше стала отказываться.
Мысли есть еще какие-нить? ДМРВ? как его проверить наверняка? Ошибок по нему нет. Все те же пропуски зажигания, богатая смесь и ГРМ
Prolumen
Повідомлення: 185
Повідомлення Yalta_biker » Суб травня 26, 2012 23:12
гы... а я седня все проблемы победил :) и рык в раздатке и расход и передний мост :)
Повідомлення Student » Пон травня 28, 2012 9:44
Yalta_biker написав:гы... а я седня все проблемы победил :) и рык в раздатке и расход и передний мост :)
Шо махнул не глядя? :shock:
Повідомлення Voditel » Пон травня 28, 2012 11:33
И сколько стоит перебрать на нем убитые мост и РК?
Кстати, для гор выбор наверное идеальный. В отличие от других внедорожников этот очень устойчивый при боковом крене. Только не лифтуй. А вот броды теперь тебе противопоказаны, или сразу вынимай все коврики и обшивку пола из салона.
Повідомлення Voditel » Пон травня 28, 2012 12:35
Prolumen написав:Неделю уже все очень плохо! сегодня ехать стало совсем не реально. Ни на банзине ни на газу. Только педаль чуть прижал, загорается чек, рывки вообще ППЦ. Троит. Заменил клапан холостого, датчик положения дроссельной заслонки, лямбду, катушки и снова провода.
Ты проводку пропаял в районе "капсулы"?
