Давление масла
Давление масла
Повідомлення Batya » Пон вересня 25, 2006 18:48
Случилась со мной вчера такая вот проблемма. Утром выехал из гаража - все было прекрасно, потом после светофора резко загорелась аварийная лампа давления масла и соответственно стрелка упала на ноль. Я в шоке. Дал чуть газку, гляжу стрелка поползла вверх, но не более единицы. Думал кранты. Кое как доехал в гараж. Подумал. Стуков ведь никаких нет. И работает двиг ровно. Решил вскрыть поддон. Снял масляный насос. Все крутиться. Износа нет. А потом гляжу под редукционным клапаном ма-аленькая такая стружечка. Все стало понятно. Собрал назад и все стало ОК. Аж на душе отлегло. :D Но гаек трошки пришлось покрутить.
Batya
Повідомлення: 325
Повідомлення Вовчок » Вів вересня 26, 2006 11:59
Досить типова ситуація. Неодноразово доводилось таким же чином "відновлювати" тиск мастила в двигуні, щоправда, в чужих машинах :)
Вовчок
Повідомлення: 552
