San » Вів червня 27, 2006 10:28
Пересчитал расход из километров на штатной резине, которые показывает спидометр, в километры на резине БЦ-12.
Привожу алгоритм расчета - если где ошибся, подправите обязательно!
Итак, наружный диаметр колеса Я-245-1 согласно УАЗбуке 777 мм.
Наружный диаметр колеса БЦ-12 с маркировкой 235/75R15 -
рассчитываем, помня, что в 1 дюйме 25,4 мм:
2*235*0,75+15*25,4 = 733,5 мм
Теперь про длины окружностей колес. По формуле Pi*D, где Pi - число Пи, D - наружный диаметр.
Я-245-1 -- 2441 мм
БЦ-12 -- 2304,4 мм
Таким образом, получается, что, если спидометр показал после заправки до низа горловины до того момента, как машина начала дергаться, 352 км, значит, он считает, что колеса сделали
352 км / 2441 мм = (352*1000*100*10) / 2441 = приблизительно 144202 оборота
Будем ему в этом верить. Но реально-то колеса меньше штатных. Значит, реально это было
144202 * 2304,4 мм = приблизительно 332,3 км
Теперь предположим, что израсходовано было 40 литров бензина А-80 (или меньше? или больше? сколько?)
Если 40 литров, тогда расход получается
40 / 3,323 = приблизительно 12,04 л на 100 км
Двигатель УАЗовский 417-й с головой ГАЗ-2401, карбом ДААЗ-4178-40. Мосты военные. Крейсерская была около 65 км/ч (идет обкатка двигателя). Малая часть пути (около 20 км, не больше) была по бездорожью с двумя мостами на второй передаче.
О как!
Похоже на правду?
