каждую лебедку независимо от производителя нужно обслуживать и менять смазку, но ни где не нашел какую смазку нужно использовать для лебедок, подскажите кто какую использует.
п.с. поиск по форуму результатов не дал
Sergey написав:Я тоже закладывал ШРУС.
Дело в том, что он не так боится воды как, например, Литол.
deltafox24 написав:порекомендовали такую http://www.nivashop.ru/vcd-391-1-2671/goodsinfo.html какие мысли по этой смазке?
no exit написав:deltafox24 написав:порекомендовали такую http://www.nivashop.ru/vcd-391-1-2671/goodsinfo.html какие мысли по этой смазке?
Я непомню точно маркеровку(завтро на работе гляну) но у меня на станции эти смазки называют черная , зеленка и синька так вот мои Добрика и Онегины ступицы забиты зеленкой после всех болот сухо и комфортно а вот синька (у нас ее нет) говарят по интересней а черная как по мне так разве что нашару ито по безнадеге
Shurik написав:С другой стороны в ШРУС рекомендуют набивать 0.5 КГ солидола.
Olexa написав:Относительно дисульфида молибдена MoS2 на ОРМе писали, что его содержание не должно превышать 5%.
SVlad написав:(Olexa - Относительно дисульфида молибдена MoS2 на ОРМе писали...).
RII написав:Перед зборкою всі деталі промив бензином і змастив кастролом (той шо з молібденом - на колір майже чорний). (Наскільки правильно/доцільно ??)
SVlad написав:3. Применение смазки типа ШРУС (с содержанием молибдена) не оправдано из-за разложения при попадании воды. Кроме того, редуктор не испытывает ударных нагрузок как шлицевые соединения карданных валов или ШРУСы автомобилей, ударного разрыва сопряжения трущихся поверхностей не происходит.
При использовании смазки с молибденовыми присадками, содержание последних не должно превышать 5% (смазка, применяемая в редукторах именитых производителей, таких, как WARN содержит молибден в количестве менее 5%) и она должна быть допущена к морскому использованию. В смазках типа ШРУС содержание молибдена более 10%.
4. Смазка должна обладать высокой стойкостью пленки на разрыв при трении и быть максимально водоустойчивой. Наиболее этому требованию отвечают смазки на литиевой основе допущенные к морскому применению.
