Как и обещал публикую то, что я уже сделал со своим Хантером. Я его готовлю к выездкам на охоту, рыбалку а также для вылызок на выходные всей семьей летом, ну и конечно для покатух .
Значит по порядку:
В первую очередь купил шины BFGoodrich Mude Terain 245/65 R16. Стали нормально и без лифтовки, единственное чуть цепляется за задний подкрыльник внутри.
Лифт переда с помощью проставки под пружину 45 мм.
Лифт зада 35 мм с помощью удлиненных сережек рессор и 12 мм с помощью проставки под рессору итого 47 мм.
Защита рулевых тяг из толстостенной трубы диам 43-45 мм.
Экпедиционный багажник.
Лестница на багажник из трубы диам 25 мм.
Весь обвес покрыт двумя слоями полимера.
Дополнительный свет багажник Весам (Польша) перед дальний и протиманки задний портивотуманки. Все запитано отдельной цепью через реле от аккумулятора. Провод в двойной изоляциии- термо.
Вроде ничего не забыл.
Далі буде
