Быстро садится аккумулятор (Патриот)
Повідомлення Anna » Нед листопада 16, 2008 11:54
Новый аккумулятор (Бош) садится за 3 дня, если машина стоит без движения. Утечка тока - 0.3А, в чем может быть причина?
И еще- шумит раздаточная коробка. Если заменить 4 подшибника промежуточных валов на английские - шум пропадет???
Anna
Повідомлення: 53
З нами з: Пон жовтня 09, 2006 9:58
Повідомлення Voditel » Нед листопада 16, 2008 13:01
Просто некачественный аккумулятор.
В РК надо просто поменять масло на 140е и все.
Повідомлення maksimc » Нед листопада 16, 2008 15:19
При чём здесь акб? Утечка в цепи проводки авто. Можно попробовать, подключив между плюсом акб тестер и вынимая по очереди предохранители, выяснить по какой цепи утечка. В первую очередь проверить магнитолу, случайно не Форд магнитола?
maksimc
Повідомлення: 45
З нами з: Вів липня 08, 2008 19:39
Повідомлення Voditel » Нед листопада 16, 2008 15:26
Акб новый значит надо начинать с него.
Кстати, а старый как себя вел?
Повідомлення maksimc » Нед листопада 16, 2008 15:29
Тогда вопрос к автору, ток утечки как меряли?
maksimc
Повідомлення: 45
Re: Быстро садится аккумулятор (Патриот)
Повідомлення genadiy » Нед листопада 16, 2008 15:57
Anna написав:Новый аккумулятор (Бош) садится за 3 дня, если машина стоит без движения. Утечка тока - 0.3А, в чем может быть причина?
Утечка 0.3А это достаточно много.0.3х24 часа=7.2А в сутки.За трое суток АКБ отдаст от своих 60а.ч(если стоит 60ка) более трети своей емкости 7.2х3=21.6А,а за 8 дней АКБ сядет в ноль.Так что не глядя на то что необслуживаемые АКБ "БОШ" не совсем хорошие (по своему опыту знаю и больше 3х лет они нормально не служат,по крайней мере на дизеле) надо искать причину такой утечки постепенно отсоединяя (можно просто вынимать предохранители соответствующих цепей) потребители.Начинать надо скорее всего с сигнализации,потом магнитола,маршрутный комп и.т.д.
Повідомлення Olexa » Нед листопада 16, 2008 16:49
У меня как-то за время отпуска аккумуляор был посажен оставшейся светиться лампочкой подсветки в бардачке.
Повідомлення Anna » Нед листопада 16, 2008 16:54
Утечку меряли подключив между плюсом акб тестер. Старый аккумулятор вел себя также. Был по этой причине заменен. Будем мерять теперь вынимая предохранители.
Anna
Повідомлення: 53
Повідомлення navigator2 » Нед листопада 16, 2008 18:46
Olexa написав:У меня как-то за время отпуска аккумуляор был посажен оставшейся светиться лампочкой подсветки в бардачке.
аналогично
navigator2
Повідомлення: 50
З нами з: Сер квітня 11, 2007 10:36
Повідомлення Olexa » Нед листопада 16, 2008 20:49
Кстати, в 3160 в качестве лампы подсветки вещевого ящика применяется лампа А12-4-1, мощность (потребляемая, как для всех ламп накаливания) 4 Вт. Соответственно, ток 4 Вт / 12 В = 0.3 А. В качестве лампы подстветки монтажного блока и ламп плафонов — АС12-5-1, мощность 5 Вт, ток 0.4 А.
Повідомлення Инквизитор » Нед листопада 16, 2008 20:50
сигналка часом не пеёджером? Он садит акум не горюй.
Повідомлення: 2574
Повідомлення genadiy » Нед листопада 16, 2008 21:06
Инквизитор написав:сигналка часом не пеёджером? Он садит акум не горюй.
Ничего подобного.В брелке да!батареи на долго не хватает,а в авто...мой УАЗ стоял четыре месяца.Я его за это время раза четыре заводил,то что он был бы сильно подсевший(или вообще подсевший) я бы не сказал.Любая сигнализация в режиме охраны потребляет не более 15-30мА(0.015-0.030А) и то ток этой величины потребляется не постоянно,а в моменты моргания светодиода.Теперь если посчитать то АКБ сигналкой(если она исправная и если это простая сигналка,хоть и с обратной связью,а не спутниковая) можно высадить не ранее чем через 2-3 месяца.
Повідомлення Anna » Нед листопада 16, 2008 21:31
Какая сигналка - не помню. Магнитола не форд - какой-то пионер. Пересказала папе все советы - будем мерять и исправлять. Надо еще зарегистрировать папу и пусть сам пишет и спрашивает. :lol: В любом случае спасибо за советы по ремоту нашего четырехколесного любимца!
Anna
Повідомлення: 53
Повідомлення maksimc » Нед листопада 16, 2008 22:27
В догонку, магнитола полностью выключается или остаётся гореть её подсветка или часы на ней?
maksimc
Повідомлення: 45
Повідомлення Инквизитор » Нед листопада 16, 2008 22:41
genadiy написав:
Ничего подобного.В брелке да!батареи на долго не хватает,а в авто....
ага.
на новой Шкоде за неделю сигналка сьела акум в 0.
Все исправно - гарантировано.
Повідомлення: 2574
