На сколько хорош-плох штатный воздушный фильтр 469-го
Повідомлення R@inman » Чет серпня 28, 2008 16:37
Весем привет.
Заранее извеняюсь за много задаваемых вопросов , но так как недавно стал УАЗоводом все хочется знать...
Думаю может стоит нулевик поставить-хотя вроде бы это он и стоит только старого образца...
Броды брать не буду -шноркель не нужен.
R@inman
Повідомлення: 786
Повідомлення Student » П'ят серпня 29, 2008 9:27
Можно и "нулевик", но многие ставят воздушный фильтр от Патриота или от Волги. Они по объему на порядок больше стандартного, следовательно, пропускная способность его больше и фильтрует воздух хорошо.
Я себе поставил от Патриота - притензий нет!
Повідомлення DIMON » П'ят серпня 29, 2008 11:48
Ну шнорхач полезен не только при бродах, потому не помешает.
DIMON
Повідомлення: 1280
Повідомлення R@inman » П'ят серпня 29, 2008 12:29
Чем еще?
R@inman
Повідомлення: 786
Повідомлення Айри » П'ят серпня 29, 2008 14:44
Sergey написав:Можно и "нулевик", но многие ставят воздушный фильтр от Патриота или от Волги.
Они по объему на порядок больше стандартного...
Не в 10, а всего раза в 3...4. При этом диаметр входного отверстия почему-то меньше выходного на 5...10 мм.
Мало того - корпус фильтра требует доработки - возле входного отверстия приходится заваривать щель.
Повідомлення Student » П'ят серпня 29, 2008 20:39
Ну, щель надо заваривать только если ставить шнорхел.
Я вот тоже зарекался не форсировать броды :D , а машину 2 раза топил по хорошему. Шнорхеля очень не хватало!
Даже в Киеве за последние полтора года были случаи, когда дороги затапливало и приходилось плавать по дорогам очень-очень медленно и осторожно, а воды было выше фар!
На внедорожнике шнорхель нужен!
Повідомлення maksimc » П'ят серпня 29, 2008 21:46
Давно задумывался об замене штатного воздушного фильтра на иной, с забором воздуха снаружи авто, как в дизелях. Особенно это касается буханок и головастиков, там такая жара в моторном отсеке и воздух подаётся в двигатель уже сильно нагретым, что не способствует нормальной его работе. С выносным фильтром (забором воздуха) дышать мотору станет лучше.
maksimc
Повідомлення: 45
З нами з: Вів липня 08, 2008 19:39
Повідомлення Айри » Вів вересня 30, 2008 7:59
Sergey написав:Ну, щель надо заваривать только если ставить шнорхел.
Это конечно забавно, но даже заварив большую щель на этом "ведре" - полная герметичность отсутствует. :?
Он все равно "травит" по местам сборки-спайки корпуса фильтра точечной сваркой.
Блин, что его - весь обваривать? Или в герметик окунуть...
Повідомлення Onega » Сер жовтня 01, 2008 3:06
Айри написав:Это конечно забавно, но даже заварив большую щель на этом "ведре" - полная герметичность отсутствует. :?
Главное, что когда входную трубу рукой закрыть - двиг л:ег.
У меня ложится.
