Продам Фонари: ручные, налобные, аккум 18650
Повідомлення slaries » Чет березня 14, 2013 17:49
Интернет магазин http://www.iLedSvet.com предлагает Вашему вниманию светодиодные фонари на диодах фирмы CREE.
Все новинки и ассортимент представлен на сайте, наличие так же можно уточнить на странице товара.
Контактный
+38 050 90-68-78-2
+38 097 120-50-40
Фонари в Севастополе
Налобные фонари
http://iledsvet.com/Svetodiodnye_fonari/headlamp
Ручные фонари
http://iledsvet.com/Svetodiodnye_fonari/flashlights
Подводные фонари
http://iledsvet.com/Svetodiodnye_fonari/diving
Аккумуляторы 18650, 14500
http://iledsvet.com/battery
Зарядные устройства
http://iledsvet.com/charger
Фонари Convoy
http://iledsvet.com/convoy
Так же в наличии:
Велокрепление для фонарей
Выносные кнопки
Драйвера и светодиоды
ЗображенняЗображення
Диффузоры и TIR оптика для Convoy' ев
Налобные фонари:
1. Налобный фонарь на диоде CREE Q5 + Аккумулятор Samsung 2600 мАч 18650 + зарядное
Комплектация:
- Фонарь на диоде CREE Q5
- Аккумулятор Samsung 2600 мАч
- Зарядное устройство
Диод: Cree Xr-e Q5
Свет поток: 220 люмен
Питание: 18650 или 3*AAA
Отражатель: регулируемая линза
Материал: пластик
2. Налобный фонарик TK-37 на диоде Cree XR-E Q5. (реплика фонарей Led Lenser)
Диод: Cree Xr-e Q5
Свет поток: до 160 люмен, плавная регулировка мощности свечения
Питание: 3*AAA,
Материал: пластик
Вес: 100 грамм
3. Налобный фонарь Fenix HL-22 на диоде CREE XP-E R4
Состояние товара: Новое, запечатан в блистер
4. Налобный фонарь на диоде CREE XML-T6+зарядное 220В и 12V
Диод: Cree XML-T6
Питание: 18650 или 2*18650
Материал: пластик
Вес: 270 грамм
5. Налобный фонарь на диоде CREE XML-T6, питание 4*AA
Диод: Cree XML-T6
Питание: 4 шт. AA (1.5V)
Материал: пластик
Вес: 270 грамм
6. Налобный фонарь Youdo
Диод: Cree Q5 + 2 красных диода
Питание: 3 шт. ААА (1.5V)
Отражатель: рефлектор
Материал: пластик
Вес: 56 грамм (без батарей), 91 грамм с батарейками
Ручные:
OEM TK-35 на диоде XM-L U2
Точная копия фонаря TK 35 компании Fenix – мирового лидера по производству фонарей, продукция, которой изготовлена по новейшим мировым технологиям. Выполнен на диоде XM-L U2. Компактный фонарь и при этом достаточно мощный.
Люмен: 700
Питание: 2* 18650 (Питание в комплекте не идет)
1. TrustFire 3T6
Диод: Cree XML-T6
Световой поток: 2000 Люмен
Цветовая температура: 6000К
Питание: 2х 18650 или 3x 18650 (4,2В) (не входят в комплект)
Материал корпуса: - анодированный алюминий, цвет черный.
Рефлектор: – алюминиевый, гладкий
Вес: 360 грамм
2. Securitylng 9000
Фонарь выполнен на шести светодиодах Cree XML-T6, расположенные в головной части, и имеющие каждый свой рефлектор.Обеспечивает очень широкую боковую засветку и достаточно яркий центральный луч.
- Диод: CREE XM-L T6
- Количество: 6
Питание: 4 x 18650 (не входят)
3 режима: Макс / Средний / Мин / Стробоскоп
3 Комплект фонарь Ultrafire, диод Cree Xml-T6 + 2*18650 + З/У (220В + 12В)
Комплектация:
- Фонарь UltraFire на диоде XML-T6.
- 2 аккумуляторные батареи 18650 UltraFire.
- Зарядное устройство на 2 аккумулятора формата 18650.
- Автомобильная зарядка
- Адаптер на 3xAAA
4 Фонарик Ultrafire C8, диод Cree Xml-T6
Корпус: алюминий
5 Режимов: Макс / Средний / Мин / Строб / SOS
Питание : 1 x 18650 3.7v (в комплекте не идет)
Цвет : Black
Размер:145 x 26(ручка)(44 мм голова)
Вес : 145 g
5 Фонарь Ultrafire WF-502B, диод Cree Xml-U2
Корпус: алюминий
Размер:145 x 26(ручка)(32 мм голова)
Вес : 145 g
Рефлектор - мятый
6 Фонарь SkyRay S-R5
Световой поток: 400 Лм
Диод: CREE XM-L T6 LED
Рефлектор: "мятый"
Материал линзы: стекло
Материал: алюминиевый сплав
Питание: 1 x 18650 3.7v или 2x CR123A 3v (в комплект не входит)
Размер: 14(длина) х 3(диаметр) см
Вес: 120 гр.
7 Фонарь UltraFire SK98
-Мощность: около 400 люмен
-Элементы питания: 1x18650 (элементы питания в комплекте не идут)
-5 рабочих режима (Максимальный — Средний - Минимальный - Стробоскоп - SOS)
-Влагозащищен, можно использовать под дождем. IPX6
-Фокусировка путем выдвижения фокусирующей линзы вперед назад.
- Габаритные размеры: 120 x 30 мм
8 Миниатюрный фонарь SK68 на диоде CREE Q5, AA или 14500
Цвет: Серебро
Люмен: 200 (при использовании аккумулятора 14500)
Рефлектор: Регулируемая линза
Модель диода: CREE Q5
Питание: 1*AA /1*14500 3.7v аккумулятор (в комплекте не идет)
Вес: 65 гр
9 UltraFire KC-01
Цвет: черный/ оранжевый
Люмен: 360
Рефлектор: Регулируемая линза (рег поворотом)
Модель диода: CREE XML-T6
Питание: 1*18650 (в комплекте не идет)
10 UltraFire E2
Цвет: бронза
Люмен: 350
Рефлектор: Регулируемая линза (выдвижение вперед)
11 UltraFire E7
Люмен: 400
Питание: 18650 / AAA[/spoiler]
Подводные Фонари:
1.Подводный фонарь аналог MagicShine810 CREE XML-T6
Управление: поворот магнитного кольца
Световой поток: 700 Люмен
Температура света: 6000К
Питание: 2х18650 ионно-литиевый аккумулятор (4,2В) (не входят в комплект)
2. Подводный фонарь 3 x CREE XM-L U2
Световой поток:1800 Люмен
Питание: 2х18650 Li-ion - ионно-литиевый аккумулятор (4,2В) (не входят в комплект)
3. Подводный налобный фонарь на диоде CREE XM-L2 T6
Световой поток: 500 Люмен
Питание: 1х18650 либо 3*AAA
Материал корпуса - пластик, цвет салатовый. крышки корпуса ABS пластик
Налобный фонарь на диоде Q5
Световой поток: 200 Люмен
Материал корпуса - пластик, цвет салатовый. крышки корпуса алюминиевые
Материал головной части: алюминий
Рефлектор – алюминиевый, текстурированный
Заявленная глубина погружения до 20 метров.
3 режима работы: Максимальный (100%) - Минимальный (5% ) - Стробоскоп
В комплект входят:
1х фонарь
1х резинка для крепления на голову.
1х адаптер под мини пальчиковые батарейки.
Включается и смена режимов поворотом кольца.
Ручной фонарь на диоде XML-T6
Световой поток: 220 Люмен (согласно потребляемому току)
Питание: 1х18650 ионно-литиевый аккумулятор (4,2В)
Рефлектор – алюминиевый, гладкий
Заявленная глубина погружения до 50 метров.
В комплект входят:
1х фонарь
1х резинка для крепления на руку.
Включается докручиванием головы.
Фонари Convoy:
С теплым белым Светом - Warm White (эти диоды как правило редкость)
Convoy S2, диод Cree XM-L T5 Теплый белый свет, 4000K
Convoy S3, Теплый белый свет, диод Cree XM-L T5
C нейтральным Белым светом - Neutral White !!! модели S4, S5, S6 идут в подарочной коробке!!!
Convoy S4, Нейтральный белый диод Cree XM-L T6 260 грн
Convoy S5, Нейтральный белый диод Cree XM-L T6
Convoy S6, Нейтральный белый диод Cree XM-L T6
с холодным светом
Convoy S2, диод Cree XM-U2 Холодный белый свет, 6500K
а так же дальнобойный
Convoy M2, диод Cree XM-L T6. Нейтральный белый свет, 5500K
Особенности:
в фонарях установлены драйверы AMC7135*8(4) с цифровой стабилизацией тока и возможностью выбора групп режимов
Вариант 1 (5-режимов): Минимальный (5%) > Средний (40%) > Максимальный (100%) > Стробоскоп > SOS; Вариант 2 (3-режима):Минимальный (5%) > Средний (40%) > Максимальный (100%)
- Память последнего режима
-Присутствует защита от разряда
-Защита полярности
Качественный и подогнанный корпус, с резиновыми уплотнительными кольцами.[/spoiler]
Элементы питания:
0. Sanyo18650 2600 мАч UR18650FM
Полная маркировка: 18650 UR18650FM
Емкость: 2600mAh
1. 18650 ICR18650-26F фирмы Samsung
Полная маркировка: 18650 ICR18650-26F
Емкость: 2600mAh
2. 18650 ICR18650-26F фирмы Samsung, с защитой
Емкость: 2600mAh
3. Samsung 18650 3000 мАч ICR18650-30B
Полная маркировка: 18650 ICR18650-30B
Емкость: 3000mAh
4. Panasonic NCR18650B 3400mAh
Полная маркировка: NCR18650B MH12210
Емкость: 3400mAh
5. Panasonic NCR18650B Protected 3400mAh
Емкость: 3400mAh
5.UltraFire TR 14500 1200 mAh
Полная маркировка: TR 14500
Емкость: около 500mAh
6. TrustFire 14500 3.7v с защитой
Полная маркировка: 14500
Емкость: около 700mAh[/spoiler]
Зарядные устройства
0. Miller ML-102 v5 - Зарядное от USB 18650 + PowerBank
Зарядное устройство с подключением по USB кабелю (не входит в комплект). Возможна зарядка как от адаптера 220В- с выходом Usb 5v, так и просто с подключением к компьютеру.
Типы аккумуляторов: 18650
Канал зарядки: 1 канал
Выходное напряжение: 4.2 В, зарядный ток: 450 мA
1. Зарядное устройство HR-168, Li-ion 18650
2. TrustFire TR-001 - универсальное зарядное
Типы аккумуляторов: R123 (16340), 14500, 17500, 18500, 17670, 18650, 18700
Канал зарядки: 2-х канальная
3. Зарядное устройство PDC-04
Выходное напряжение: 4.2 В, зарядный ток: 800 мA
4. Зарядное устройство HG-1208
Канал зарядки: Один канал на 2 аккумулятора
Выходное напряжение: 4.2V 600mA
5. Зарядное устройство HG-1206
Выходное напряжение: 4.2V 450mA
Востаннє редагувалось slaries в Чет липня 31, 2014 14:09, всього редагувалось 7 разів.
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
З нами з: Чет березня 14, 2013 17:32
Машина: Aveo
Re: Продам Фонари: ручные, налобные, аккум 18650
Повідомлення Айри » Чет березня 14, 2013 21:56
С шокерами есть?
Повідомлення slaries » П'ят березня 15, 2013 10:25
нет, они все без шокеров, но для самозащиты можно включить стробоскоп, слепит дайбоже...
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
Повідомлення daiver2008 » П'ят березня 15, 2013 18:24
Налобник TK-37 на диоде Cree XR-E Q5. (реплика фонеря Led Lenser H7) - 120 Грн Смотри личку!!!
daiver2008
Повідомлення: 79
З нами з: Вів лютого 07, 2012 18:02
Телефон: 0503232206
Машина: УАЗ-469Б
Повідомлення slaries » П'ят березня 15, 2013 19:03
Личка пустая.
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
Повідомлення daiver2008 » П'ят березня 15, 2013 22:13
А сейчас?
daiver2008
Повідомлення: 79
Телефон: 0503232206
Машина: УАЗ-469Б
Повідомлення R@inman » Вів березня 19, 2013 10:21
Аккумуляторы -мини пальчики? или стандарт?
8 098 422 67 9О Киевстар
8 093 896 5I 4I Лайф
R@inman
Повідомлення: 786
Повідомлення slaries » Вів березня 19, 2013 11:18
Литиево-Ионные аккумуляторы, формат 18650, используются в фонарях, а так же батареях ноутбуков. характерная особенность большая емкость, а также способность отдавать большие токи.
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
Повідомлення Olexa » Вів березня 19, 2013 11:24
R@inman написав:Аккумуляторы -мини пальчики? или стандарт?
Вище написано, що в них напруга 3,7 В. В звичайних лужних та сольових батарейках — 1,5 В, а в NiMH та NiCd акумуляторах — 1,2 В
Повідомлення slaries » Вів березня 19, 2013 12:23
Сейчас во многих фонарях можно использовать, через переходник 3 минипальчиковые батарейки, вместо аккумулятора формата 18650, для достижения заветного напряжения в 3.7 вольта, однако если 3 минипальчика дадут емкость около 1000 мАч (хорошие аккумы), то нормальная аккум 18650 2500 мАч точно. вот и считайте, что рациональней использовать
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
Повідомлення daiver2008 » Вів березня 19, 2013 22:10
Фонарь получл. СУПЕР!!! Огромное спасибо! Новый заказ кину в личку.
daiver2008
Повідомлення: 79
Телефон: 0503232206
Машина: УАЗ-469Б
Повідомлення slaries » Сер квітня 10, 2013 20:36
поднимем тему, фонари в наличии, сегодня к примеру опять стали доступны TK-37!
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
Повідомлення slaries » Вів квітня 16, 2013 21:59
наконец то приехали очень интересные комплекты,
- Налобник на диоде CREE Q5 ( комплект 2 аккум, зарядка) -
комплектация:
- сам налобник на диоде CREE Q5. поток порядка 200 люменов
- 2 батарейки - аккумулятора, формат 18650 (3.7 вольта);
- зарядка.
Налобник имеет 3 режима свечения, Hi - low - стробоскоп.
Линза фокусируется в точку и рассеянный свет.
Имеется регулировка наклона, с фиксацией положения.
Цена: 160 грн
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
Повідомлення slaries » Сер травня 01, 2013 9:34
поднимем тему. если есть вопросы можно писать в ЛС или позвонить, без проблем все расскажу, подскажу
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
Повідомлення slaries » Вів травня 21, 2013 7:40
Лот 6 Ручной фонарь Sipik SK98
снова в наличии!
Контактные номера:
O5O 9O 68 78 2
+38 063 768 48 43
slaries
Повідомлення: 68
Машина: Aveo
