В чем причина раскручивания болтов ведущего фланца моста?
Повідомлення R@inman » Пон серпня 18, 2008 12:41
Всем привет- такая проблема после практически каждой поездки раскручиваются болты (все шесть) ведущего фланца (заднего моста) и масло разбрызгивает
Мосты военные 81г.УАЗ 469
Пользователю R@inman ПЕРСОНАЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: согласно норм Сетевого Этикета, название темы должно быть информативным, и кратко отражать суть темы. Название "В чем причина ?" таковым не является. Несоблюдение этой нормы создаёт неудобства другим участникам общения, и является неуважением по отношению к ним.
Модератор Olexa
R@inman
Повідомлення: 786
Повідомлення hellcat » Пон серпня 18, 2008 12:43
Ставь новые болты и затягивай правильным моментом.
Повідомлення R@inman » Пон серпня 18, 2008 13:00
...а правильный момент это какой :roll:
R@inman
Повідомлення: 786
Re: ...
Повідомлення deltafox24 » Пон серпня 18, 2008 13:15
R@inman написав:...а правильный момент это какой :roll:
момент не знаю но насчет болтов правильно сказали и если кстати даже гровера не помогают по перед установкой намаж еще фиксатором резьбы, да кстати а ты уверен что он ровный и не вызывает вибрацию, а соответственно и раскручивание?
deltafox24
Повідомлення: 1031
Повідомлення hellcat » Пон серпня 18, 2008 14:08
Раньше мазал фиксатором, теперь забил - гровера держат отлично. Момент - 6-7 кгс*м
то deltafox24
Повідомлення R@inman » Пон серпня 18, 2008 14:45
а как это проверить?
R@inman
Повідомлення: 786
Re: то deltafox24
Повідомлення deltafox24 » Пон серпня 18, 2008 14:47
R@inman написав:а как это проверить?
это что в смысле момент или в смысле ровность???
если момент то динамометрическим ключом
если биение то только на токарном станке
deltafox24
Повідомлення: 1031
Повідомлення R@inman » Пон серпня 18, 2008 16:03
Спасибо -сегодня буду "копать"...
R@inman
Повідомлення: 786
Повідомлення maksimc » Пон серпня 18, 2008 21:16
Следует заменить болты на шпильки и проблема будет устранена.
maksimc
Повідомлення: 45
З нами з: Вів липня 08, 2008 19:39
Повідомлення Сава » Суб вересня 20, 2008 7:52
Отрегулировать подшипники ступиц
Сава
Повідомлення: 130
З нами з: Чет липня 17, 2008 8:47
Повідомлення be single wolf » Суб вересня 20, 2008 18:40
Сава написав:Отрегулировать подшипники ступиц
Если разбита резьба в ступице (на входе елипс) значит кінець фильму. Регулировка подшипников положения не исправляет. Лечение :( : замена ступицы и желательно шпильки с контргайками. :D
be single wolf
Повідомлення: 697
Повідомлення Инквизитор » Суб вересня 20, 2008 22:40
Была такая беда.
Сегодня на Песочнице не раскрутились впервые за последние полгода.
Причина - болты заменены на шпильки.
Повідомлення: 2574
Re: В чем причина раскручивания болтов ведущего фланца моста
Повідомлення krate » Нед вересня 21, 2008 16:35
[quote="R@inman"]Всем привет- такая проблема после практически каждой поездки раскручиваются болты (все шесть) ведущего фланца (заднего моста) и масло разбрызгивает
Проблема в разбитых отверстия во ФЛАНЦЕ!!! Решение проблемы: снять фланец, развёрткой на 11 мм пройти все отверстия( желательно не сверлом), выточить все болты с утолщением до 11 мм , резьба,ессно, на 10. Шпилька решает проблему, если стоит во фланце ПЛОТНО. Плотностоящий во фланце болт+хороший гровер или резьбовой герметик+фланцевая прокладка на герметике( даже не обязательно)= 100%-ное забвение проблемы. Удачи.
УАЗ - истребитель! Прикрой, атакую!
krate
Повідомлення: 62
З нами з: Суб серпня 23, 2008 18:34
Повідомлення Инквизитор » Нед вересня 21, 2008 18:12
шпильки как раз и идут чуть толще. Ставятся вроде ремонтные от коллектора волги. Они не на 10 ,а чуть больше.
Повідомлення: 2574
Повідомлення krate » Нед вересня 21, 2008 19:22
Инквизитор написав:шпильки как раз и идут чуть толще. Ставятся вроде ремонтные от коллектора волги. Они не на 10 ,а чуть больше.
Согласен, толще. Вопрос: как сильно разбиты отверстия во фланце? И в любом случае присутствует эллипс. Хотя шпильки действительно почти всегда спасают. Просто я сторонник того, что нужно делать как лучше, а хуже само получится. И получается же ведь иногда. УАЗ всё таки не для прогулок по асфальту. :D
krate
Повідомлення: 62
